  4. Blitzwolf BW-LT30 Tasmota
    5.7k
tasmota
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F FuXXz2
    ahhhhhhhhhhh vielen Dank.
    Also Tasmota läuft aber schalten kann das Ding nicht mehr, aber wahrscheinlich habe ich das Teil irgendwie geschrottet beim rum löten :)
    Lehrgeld, aber jetzt weiß ich fürs nächste mal weiter.
    ice77I Offline
    ice77I Offline
    ice77
    schrieb am zuletzt editiert von ice77
    @FuXXz2 In Tasmota musst Du doch erstmal das richtige "Schema" wählen, sonst schaltet da gar nix :-)
    zu 99% ist da nix kaputt
    Kannst Du das Gerät erreichen unter der ihm zugewiesenen IP?
    Falls ja... können wir weiter debuggen...
    ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
    • ice77I ice77
      ice77I Offline
      ice77I Offline
      ice77
      Blitzwolf E27 Bulb Socket
      EU
      Model reference: BW-LT30
      Template:
      {"NAME":"Blitzwolf BW-LT30","GPIO":[17,0,0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
      Quelle des Templates
      Wenn Du dieses Template in einer aktuellen Tasmota FW nutzt, sollte sie wieder schalten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ice77I ice77
        EU
        Template:
        FuXXz2
        @ice77 Das habe ich genommen, er scheint auch zu schalten weil das blaue Licht an / aus geht.
        Aber das Relais klickt nicht mehr.
        Daher der verdacht, ich habe da was kaputt gemacht.
        • F FuXXz2
          ice77I Offline
          ice77I Offline
          ice77
          @FuXXz2 das ist eher unwahrscheinlich :-(
          ich würde mal del flash erasen und dann neu flashen
          das wird man recovern können
          was hast Du denn genau getrieben, dass Du was kaputt gemacht haben könntest?
          • ice77I ice77
            FuXXz2
            @ice77 ok ich mach das nochmal schnell. Der Tasmotizer macht ja vorher nen Erase. Das reicht doch dann oder?
            • F FuXXz2
              ice77I Offline
              ice77I Offline
              ice77
              @FuXXz2 da gehe ich mal davon aus
              ich nutze ein Konsolentool unter Linux... aber es wird schon hinhauen
              • ice77I ice77
                FuXXz2
                schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                @ice77 das gleiche Problem
                Erase läuft durch, flashen auch, danach soll ich Power Cycle machen, ich starte das Gerät neu, wähle mich in seinem AP ein, konfiguriere das WLAN, gehe auf das Gerät und hinterlege das Blitwolf template unter config ->config other ->template.
                Danach kein Relais am Start
                • F FuXXz2
                  ice77I Offline
                  ice77I Offline
                  ice77
                  @FuXXz2 Hm, strange
                  d.h. Du kannst zwar schalten, aber das interne Relais schaltet nicht mehr?
                  Zur Not könnte man auch noch mal ein anderes Image flashen (z.B. espEasy) und dort die funktionen des Buttons und Relais "nachrüsten". Hab das mal mit einem REG 4x Aktor gemacht, weil ich da Tasmota nicht vertraut habe... in espEasy ist es aber etwas mehr Aufwand, da die Taster- Funktion nachgebaut werden mussten durch rules etc
                  Ging am Ende dann aber beides, hab dann doch Tasmota drauf gelassen.
                  • ice77I ice77
                    @FuXXz2 Hm, strange
                    FuXXz2
                    @ice77 genau
                    Also schalten in Tasmota, dann geht das blaue Licht an. Schalten am Knopf geht z.B. nicht
                    • F FuXXz2
                      @ice77 genau
                      ice77I Offline
                      ice77I Offline
                      ice77
                      @FuXXz2 naja... schalten am Knopf ist eher uninteressant in dem Fall einer Birnenfassung ...
                      Wenn er per MQTT und über die Tasmota Oberfläche schaltet... sollte ja reichen
                      Wenn Du über die Tasmota Oberfläche schaltest... liegt dann in der Lampenfassung Spannung an?
                      • ice77I ice77
                        FuXXz2
                        @ice77 Nein, keine Spannung. Ich denke mal ohne Relais keine Spannung oder irre ich mich da?
                        • F FuXXz2
                          ice77I Offline
                          ice77I Offline
                          ice77
                          @FuXXz2 Das wäre schon richtig... nur weil Du meintest ... du "schaltest" in Tasmota... und das blaue Licht geht an.
                          kannst ja zum Spass mal espEasy drauf flashen und testen. ggf. geht es ja damit
                          • ice77I ice77
                            FuXXz2
                            @ice77 Ja, sobald ich das teil in die Fassung schraube läuft alles außer das Relais.
                            espEasy flashen, geht das so schnell wie Tasmota? Also im Idealfall ne .bin Datei auswählen und starten?
                            • F FuXXz2
                              ice77I Offline
                              ice77I Offline
                              ice77
                              @FuXXz2 japp
                              ich such sie gerade raus
                              Edit:
                              aktuelle stable Version
                              • ice77I ice77
                                @FuXXz2 japp
                                Edit:
                                FuXXz2
                                @ice77 habs versucht aber da kommen ja wieder neue Fragen. Ich lass es einfach jetzt und schreibe das Ding ab.
                                Beschäftige mich damit jetzt 12 Stunden, das Teil und ich sind ein Totalschaden und der Wert ist um ein Vielfaches überschritten.
                                Aber du hast das Problem ja gelöst (TX,RX) und mir sehr geholfen. Danke dafür
