  5. IDs vom Selektor $ - wie kann man die Objekte aktualisieren
    5.2k
blocklyjavascript
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    Hallo Zusammen,
    folgendes recht einfaches Problem:
    Ich möchte Erinnerungen, die in Alexa erzeugt wurden auswerten wenn sie getriggert werden. Soweit funktioniert das auch. Allerdings nur für Erinnerungen, die zum Zeitpunkt wenn das Skript gestartet wird, schon vorhanden sind.
    Ich schließe daraus, dass beim Compilieren die vorhanden Objekte übernommen werden. Wenn dann neue dazukommen (durch Erstellen neuer Erinnerungen über Alexa) werden diese nicht mehr berücksichtigt.
    Kann man das umgehen -bzw. das Skript zyklisch aktualisieren lassen?
    Martin
    M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Hallo Zusammen,
      Martin
      M Online
      M Online
      MCU
      @Martin-Schlender
      Beispiel:
      Alle 2 Minuten, Script ein-/ausschalten:
      javascript.0.scriptEnabled.IOT.SERVICE_SCHREIBEN -> false ->true
      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @Martin-Schlender
        Beispiel:
        Martin Schlender
        schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
        @MCU das Skript zu deaktivieren und reaktivieren ist mir dann gestern auch noch als Lösung eingefallen. Allerdings mache ich es nicht alle 2 Minuten sondern so:
        D.h. nur wenn es nötig ist. Funktioniert übrigens recht zuverlässig was ich bisher sagen kann...
          Hallo Zusammen,
          Martin
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Martin-Schlender sagte in IDs vom Selektor $ - wie kann man die Objekte aktualisieren:
          Nicht ganz - der Adapter hat einen Cache für die States und der scheint in diesen Fällen nicht korrekt aktualisiert zu werden. Vielleicht will sich ja mal jemand der Sache annehmen :)
          Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Martin Schlender
            @AlCalzone aaahhhh :-) OK. Meinst Du dann würde mein Trigger/Rescan auch schon reichen?
            Soll ich bei GitHub einen Fehler melden?
              Martin Schlender
              @AlCalzone eben mal getestet:
              wenn ich nur das hier mache:
              geht es nicht. Das ist schon auch das Problem, dass das Skript nichts von dem neu angelegten Datenpunkt weiß...
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Martin-Schlender Ne, der einzig bekannte weg ist Adapter bzw. Skript neu starten. Issue existiert auch schon, aber bisher hat sich niemand ran gewagt.
                  Martin Schlender
                  @AlCalzone achso - ich dachte Du meinst den Cache vom Alexa Adapter. Aber Du meinst den Cache vom Javascript/Admin Adapter?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    den Cache vom Javascript Adapter
                    meine ich :)
                      meine ich :)
                      Martin Schlender
                      @AlCalzone
                      Merci - hab bei GitHub auch noch diesen Post verlinkt.
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @AlCalzone
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        @martin-schlender @AlCalzone
                        Danke für den Hinweis. Bin heute auch auf das Problem gestoßen - existiert leider immer noch. Um welches Issue geht es denn damit ich upvoten kann.
                          Martin Schlender
                          @dr-bakterius
                          Hier findest Du den Issue:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
