  4. richtige anzeige in der VIS
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
47 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @da_Woody Hallo, bis jetzt ist alles ok, frage wie kann ich festlegen wo diese Einblendung erscheint?Screenshot 2020-11-17 214440.jpg
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    @Oskar was? wie? wer? wo?
    gruß vom Woody
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @da_Woody Hallo, jetzt erscheint diese Einblendung mitte auf dem Bildschirm, mein Frage war, kann ich auch beeinflussen wo diese Einblendung erscheinen soll?
      Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wenn ich mit dieser Einblendung den Rollladen auf oder zu mache erscheint das Widged entweder auf oder zu. Arbeitet der Rollladen mit einem Skript, ändert sich die Anzeige nicht, was kann ich noch anders einstellen?
      lg Oskar
      amg_666A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        lg Oskar
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @Oskar Was ist "diese Einblendung", meinst du damit das Widget mit den Auswahlfeldern zu/25%/... und dem Slider darunter was du hier gepostet hast ?? Das kannst du doch im VIS Editor beliebig hin und her schieben (oder rechts unter css allgemein die Position angeben).
        • amg_666A amg_666
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          Ich habe noch keine Einstellung gefunden wie ich das rechte Fenster platzieren kann.
          • O Oskar
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            @Oskar du abreitest mit vis, dann müsstest du das doch im vis-editor auch bearbeiten. Wie hast du denn sonst den Bildschirm den du gepostet hast erstellt ? Den rust du auf mit
            http://<ipadresseiobroker>:8082/vis/edit.html?Main_Neu#xxx wobei xxx der Name der View (also des Bildschirms) ist und Main_Neu der Name des Projekts (was bei dir sicher anders heisst)
            • amg_666A amg_666
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @amg_666 das linke Symbol kann ich platzieren wie ich will, wenn ich auf dieses Symbol klicke, erscheint der rechte Eintrag immer in der Mitte des Bildschirm und dies wollte ich geändert haben, kann ich aber nicht außer Du hast mir einen Tipp wie?
              • O Oskar
                lg Oskar
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @Oskar sorry, jetzt weis ich was du meinst. das prob hab ich nicht. hab ja oben geschrieben das ich die einfache variante nehme. teilöffnung mach ich über alexa, falls überhaupt. dank shuttercontrol gehn die bei sunrise auf und um 21:00 runter.
                gruß vom Woody
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @da_Woody Hallo, mir würde die einfache anzeige auch reichen ich mache die teil Öffnung auch mit der Alexa, schön wenn ich dann auf meinem Bildschirm wenigstens die richtige anzeige hätte.
                  Und ganz super wäre wenn ich dann noch über die Anzeige den Rollladen auf oder zu machen könnte. Dies geht alles bei meinen beide anderen Fenster die aber nicht mit einem Shelly betrieben werde.
                  lg Oskar
                  • O Oskar
                    lg Oskar
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @Oskar na dann leg doch 2 button für auf und zu drunter. hilfs view, die 3 widgets rein und in der vis dann view in widget
                    gruß vom Woody
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      @da_Woody Screenshot 2020-11-18 200544.jpg Wie bei den beiden oberen Fenster habe ich mir dies vorgestellt, da wird angezeigt auf oder zu und mit dem Schiebe Regler kann ich auch noch dann Rollladen auf oder zu machen. So hatte ich es mir mit dem unteren Rollladen auch vorgestellt und deshalb war meine Anfrage ob mir da jemand helfen kann aber dies war leider nicht so.
                      Danke und lg Oskar
                      • O Oskar
                        Danke und lg Oskar
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @Oskar na dann statt der button einen slider.
                        die oberen sind auch andere widgets. schau nach welche das sind und dann kannst du die anderen auch so einbinden.
                        gruß vom Woody
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @da_Woody ich werde mal anfangen zu basteln, hatte es mir leichter vorgestellt
                          da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Oskar
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            @Oskar hehe, was glaubst du wie es mir geht? das view in widget hab ich auch erst vor 3 tagen begriffen und mir schon 4x eine fast fertige view wieder demoliert mit einem unbedachten klick. gibt halt kein backup...
                            gruß vom Woody
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              @da_Woody hab jetzt slider gefunden aber die sind alle so schmal, gibt es einen Trick diese zu verbreitern?
                              • O Oskar
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @Oskar kopier doch einen von den oben und ändere darin den DP wenns dir so gefällt
                                gruß vom Woody
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  @da_Woody dieses Widget habe ich eben mit dem Shelly nicht richtig zum laufen gebracht das hat mit den Datenpunkten nicht gepasst
                                  • O Oskar
                                    stefande
                                    schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                    @Oskar
                                    Du warst doch ursprünglich bei dem anderen Widget.
                                    Da hab ich dir weiter oben empfohlen mal in dem Widget im "In Arbeit Zustand" statt den Status, die Position zu hinterlegen.
                                    Hast du das mal gemacht?
                                    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stefande
                                      @Oskar
                                      @stefande sagte in richtige anzeige in der VIS:
                                      Der "in Arbeit" Zustand stammt aus der HomeMatic-Welt.
                                      Wenn sich der Rollladen bewegt sorgt ein weiterer kurzer Tastendruck für den Stop.
                                      Um das abzufangen existiert dieser State.
                                      Daher ist dieser Datenpunkt auch vom Typ bool und kann eigentlich keine Positionswerte annehmen.
                                      Allerdings könnte ein falscher Bool-Wert, der dauernd auf true ist, vielleicht Auswirkungen haben.
                                      Dieser Datenpunkt sollte IMHO leer gelassen werden, wie ich bereits ganz zu Anfang schrieb.
                                      @Oskar sagte in richtige anzeige in der VIS:
                                      sollte es auch.
                                      Bei richtiger Konfiguration müsste es auf Anhieb funktionieren.
                                      Ich besitze jedoch keine Shellies und kann es daher nicht aus eigener Erfahrung berichten.
                                      • S stefande
                                        @Oskar
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @stefande Hallo, mit dieser Einstellung ändert sich mein Widget nicht.
                                        @Homoran dies sind die richtigen Objekte mit denen sich der Shelly Rollladen steuern läßt, diese sollte ich bei der Widget-Einstellung verwenden können, kann ich aber nicht.
                                        lg Oskar
                                        • O Oskar
                                          lg Oskar
                                          Energy - null Wh dient dem steuern?
                                          position aber nicht?
