  4. Blitzwolf BW-LT30 Tasmota
    5.7k
tasmota
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @ice77 genau
    Also schalten in Tasmota, dann geht das blaue Licht an. Schalten am Knopf geht z.B. nicht
    ice77I Offline
    ice77I Offline
    ice77
    schrieb am zuletzt editiert von ice77
    @FuXXz2 naja... schalten am Knopf ist eher uninteressant in dem Fall einer Birnenfassung ...
    Wenn er per MQTT und über die Tasmota Oberfläche schaltet... sollte ja reichen
    Wenn Du über die Tasmota Oberfläche schaltest... liegt dann in der Lampenfassung Spannung an?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ice77I ice77
      FuXXz2
      @ice77 Nein, keine Spannung. Ich denke mal ohne Relais keine Spannung oder irre ich mich da?
      ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FuXXz2
        ice77I Offline
        ice77I Offline
        ice77
        @FuXXz2 Das wäre schon richtig... nur weil Du meintest ... du "schaltest" in Tasmota... und das blaue Licht geht an.
        kannst ja zum Spass mal espEasy drauf flashen und testen. ggf. geht es ja damit
        • ice77I ice77
          FuXXz2
          @ice77 Ja, sobald ich das teil in die Fassung schraube läuft alles außer das Relais.
          espEasy flashen, geht das so schnell wie Tasmota? Also im Idealfall ne .bin Datei auswählen und starten?
          • F FuXXz2
            ice77I Offline
            ice77I Offline
            ice77
            @FuXXz2 japp
            ich such sie gerade raus
            Edit:
            aktuelle stable Version
            • ice77I ice77
              @FuXXz2 japp
              Edit:
              FuXXz2
              @ice77 habs versucht aber da kommen ja wieder neue Fragen. Ich lass es einfach jetzt und schreibe das Ding ab.
              Beschäftige mich damit jetzt 12 Stunden, das Teil und ich sind ein Totalschaden und der Wert ist um ein Vielfaches überschritten.
              Aber du hast das Problem ja gelöst (TX,RX) und mir sehr geholfen. Danke dafür
