  4. Blitzwolf BW-LT30 Tasmota
    5.7k
tasmota
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz2
    Hi zusammen,
    hat zufällig schon jemand diesen LT30 Smart Socket mit Tasmota geschlascht?
    Ich bekomme ich einfach nicht hin und benötige Hilfe.
    ÜBer Tuya Convert klappt es nicht, habe dann versucht über Serial zu flaschen.
    Habe VCC, GND, RX,TX am FDI angeschlossen und den 100 über GND gebrückt. Das Gerät blinkt dann teilweise auch oder leuchtet dauerhaft blau, je nach Lust und Laune.
    Aber mehr läuft auch nicht.
    • F FuXXz2
      Hi zusammen,
      MCU
      @FuXXz2
      https://templates.blakadder.com/
      Gibt es ein Template für das Gerät? Prüfen!
      https://templates.blakadder.com/blitzwolf_BW-LT30.html
      Was sagt denn das Log beim Übertragen der Daten? Welcher Flasher wird benutzt? Teilweise muß man vorab die kompletten 4MB blank flashen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @FuXXz2
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        @MCU
        Das Template hier habe ich ja gefunden, aber das bringt mir ja auch nix, zumindest beim flaschen nicht.
        Ich benutze Tasmotizer, weil ich damit sooo super einfach meine Gosund und Sonoff Basic auf Tasmota gebracht habe.
        Jedoch gibt das dazu auch hinreichend Dokumentation, wann ich welchen Pin wie und wo anschließe.
        Vielleicht mache ich da schon was falsch, denn der Tasmitizer sagt nur "timed out waitung for packet header"
        Das deutet ja darauf hin, dass ich schon beim anschließen der Pins zu blöde bin.
        So sieht der von innen aus. Habe VCC auch am VCC vom FTDI, TX ,RX das gleiche. GND habe ich einfach zwei von diesen Pin Kabeln zusammen gedrillt an den GND vom FTDI
        • F FuXXz2
          @MCU
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @FuXXz2
          RX TX mal getauscht ?
          Blank
          100 ist das nicht, IO 0
          • Ralla66R Ralla66
            @FuXXz2
            Blank
            FuXXz2
            @Ralla66 RX, TX auch getauscht.
            100, ja jetzt wo du es sagst :) IO 0
            Ist das denn so richtig:
            Ralla66R ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
            • F FuXXz2
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @FuXXz2
              Habe keine Blitzwolf,
              Normaler Weise gehört beim ESP der GPIO 0 nicht dauerhaft an GND.
              Du verbindest VCC, GND, RX, TX mit dem Flasher.
              Nun brückst du kurz GPIO 0 ( IO 0 ) nach GND.
              Dann beaufschlagste den Flasher mit Spannung ( USB einstecken ).
              Dann die Brücke GPIO 0 ( IO 0 ) nach GND entfernen.
              Jetzt solltest du im Flashmodus sein.
              • Ralla66R Ralla66
                @FuXXz2
                FuXXz2
                @Ralla66 Hab mir jetzt Stifte aufgelötet, so ein gefummel sonst.
                Also er blinkt blau und schnell aber egal ob ich brücke oder nicht. Da ist nicht ran zu kommen
                • F FuXXz2
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @FuXXz2
                  Du hast schon einmal ein Gerät mit dem Flasher geflasht ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @FuXXz2
                    FuXXz2
                    @Ralla66 Mit dem Tasmotizer, ja gerade eben noch, nen Sonoff Basic.
                    • F FuXXz2
                      ice77I Offline
                      ice77I Offline
                      ice77
                      @FuXXz2 Du verbindest TX mit TX. Das ist Falsch. Das ist als würden sich 2 Leute anbrüllen ohne das einer zuhört ;-).
                      Verbinde mal RX mit TX und umgekehrt. Dann sollte der connect auch laufen.
                      • ice77I ice77
                        FuXXz2
                        ahhhhhhhhhhh vielen Dank.
                        Also Tasmota läuft aber schalten kann das Ding nicht mehr, aber wahrscheinlich habe ich das Teil irgendwie geschrottet beim rum löten :)
                        Lehrgeld, aber jetzt weiß ich fürs nächste mal weiter.
                        ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FuXXz2
                          ice77I Offline
                          ice77I Offline
                          ice77
                          schrieb am zuletzt editiert von ice77
                          @FuXXz2 In Tasmota musst Du doch erstmal das richtige "Schema" wählen, sonst schaltet da gar nix :-)
                          zu 99% ist da nix kaputt
                          Kannst Du das Gerät erreichen unter der ihm zugewiesenen IP?
                          Falls ja... können wir weiter debuggen...
                          • ice77I ice77
                            ice77I Offline
                            ice77I Offline
                            ice77
                            Blitzwolf E27 Bulb Socket
                            EU
                            Model reference: BW-LT30
                            Template:
                            {"NAME":"Blitzwolf BW-LT30","GPIO":[17,0,0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                            Quelle des Templates
                            Wenn Du dieses Template in einer aktuellen Tasmota FW nutzt, sollte sie wieder schalten.
                            • ice77I ice77
                              EU
                              Template:
                              FuXXz2
                              @ice77 Das habe ich genommen, er scheint auch zu schalten weil das blaue Licht an / aus geht.
                              Aber das Relais klickt nicht mehr.
                              Daher der verdacht, ich habe da was kaputt gemacht.
                              • F FuXXz2
                                ice77I Offline
                                ice77I Offline
                                ice77
                                @FuXXz2 das ist eher unwahrscheinlich :-(
                                ich würde mal del flash erasen und dann neu flashen
                                das wird man recovern können
                                was hast Du denn genau getrieben, dass Du was kaputt gemacht haben könntest?
                                • ice77I ice77
                                  FuXXz2
                                  @ice77 ok ich mach das nochmal schnell. Der Tasmotizer macht ja vorher nen Erase. Das reicht doch dann oder?
                                  • F FuXXz2
                                    ice77I Offline
                                    ice77I Offline
                                    ice77
                                    @FuXXz2 da gehe ich mal davon aus
                                    ich nutze ein Konsolentool unter Linux... aber es wird schon hinhauen
                                    • ice77I ice77
                                      FuXXz2
                                      @ice77 das gleiche Problem
                                      Erase läuft durch, flashen auch, danach soll ich Power Cycle machen, ich starte das Gerät neu, wähle mich in seinem AP ein, konfiguriere das WLAN, gehe auf das Gerät und hinterlege das Blitwolf template unter config ->config other ->template.
                                      Danach kein Relais am Start
                                      • F FuXXz2
                                        ice77I Offline
                                        ice77I Offline
                                        ice77
                                        @FuXXz2 Hm, strange
                                        d.h. Du kannst zwar schalten, aber das interne Relais schaltet nicht mehr?
                                        Zur Not könnte man auch noch mal ein anderes Image flashen (z.B. espEasy) und dort die funktionen des Buttons und Relais "nachrüsten". Hab das mal mit einem REG 4x Aktor gemacht, weil ich da Tasmota nicht vertraut habe... in espEasy ist es aber etwas mehr Aufwand, da die Taster- Funktion nachgebaut werden mussten durch rules etc
                                        Ging am Ende dann aber beides, hab dann doch Tasmota drauf gelassen.
                                        • ice77I ice77
                                          @FuXXz2 Hm, strange
                                          FuXXz2
                                          @ice77 genau
                                          Also schalten in Tasmota, dann geht das blaue Licht an. Schalten am Knopf geht z.B. nicht
