  3. Off Topic
  4. [gelöst] i386 Fehler
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • blue231181B Offline
    blue231181B Offline
    blue231181
    schrieb am zuletzt editiert von blue231181
    ich bekomme folgende Meldung bei sudo apt-get update.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprun                gen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« di                e Architektur »i386« nicht unterstützt.
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-i386/Packages« wird übersp                rungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease«                 die Architektur »i386« nicht unterstützt.
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-i386/Packages« wird übers                prungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease                « die Architektur »i386« nicht unterstützt.
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »rpi/binary-i386/Packages« wird übersprung                en, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« die                 Architektur »i386« nicht unterstützt.
    könnt Ihr mir hier helfen?
    Danke im voraus
    UncleSamU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • blue231181B blue231181
      Danke im voraus
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @blue231181 Raspberry Pi und i386, da ist aber was verdammt schief gelaufen! Was hast du zuvor gemacht? Hat denn das Update funktioniert?
        Danke im voraus
        @blue231181
        Poste Mal den Inhalt der .list Datei(en) aus
        /etc/apt
        Da steht was von i386 drin. Das muss raus.
        Woher kommt der Quatsch? In den Voreinstellungen ist das nämlich korrekt, da hast du also von Hand dran rumgefrickelt
        blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
          @blue231181
          /etc/apt
          blue231181B Offline
          blue231181B Offline
          blue231181
          Was ich versucht habe ist das ich mir Cups installier. Dementsprechend hab ich mir verschiedene Brother Treiber geladen
          Hat leider auch nicht funktioniert.
          Dabei trat der i386 Fehler das erste mal auf
          Was bedeutet eigentlich i386? Hat es eine Bedeutung?
          @Thomas-Braun
          diese hier:
          pi@raspberrypi:/etc/apt $ dir
          apt.conf.d   listchanges.conf  sources.list    trusted.gpg   trusted.gpg.d
          auth.conf.d  preferences.d     sources.list.d  trusted.gpg~
            @Thomas-Braun
            diese hier:
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @blue231181 sagte in i386 Fehler:
            i386 ist die Prozessor Architektur von Intel und bezeichnet das 32-Bit System. Heute benutzt das kaum noch jemand (sind ja alles x64, also 64-Bit). Und der Raspberry Pi hast einen ARM Prozessor, das ist eine komplett andere Architektur.
              @Thomas-Braun
              diese hier:
              @blue231181
              cat /etc/apt/sources.list
              Hast du versucht den brother-cups-wrapper zu installieren?
              Ich vermute, das olle Zeuch gibt es nur als i386-Paket.
                @blue231181
                blue231181B Offline
                blue231181B Offline
                blue231181
                @Thomas-Braun
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                Thomas BraunT blue231181B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Thomas-Braun
                  @blue231181
                  find /etc/apt -name "*.list"
                    @Thomas-Braun
                    blue231181B Offline
                    blue231181B Offline
                    blue231181
                    Ja stimmt den Wrapper
                    Olles Zeug? Gibt es alternativen? 😳
                      @blue231181
                      blue231181B Offline
                      blue231181B Offline
                      blue231181
                      @Thomas-Braun said in i386 Fehler:
                      pi@raspberrypi:/etc/apt $ find /etc/apt -name "*.list"
                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                        @blue231181
                        cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                          @blue231181
                          blue231181B Offline
                          blue231181B Offline
                          blue231181
                          pi@raspberrypi:/etc/apt $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                          deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                          #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                            @blue231181
                            dpkg -l | grep i386
                              @blue231181
                              dpkg -l | grep i386
                              blue231181B Offline
                              blue231181B Offline
                              blue231181
                              @Thomas-Braun
                              hab ich gemacht
                              Es kam keine Meldung mehr
                                @Thomas-Braun
                                hab ich gemacht
                                @blue231181
                                Dann hau den wrapper-Kram wieder aus dem System raus, wenn du das noch nicht getan hast. Dann nochmal
                                sudo apt update
                                Zu den Brother-Druckern in CUPS unter einem Pi:
                                Hier hat das jemand ans laufen gebracht.
                                https://medium.com/@alexanderbelov/how-to-use-your-brother-printer-with-cups-on-raspberry-pi-5b712cc2b4e6
                                Alternativ danach:
                                https://baireuther.de/lhb/brother-drucker-am-raspberry-pi/
                                Die deutsche Anleitung scheint mir aber etwas 'strubbeliger' zu sein, besser erstmal mit der englischen probieren.
                                  @Thomas-Braun
                                  hab ich gemacht
                                  @blue231181
                                  dpkg -l | grep i386
                                  sudo apt remove *:i386
                                  sudo dpkg --remove-architecture i386
                                    @blue231181
                                    dpkg -l | grep i386
                                    blue231181B Offline
                                    blue231181B Offline
                                    blue231181
                                    dpkg -l | grep i386
                                    Du bist mein perönlicher Held heute :)
                                    hat funktioniert :)
                                    Vielen herzlichen Dank :)
                                     sudo apt-get update
                                      dpkg -l | grep i386
                                      hat funktioniert :)
                                       sudo apt-get update
                                      @blue231181
                                      Dann kannst du dich ja jetzt mit CUPS auseinandersetzen. Aber bitte nicht irgendwelche wrapper für amd64 zu i386 ins System kloppen... :-)
