  4. JavaScript
  5. JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg)
    6.6k
javascript
41 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @UncleSam folgender Hintergrund:
    Es geht um eine Objekterkennung mit meinen Kameras. Die beiden Programme, die ich da am Testen bin heißen Frigate und Viseron. Die verschicken einen Snapshot mit der Erkennung per MQTT. Beide Entwickler sagen, man soll einfach diese Daten in ein File .jpg schreiben.
    Ich weiß aber nicht wie, vllt geht es auch so und die Daten im DP sind nicht korrekt.
    Ich habe auch schon die Daten des DPs einfach in eine Datei kopiert und gespeichert, dass ging aber auch nicht
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @coyote sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
    Ich befürchte, der MQTT Adapter in ioBroker kann nicht mit binary Daten umgehen. Aber vielleicht können @apollon77, @foxriver76 oder @Bluefox weiterhelfen, sie haben den Adapter entwickelt.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      @coyote Das nützt dir nicht wirklich etwas. Wenn du aus einem JFIF ein JPEG machen willst, musst du es umwandeln. Wenn es ein JFIF sein darf, dann nenne einfach .jfif. Was willst du denn mit dem Bild machen?
      Wie gesagt, wenn du es umwandeln willst, dann verwende ImageMagick.
      Ich nehme an, das sollte gehen (nicht getestet):
      apt-get install imagemagick
      convert jfif:input.jfif jpeg:output.jpeg
      Allerdings habe ich gerade ein eigenes JPEG angeschaut und da steht auch "JFIF" drin, also ist das Problem möglicherweise ein anderes.
      Was mich etwas verwirrt: was steht denn in "val" drin? Tatsächlich die Binärdaten des Bildes?! Das wird sicher nicht funktionieren, wenn irgendwo in der Datei eine binäre Null (\0) vorkommt, da dann der String zu Ende ist. Was ist denn das für ein MQTT Client, der dir das Bild so schickt? Wenn möglich sollten binäre Daten immer verpackt sein. Auch wenn MQTT das möglicherweise unterstützt, stellt sich mir die Frage, ob der ioBroker Adapter das auch wirklich kann.
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @UncleSam es scheint wohl am MQTT Adapter zu liegen. Ich habe es jetzt noch mit einem node-red flow probiert, den jemand im Home-Assistent Forum nutzt in Verbindung mit Frigate.
      Geht leider auch nicht, die Datei wird zwar erstellt, lässt sich aber nicht öffnen
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        node-red flow
        Das könnte deine Lösung sein: benutze MQTT im Node Red Adapter (bis und mit dem Schreiben einer Datei). Dort kannst du auf "binary buffer" umstellen (siehe https://github.com/node-red/node-red/issues/1912#issuecomment-433927652).
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          node-red flow
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          schrieb am zuletzt editiert von coyote
          @UncleSam hm weiß nicht. Ich habe den Flow einfach importiert und angepasst an mein System,kenne mich aber mit Node-red null aus.
          Habe die mit node-red erstellte Datei jetzt gerade mit einem Texteditor geöffnet, sieht zumindest mal danach auch, was auch im DP steht. Kann es als Bild aber nicht öffnen.
          Hier noch der Flow:
          [{"id":"bfc52e89.01a3c","type":"mqtt in","z":"df11a766.915e38","name":"Snapshots","topic":"frigate/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"9f22ac04.64d65","x":100,"y":560,"wires":[["d5a4b45a.22af38"]]},{"id":"c4771737.7bfea8","type":"function","z":"df11a766.915e38","name":"Camera/Type from Topic","func":"msg.camera = msg.topic.split(\"/\")[1];\nmsg.real_camera = msg.camera;\nmsg.type = msg.topic.split(\"/\")[2];\n\n\nif (msg.camera === \"road\" || msg.camera === \"entrance\") {\n    msg.real_camera = \"gate\"; // for screenshots, recording\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":490,"y":560,"wires":[["e4aa545c.4bc658"]]},{"id":"e4aa545c.4bc658","type":"template","z":"df11a766.915e38","name":"File Path","field":"filename","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"/config/www/latest_snapshots/{{camera}}/{{type}}/latest.jpg","output":"str","x":700,"y":560,"wires":[["3af0d435.201d3c"]]},{"id":"3af0d435.201d3c","type":"file","z":"df11a766.915e38","name":"Write Snapshot","filename":"","appendNewline":true,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":880,"y":560,"wires":[object Object]},{"id":"d5a4b45a.22af38","type":"switch","z":"df11a766.915e38","name":"Snapshots?","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"snapshot","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":270,"y":560,"wires":[["c4771737.7bfea8"]]},{"id":"9f22ac04.64d65","type":"mqtt-broker","name":"mosquitto","broker":"192.168.1.230","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
          Und das bekomme ich beim öffnen angezeigt:
          Fehler beim Lesen einer JPEG-Bilddatei (Not a JPEG file: starts with 0xef 0xbf)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            Hier noch der Flow:
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @coyote Du könntest getBinaryState() probieren, das hier funktioniert z.B. mit einer mp3 Datei
                getBinaryState(idPic, async function (err, data){
                    fs.writeFile('test.jpg', data, function (err) {
                        if(err) log('Fehler!');
            • F fastfoot
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @fastfoot geht leider auch nicht, gleicher Fehler
              • coyoteC coyote
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Welchen Typ hat denn dein DP?
                • F fastfoot
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @fastfoot was meinst du mit Typ? String? Hier mal die RAW Daten des DPs:
                  Wie der Inhalt aussieht, siehst du ja oben
                    "common": {
                      "name": "frigate/garage/person/snapshot",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "desc": "mqtt server variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                      "topic": "frigate/garage/person/snapshot"
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.mqtt.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1605200180223,
                    "_id": "mqtt.0.frigate.garage.person.snapshot",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • coyoteC coyote
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "string"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    möglicherweise wird durch den Type 'string' bereits der Inhalt der Daten verändert? Ich würde als Letztes noch probieren, den Typ auf file umzustellen, mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein
                    coyoteC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @fastfoot wie mach ich das denn? In iobroker kann ich ja nur "boolean,String, Number, Array, Object, mixed" einstellen
                      • coyoteC coyote
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        das kannst du im Raw ändern. Im mp3 DP, für den ich das getBinary() ursprünglich geschrieben habe, hat der DP genau diesen Typ. Der kommt vom Sayit Adapter
                        • F fastfoot
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @fastfoot sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
                          @AlCalzone sollte file auch noch erlaubt sein? Ich muss später im js-contoller nachschauen. --> vergiss es, mein Fehler.
                          • F fastfoot
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Wenn ich das richtig sehe, lädt der sayit Adapter die Datei als solche in ioBroker hoch (eben "file"). Das ist nicht dasselbe wie ein einfacher Datenpunkt, der tatsächlich nur die angegebenen Werte haben kann.
                            @fastfoot so langsam hast du alles durchprobiert und die Daten kommen immer korrupt an. Meine Befürchtung ist, dass die tatsächlich auch korrupt daher kommen.
                            Einzige Möglichkeit sehe ich noch, dass du den Typ im Node Red explizit auf Binär setzt. Im Moment ist es ja noch auf automatisch erkennen.
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @UncleSam ich verstehe es auch nicht, irgendwas stimmt nicht. Node-Red habe ich gestern Abend noch auf "buffer" geändert.
                              Das Bild lässt sich aber auch nicht öffnen
                              • coyoteC coyote
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @coyote Kannst du eines dieser Bilder mal als ZIP-Datei irgendwo hochladen? Und hast du eventuell von derselben Datei das Original, das auf dem Server erstellt wird? Dann könnte ich mal analysieren, was das Problem sein könnte.
                                Was verwendest du eigentlich als MQTT Server? Direkt den ioBroker oder hast du einen separaten MQTT Broker?
                                coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @UncleSam würde ich gerne, den Kram über MQTT und Node-Red ist auch kein Problem, nur die original Datei ist das Problem.
                                  Das Programm läuft in einem Docker Container und ich weiß nicht wo bzw. ob überhaupt da ein original Bild gespeichert wird.
                                  Ja, nutze den iobroker MQTT Adapter
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @UncleSam das ist das Programm, falls du Lust hast da mal zu schauen. Es gibt auch schon einen pull request, damit das Bild als Base64 übertragen werden soll. Wäre vllt auch was. Habe aber versucht die Änderungen, des pull request bei mir im Container zu ändern, aber die Version ist wohl wieder neuer und der Code ist etwas abgeändert
                                    https://github.com/blakeblackshear/frigate
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @UncleSam hm, jetzt habe ich zum Test Home Assistent installiert, mit Mosquitto MQTT, node-red und Frigate.
                                      Dann habe ich den flow importiert und siehe da, es funktioniert. Die Bilder funktionieren.
                                      Jetzt ist die Frage, warum geht es nicht in iobroker,
                                      Soll es denn wirklich am iobroker mqtt Adapter liegen?
                                      • coyoteC coyote
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Ich vermute, ja. Mach doch mal ein Issue auf auf Github, dann können die Entwickler das anschauen. Kannst ja auf dieses Thema hier verweisen.
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/115
