  3. Off Topic
  4. [gelöst] i386 Fehler
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • blue231181B blue231181
    @Thomas-Braun
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    blue231181B Offline
    blue231181B Offline
    blue231181
    Ja stimmt den Wrapper
    Olles Zeug? Gibt es alternativen? 😳
      @blue231181
      find /etc/apt -name "*.list"
      blue231181B Offline
      blue231181B Offline
      blue231181
      @Thomas-Braun said in i386 Fehler:
      pi@raspberrypi:/etc/apt $ find /etc/apt -name "*.list"
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
        @blue231181
        cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
        blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
          @blue231181
          blue231181B Offline
          blue231181B Offline
          blue231181
          pi@raspberrypi:/etc/apt $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
          deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
          #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
            @blue231181
            dpkg -l | grep i386
              @blue231181
              dpkg -l | grep i386
              blue231181B Offline
              blue231181B Offline
              blue231181
              @Thomas-Braun
              hab ich gemacht
              Es kam keine Meldung mehr
                @Thomas-Braun
                hab ich gemacht
                @blue231181
                Dann hau den wrapper-Kram wieder aus dem System raus, wenn du das noch nicht getan hast. Dann nochmal
                sudo apt update
                Zu den Brother-Druckern in CUPS unter einem Pi:
                Hier hat das jemand ans laufen gebracht.
                https://medium.com/@alexanderbelov/how-to-use-your-brother-printer-with-cups-on-raspberry-pi-5b712cc2b4e6
                Alternativ danach:
                https://baireuther.de/lhb/brother-drucker-am-raspberry-pi/
                Die deutsche Anleitung scheint mir aber etwas 'strubbeliger' zu sein, besser erstmal mit der englischen probieren.
                  @Thomas-Braun
                  hab ich gemacht
                  @blue231181
                  dpkg -l | grep i386
                  sudo apt remove *:i386
                  sudo dpkg --remove-architecture i386
                    @blue231181
                    dpkg -l | grep i386
                    blue231181B Offline
                    blue231181B Offline
                    blue231181
                    dpkg -l | grep i386
                    Du bist mein perönlicher Held heute :)
                    hat funktioniert :)
                    Vielen herzlichen Dank :)
                     sudo apt-get update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      dpkg -l | grep i386
                      hat funktioniert :)
                       sudo apt-get update
                      @blue231181
                      Dann kannst du dich ja jetzt mit CUPS auseinandersetzen. Aber bitte nicht irgendwelche wrapper für amd64 zu i386 ins System kloppen... :-)
