  3. Off Topic
  4. [gelöst] i386 Fehler
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @blue231181
    cat /etc/apt/sources.list
    Hast du versucht den brother-cups-wrapper zu installieren?
    Ich vermute, das olle Zeuch gibt es nur als i386-Paket.
    blue231181B Offline
    blue231181B Offline
    blue231181
    @Thomas-Braun
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    Thomas BraunT blue231181B 2 Antworten Letzte Antwort
    • blue231181B blue231181
      @Thomas-Braun
      @blue231181
      find /etc/apt -name "*.list"
      blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        blue231181B Offline
        blue231181B Offline
        blue231181
        Ja stimmt den Wrapper
        Olles Zeug? Gibt es alternativen? 😳
          @blue231181
          blue231181B Offline
          blue231181B Offline
          blue231181
          @Thomas-Braun said in i386 Fehler:
          pi@raspberrypi:/etc/apt $ find /etc/apt -name "*.list"
          /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
            @blue231181
            cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
              @blue231181
              blue231181B Offline
              blue231181B Offline
              blue231181
              pi@raspberrypi:/etc/apt $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
              deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
              #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                @blue231181
                dpkg -l | grep i386
                  @blue231181
                  dpkg -l | grep i386
                  blue231181B Offline
                  blue231181B Offline
                  blue231181
                  @Thomas-Braun
                  hab ich gemacht
                  Es kam keine Meldung mehr
                    @Thomas-Braun
                    hab ich gemacht
                    @blue231181
                    Dann hau den wrapper-Kram wieder aus dem System raus, wenn du das noch nicht getan hast. Dann nochmal
                    sudo apt update
                    Zu den Brother-Druckern in CUPS unter einem Pi:
                    Hier hat das jemand ans laufen gebracht.
                    https://medium.com/@alexanderbelov/how-to-use-your-brother-printer-with-cups-on-raspberry-pi-5b712cc2b4e6
                    Alternativ danach:
                    https://baireuther.de/lhb/brother-drucker-am-raspberry-pi/
                    Die deutsche Anleitung scheint mir aber etwas 'strubbeliger' zu sein, besser erstmal mit der englischen probieren.
                      @Thomas-Braun
                      hab ich gemacht
                      @blue231181
                      dpkg -l | grep i386
                      sudo apt remove *:i386
                      sudo dpkg --remove-architecture i386
                        @blue231181
                        dpkg -l | grep i386
                        blue231181B Offline
                        blue231181B Offline
                        blue231181
                        dpkg -l | grep i386
                        Du bist mein perönlicher Held heute :)
                        hat funktioniert :)
                        Vielen herzlichen Dank :)
                         sudo apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          dpkg -l | grep i386
                          hat funktioniert :)
                           sudo apt-get update
                          @blue231181
                          Dann kannst du dich ja jetzt mit CUPS auseinandersetzen. Aber bitte nicht irgendwelche wrapper für amd64 zu i386 ins System kloppen... :-)
