  3. Off Topic
  4. [gelöst] i386 Fehler
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • blue231181B blue231181
    ich bekomme folgende Meldung bei sudo apt-get update.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprun                gen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« di                e Architektur »i386« nicht unterstützt.
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-i386/Packages« wird übersp                rungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease«                 die Architektur »i386« nicht unterstützt.
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-i386/Packages« wird übers                prungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease                « die Architektur »i386« nicht unterstützt.
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »rpi/binary-i386/Packages« wird übersprung                en, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« die                 Architektur »i386« nicht unterstützt.
    könnt Ihr mir hier helfen?
    Danke im voraus
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @blue231181 Raspberry Pi und i386, da ist aber was verdammt schief gelaufen! Was hast du zuvor gemacht? Hat denn das Update funktioniert?
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      Danke im voraus
      @blue231181
      Poste Mal den Inhalt der .list Datei(en) aus
      /etc/apt
      Da steht was von i386 drin. Das muss raus.
      Woher kommt der Quatsch? In den Voreinstellungen ist das nämlich korrekt, da hast du also von Hand dran rumgefrickelt
      blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
        @blue231181
        /etc/apt
        blue231181B Offline
        blue231181B Offline
        blue231181
        Was ich versucht habe ist das ich mir Cups installier. Dementsprechend hab ich mir verschiedene Brother Treiber geladen
        Hat leider auch nicht funktioniert.
        Dabei trat der i386 Fehler das erste mal auf
        Was bedeutet eigentlich i386? Hat es eine Bedeutung?
        @Thomas-Braun
        diese hier:
        pi@raspberrypi:/etc/apt $ dir
        apt.conf.d   listchanges.conf  sources.list    trusted.gpg   trusted.gpg.d
        auth.conf.d  preferences.d     sources.list.d  trusted.gpg~
        UncleSamU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          diese hier:
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @blue231181 sagte in i386 Fehler:
          i386 ist die Prozessor Architektur von Intel und bezeichnet das 32-Bit System. Heute benutzt das kaum noch jemand (sind ja alles x64, also 64-Bit). Und der Raspberry Pi hast einen ARM Prozessor, das ist eine komplett andere Architektur.
            @Thomas-Braun
            diese hier:
            @blue231181
            cat /etc/apt/sources.list
            Hast du versucht den brother-cups-wrapper zu installieren?
            Ich vermute, das olle Zeuch gibt es nur als i386-Paket.
              @blue231181
              blue231181B Offline
              blue231181B Offline
              blue231181
              @Thomas-Braun
              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
              deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
              Thomas BraunT blue231181B 2 Antworten Letzte Antwort
                @Thomas-Braun
                @blue231181
                find /etc/apt -name "*.list"
                  @Thomas-Braun
                  blue231181B Offline
                  blue231181B Offline
                  blue231181
                  Ja stimmt den Wrapper
                  Olles Zeug? Gibt es alternativen? 😳
                    @blue231181
                    blue231181B Offline
                    blue231181B Offline
                    blue231181
                    @Thomas-Braun said in i386 Fehler:
                    pi@raspberrypi:/etc/apt $ find /etc/apt -name "*.list"
                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                      @blue231181
                      cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                        @blue231181
                        blue231181B Offline
                        blue231181B Offline
                        blue231181
                        pi@raspberrypi:/etc/apt $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                        deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                        #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                          @blue231181
                          dpkg -l | grep i386
                            @blue231181
                            dpkg -l | grep i386
                            blue231181B Offline
                            blue231181B Offline
                            blue231181
                            @Thomas-Braun
                            hab ich gemacht
                            Es kam keine Meldung mehr
                              @Thomas-Braun
                              hab ich gemacht
                              @blue231181
                              Dann hau den wrapper-Kram wieder aus dem System raus, wenn du das noch nicht getan hast. Dann nochmal
                              sudo apt update
                              Zu den Brother-Druckern in CUPS unter einem Pi:
                              Hier hat das jemand ans laufen gebracht.
                              https://medium.com/@alexanderbelov/how-to-use-your-brother-printer-with-cups-on-raspberry-pi-5b712cc2b4e6
                              Alternativ danach:
                              https://baireuther.de/lhb/brother-drucker-am-raspberry-pi/
                              Die deutsche Anleitung scheint mir aber etwas 'strubbeliger' zu sein, besser erstmal mit der englischen probieren.
                                @Thomas-Braun
                                hab ich gemacht
                                @blue231181
                                dpkg -l | grep i386
                                sudo apt remove *:i386
                                sudo dpkg --remove-architecture i386
                                  @blue231181
                                  dpkg -l | grep i386
                                  blue231181B Offline
                                  blue231181B Offline
                                  blue231181
                                  dpkg -l | grep i386
                                  Du bist mein perönlicher Held heute :)
                                  hat funktioniert :)
                                  Vielen herzlichen Dank :)
                                   sudo apt-get update
                                    dpkg -l | grep i386
                                    hat funktioniert :)
                                     sudo apt-get update
                                    @blue231181
                                    Dann kannst du dich ja jetzt mit CUPS auseinandersetzen. Aber bitte nicht irgendwelche wrapper für amd64 zu i386 ins System kloppen... :-)
