  4. Blitzwolf BW-LT30 Tasmota
    5.7k
tasmota
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @FuXXz2
    Habe keine Blitzwolf,
    Normaler Weise gehört beim ESP der GPIO 0 nicht dauerhaft an GND.
    Du verbindest VCC, GND, RX, TX mit dem Flasher.
    Nun brückst du kurz GPIO 0 ( IO 0 ) nach GND.
    Dann beaufschlagste den Flasher mit Spannung ( USB einstecken ).
    Dann die Brücke GPIO 0 ( IO 0 ) nach GND entfernen.
    Jetzt solltest du im Flashmodus sein.
    FuXXz2
    @Ralla66 Hab mir jetzt Stifte aufgelötet, so ein gefummel sonst.
    Also er blinkt blau und schnell aber egal ob ich brücke oder nicht. Da ist nicht ran zu kommen
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @FuXXz2
      Du hast schon einmal ein Gerät mit dem Flasher geflasht ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @FuXXz2
        FuXXz2
        @Ralla66 Mit dem Tasmotizer, ja gerade eben noch, nen Sonoff Basic.
        • F FuXXz2
          @Ralla66 RX, TX auch getauscht.
          100, ja jetzt wo du es sagst :) IO 0
          Ist das denn so richtig:
          ice77I Offline
          ice77I Offline
          ice77
          @FuXXz2 Du verbindest TX mit TX. Das ist Falsch. Das ist als würden sich 2 Leute anbrüllen ohne das einer zuhört ;-).
          Verbinde mal RX mit TX und umgekehrt. Dann sollte der connect auch laufen.
          • ice77I ice77
            FuXXz2
            ahhhhhhhhhhh vielen Dank.
            Also Tasmota läuft aber schalten kann das Ding nicht mehr, aber wahrscheinlich habe ich das Teil irgendwie geschrottet beim rum löten :)
            Lehrgeld, aber jetzt weiß ich fürs nächste mal weiter.
            ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FuXXz2
              ice77I Offline
              ice77I Offline
              ice77
              schrieb am zuletzt editiert von ice77
              @FuXXz2 In Tasmota musst Du doch erstmal das richtige "Schema" wählen, sonst schaltet da gar nix :-)
              zu 99% ist da nix kaputt
              Kannst Du das Gerät erreichen unter der ihm zugewiesenen IP?
              Falls ja... können wir weiter debuggen...
              • ice77I ice77
                ice77I Offline
                ice77I Offline
                ice77
                Blitzwolf E27 Bulb Socket
                EU
                Model reference: BW-LT30
                Template:
                {"NAME":"Blitzwolf BW-LT30","GPIO":[17,0,0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                Quelle des Templates
                Wenn Du dieses Template in einer aktuellen Tasmota FW nutzt, sollte sie wieder schalten.
                • ice77I ice77
                  EU
                  Template:
                  FuXXz2
                  @ice77 Das habe ich genommen, er scheint auch zu schalten weil das blaue Licht an / aus geht.
                  Aber das Relais klickt nicht mehr.
                  Daher der verdacht, ich habe da was kaputt gemacht.
                  • F FuXXz2
                    ice77I Offline
                    ice77I Offline
                    ice77
                    @FuXXz2 das ist eher unwahrscheinlich :-(
                    ich würde mal del flash erasen und dann neu flashen
                    das wird man recovern können
                    was hast Du denn genau getrieben, dass Du was kaputt gemacht haben könntest?
                    • ice77I ice77
                      FuXXz2
                      @ice77 ok ich mach das nochmal schnell. Der Tasmotizer macht ja vorher nen Erase. Das reicht doch dann oder?
                      • F FuXXz2
                        ice77I Offline
                        ice77I Offline
                        ice77
                        @FuXXz2 da gehe ich mal davon aus
                        ich nutze ein Konsolentool unter Linux... aber es wird schon hinhauen
                        • ice77I ice77
                          FuXXz2
                          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                          @ice77 das gleiche Problem
                          Erase läuft durch, flashen auch, danach soll ich Power Cycle machen, ich starte das Gerät neu, wähle mich in seinem AP ein, konfiguriere das WLAN, gehe auf das Gerät und hinterlege das Blitwolf template unter config ->config other ->template.
                          Danach kein Relais am Start
                          • F FuXXz2
                            ice77I Offline
                            ice77I Offline
                            ice77
                            @FuXXz2 Hm, strange
                            d.h. Du kannst zwar schalten, aber das interne Relais schaltet nicht mehr?
                            Zur Not könnte man auch noch mal ein anderes Image flashen (z.B. espEasy) und dort die funktionen des Buttons und Relais "nachrüsten". Hab das mal mit einem REG 4x Aktor gemacht, weil ich da Tasmota nicht vertraut habe... in espEasy ist es aber etwas mehr Aufwand, da die Taster- Funktion nachgebaut werden mussten durch rules etc
                            Ging am Ende dann aber beides, hab dann doch Tasmota drauf gelassen.
                            • ice77I ice77
                              @FuXXz2 Hm, strange
                              FuXXz2
                              @ice77 genau
                              Also schalten in Tasmota, dann geht das blaue Licht an. Schalten am Knopf geht z.B. nicht
                              • F FuXXz2
                                @ice77 genau
                                ice77I Offline
                                ice77I Offline
                                ice77
                                @FuXXz2 naja... schalten am Knopf ist eher uninteressant in dem Fall einer Birnenfassung ...
                                Wenn er per MQTT und über die Tasmota Oberfläche schaltet... sollte ja reichen
                                Wenn Du über die Tasmota Oberfläche schaltest... liegt dann in der Lampenfassung Spannung an?
                                • ice77I ice77
                                  FuXXz2
                                  @ice77 Nein, keine Spannung. Ich denke mal ohne Relais keine Spannung oder irre ich mich da?
                                  • F FuXXz2
                                    ice77I Offline
                                    ice77I Offline
                                    ice77
                                    @FuXXz2 Das wäre schon richtig... nur weil Du meintest ... du "schaltest" in Tasmota... und das blaue Licht geht an.
                                    kannst ja zum Spass mal espEasy drauf flashen und testen. ggf. geht es ja damit
                                    • ice77I ice77
                                      FuXXz2
                                      @ice77 Ja, sobald ich das teil in die Fassung schraube läuft alles außer das Relais.
                                      espEasy flashen, geht das so schnell wie Tasmota? Also im Idealfall ne .bin Datei auswählen und starten?
                                      • F FuXXz2
                                        ice77I Offline
                                        ice77I Offline
                                        ice77
                                        @FuXXz2 japp
                                        ich such sie gerade raus
                                        Edit:
                                        aktuelle stable Version
                                        • ice77I ice77
                                          @FuXXz2 japp
                                          Edit:
                                          FuXXz2
                                          @ice77 habs versucht aber da kommen ja wieder neue Fragen. Ich lass es einfach jetzt und schreibe das Ding ab.
                                          Beschäftige mich damit jetzt 12 Stunden, das Teil und ich sind ein Totalschaden und der Wert ist um ein Vielfaches überschritten.
                                          Aber du hast das Problem ja gelöst (TX,RX) und mir sehr geholfen. Danke dafür
