  5. JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg)
    6.7k
javascript
41 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Ich bekomme über den MQTT in einen DP die Daten eines Bildes geschickt (JFIF codiert).
    Jetzt versuche ich aus diesen Daten eine gültige *.jpg zu machen, bekomme es aber nicht hin.
    Bilddatei ist ungültig oder defekt. Kann mir da jemand helfen, @paul53 vllt?
    var fs      = require('fs');
    var dest_path = '/opt/iobroker/foto/';
     function test(){
        var data = getState('mqtt.0.frigate.door.person.snapshot'/*frigate/door/person/snapshot*/).val;
     fs.writeFile(dest_path + 'testbild.jpg', data, (err) => {
      if (err) throw err;
      console.log('The file has been saved!');
    test();
    • coyoteC coyote
       function test(){
        if (err) throw err;
      test();
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @coyote sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
      JFIF codiert
      Du schreibst es ja selber: es ist ein JFIF und nicht ein JPEG. Speichere es mal als .jfif ab und schau, ob du es öffnen kannst. Ansonsten kommst du nicht um eine Konvertierung rum. Da kann zB ImageMagick helfen (Linux und Windows) oder IrfanView.
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        JFIF codiert
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @UncleSam ich habe google mal etwas gequält, von daher denke ich zumindest mal es ist ein JFIF, zumindest fängt der Code damit an.
        ����JFIF��C				��C��,�"��	���}!1AQa"q2���#B��R��$3br�	%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz���������������������������������������������������������������������������	���w!1AQaq"2�B����	#3R�br�$4�%�&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������?������߈|U�k^��4����E��N}2I-/�x��I��6#M��Nv���'�6<;?��g��V�1���k9E휐�Zt���{�%h����L�aV.@�y��>.�A�g��s�G��>=��D�խ΅e<����:XZT�K�봱#�W�����<4�	�ū��?bm+Mӭ�����3�b;h�B��]����_w��@5uOٻ��O�m'���ey5�ě�
        Das Programm heißt "Frigate" das den Code schickt, da habe ich auch schon auf Github nachgefragt. Die Jungs schreiben, dass sie den Code "einfach" in eine jpg Datei schreiben, daher dachte ich es geht so.
        Einer macht das mit einem node-red Code.
        • coyoteC coyote
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Ich hab jetzt das hier noch dazu gefunden.
          https://simplernerd.com/js-image-binary-jfif/
          Kann mir da jemand weiterhelfen? Bekomme es nicht hin in Javascript. @paul53
          • coyoteC coyote
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @coyote Das nützt dir nicht wirklich etwas. Wenn du aus einem JFIF ein JPEG machen willst, musst du es umwandeln. Wenn es ein JFIF sein darf, dann nenne einfach .jfif. Was willst du denn mit dem Bild machen?
            Wie gesagt, wenn du es umwandeln willst, dann verwende ImageMagick.
            Ich nehme an, das sollte gehen (nicht getestet):
            apt-get install imagemagick
            convert jfif:input.jfif jpeg:output.jpeg
            Allerdings habe ich gerade ein eigenes JPEG angeschaut und da steht auch "JFIF" drin, also ist das Problem möglicherweise ein anderes.
            Was mich etwas verwirrt: was steht denn in "val" drin? Tatsächlich die Binärdaten des Bildes?! Das wird sicher nicht funktionieren, wenn irgendwo in der Datei eine binäre Null (\0) vorkommt, da dann der String zu Ende ist. Was ist denn das für ein MQTT Client, der dir das Bild so schickt? Wenn möglich sollten binäre Daten immer verpackt sein. Auch wenn MQTT das möglicherweise unterstützt, stellt sich mir die Frage, ob der ioBroker Adapter das auch wirklich kann.
            coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @UncleSam folgender Hintergrund:
              Es geht um eine Objekterkennung mit meinen Kameras. Die beiden Programme, die ich da am Testen bin heißen Frigate und Viseron. Die verschicken einen Snapshot mit der Erkennung per MQTT. Beide Entwickler sagen, man soll einfach diese Daten in ein File .jpg schreiben.
              Ich weiß aber nicht wie, vllt geht es auch so und die Daten im DP sind nicht korrekt.
              Ich habe auch schon die Daten des DPs einfach in eine Datei kopiert und gespeichert, dass ging aber auch nicht
              • coyoteC coyote
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Ich befürchte, der MQTT Adapter in ioBroker kann nicht mit binary Daten umgehen. Aber vielleicht können @apollon77, @foxriver76 oder @Bluefox weiterhelfen, sie haben den Adapter entwickelt.
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @UncleSam es scheint wohl am MQTT Adapter zu liegen. Ich habe es jetzt noch mit einem node-red flow probiert, den jemand im Home-Assistent Forum nutzt in Verbindung mit Frigate.
                  Geht leider auch nicht, die Datei wird zwar erstellt, lässt sich aber nicht öffnen
                  • coyoteC coyote
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                    node-red flow
                    Das könnte deine Lösung sein: benutze MQTT im Node Red Adapter (bis und mit dem Schreiben einer Datei). Dort kannst du auf "binary buffer" umstellen (siehe https://github.com/node-red/node-red/issues/1912#issuecomment-433927652).
                      node-red flow
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                      @UncleSam hm weiß nicht. Ich habe den Flow einfach importiert und angepasst an mein System,kenne mich aber mit Node-red null aus.
                      Habe die mit node-red erstellte Datei jetzt gerade mit einem Texteditor geöffnet, sieht zumindest mal danach auch, was auch im DP steht. Kann es als Bild aber nicht öffnen.
                      Hier noch der Flow:
                      [{"id":"bfc52e89.01a3c","type":"mqtt in","z":"df11a766.915e38","name":"Snapshots","topic":"frigate/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"9f22ac04.64d65","x":100,"y":560,"wires":[["d5a4b45a.22af38"]]},{"id":"c4771737.7bfea8","type":"function","z":"df11a766.915e38","name":"Camera/Type from Topic","func":"msg.camera = msg.topic.split(\"/\")[1];\nmsg.real_camera = msg.camera;\nmsg.type = msg.topic.split(\"/\")[2];\n\n\nif (msg.camera === \"road\" || msg.camera === \"entrance\") {\n    msg.real_camera = \"gate\"; // for screenshots, recording\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":490,"y":560,"wires":[["e4aa545c.4bc658"]]},{"id":"e4aa545c.4bc658","type":"template","z":"df11a766.915e38","name":"File Path","field":"filename","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"/config/www/latest_snapshots/{{camera}}/{{type}}/latest.jpg","output":"str","x":700,"y":560,"wires":[["3af0d435.201d3c"]]},{"id":"3af0d435.201d3c","type":"file","z":"df11a766.915e38","name":"Write Snapshot","filename":"","appendNewline":true,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":880,"y":560,"wires":[object Object]},{"id":"d5a4b45a.22af38","type":"switch","z":"df11a766.915e38","name":"Snapshots?","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"snapshot","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":270,"y":560,"wires":[["c4771737.7bfea8"]]},{"id":"9f22ac04.64d65","type":"mqtt-broker","name":"mosquitto","broker":"192.168.1.230","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
                      Und das bekomme ich beim öffnen angezeigt:
                      Fehler beim Lesen einer JPEG-Bilddatei (Not a JPEG file: starts with 0xef 0xbf)
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        Hier noch der Flow:
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @coyote Du könntest getBinaryState() probieren, das hier funktioniert z.B. mit einer mp3 Datei
                            getBinaryState(idPic, async function (err, data){
                                fs.writeFile('test.jpg', data, function (err) {
                                    if(err) log('Fehler!');
                        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                        • F fastfoot
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @fastfoot geht leider auch nicht, gleicher Fehler
                          • coyoteC coyote
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Welchen Typ hat denn dein DP?
                            • F fastfoot
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @fastfoot was meinst du mit Typ? String? Hier mal die RAW Daten des DPs:
                              Wie der Inhalt aussieht, siehst du ja oben
                                "common": {
                                  "name": "frigate/garage/person/snapshot",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "desc": "mqtt server variable",
                                  "type": "string"
                                "native": {
                                  "topic": "frigate/garage/person/snapshot"
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1605200180223,
                                "_id": "mqtt.0.frigate.garage.person.snapshot",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • coyoteC coyote
                                  "common": {
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "type": "string"
                                  "native": {
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                möglicherweise wird durch den Type 'string' bereits der Inhalt der Daten verändert? Ich würde als Letztes noch probieren, den Typ auf file umzustellen, mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein
                                coyoteC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @fastfoot wie mach ich das denn? In iobroker kann ich ja nur "boolean,String, Number, Array, Object, mixed" einstellen
                                  • coyoteC coyote
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    das kannst du im Raw ändern. Im mp3 DP, für den ich das getBinary() ursprünglich geschrieben habe, hat der DP genau diesen Typ. Der kommt vom Sayit Adapter
                                    • F fastfoot
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @fastfoot sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
                                      @AlCalzone sollte file auch noch erlaubt sein? Ich muss später im js-contoller nachschauen. --> vergiss es, mein Fehler.
                                      • F fastfoot
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Wenn ich das richtig sehe, lädt der sayit Adapter die Datei als solche in ioBroker hoch (eben "file"). Das ist nicht dasselbe wie ein einfacher Datenpunkt, der tatsächlich nur die angegebenen Werte haben kann.
                                        @fastfoot so langsam hast du alles durchprobiert und die Daten kommen immer korrupt an. Meine Befürchtung ist, dass die tatsächlich auch korrupt daher kommen.
                                        Einzige Möglichkeit sehe ich noch, dass du den Typ im Node Red explizit auf Binär setzt. Im Moment ist es ja noch auf automatisch erkennen.
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @UncleSam ich verstehe es auch nicht, irgendwas stimmt nicht. Node-Red habe ich gestern Abend noch auf "buffer" geändert.
                                          Das Bild lässt sich aber auch nicht öffnen
