richtige anzeige in der VIS
@da_Woody
Wie bei den beiden oberen Fenster habe ich mir dies vorgestellt, da wird angezeigt auf oder zu und mit dem Schiebe Regler kann ich auch noch dann Rollladen auf oder zu machen. So hatte ich es mir mit dem unteren Rollladen auch vorgestellt und deshalb war meine Anfrage ob mir da jemand helfen kann aber dies war leider nicht so.
Danke und lg Oskar -
@Oskar na dann statt der button einen slider.
die oberen sind auch andere widgets. schau nach welche das sind und dann kannst du die anderen auch so einbinden. -
@Oskar hehe, was glaubst du wie es mir geht? das view in widget hab ich auch erst vor 3 tagen begriffen und mir schon 4x eine fast fertige view wieder demoliert mit einem unbedachten klick. gibt halt kein backup...
@da_Woody hab jetzt slider gefunden aber die sind alle so schmal, gibt es einen Trick diese zu verbreitern?
@Oskar
Du warst doch ursprünglich bei dem anderen Widget.
Da hab ich dir weiter oben empfohlen mal in dem Widget im "In Arbeit Zustand" statt den Status, die Position zu hinterlegen.
Hast du das mal gemacht?
@stefande sagte in richtige anzeige in der VIS:
Der "in Arbeit" Zustand stammt aus der HomeMatic-Welt.
Wenn sich der Rollladen bewegt sorgt ein weiterer kurzer Tastendruck für den Stop.
Um das abzufangen existiert dieser State.Daher ist dieser Datenpunkt auch vom Typ bool und kann eigentlich keine Positionswerte annehmen.
Allerdings könnte ein falscher Bool-Wert, der dauernd auf true ist, vielleicht Auswirkungen haben.
Dieser Datenpunkt sollte IMHO leer gelassen werden, wie ich bereits ganz zu Anfang schrieb.@Oskar sagte in richtige anzeige in der VIS:
hatte es mir leichter vorgestellt
sollte es auch.
Bei richtiger Konfiguration müsste es auf Anhieb funktionieren.
Ich besitze jedoch keine Shellies und kann es daher nicht aus eigener Erfahrung berichten. -
@Oskar
dies sind die richtigen Objekte mit denen sich der Shelly Rollladen steuern läßt,
Energy - null Wh dient dem steuern?
position aber nicht? -
@Homoran Hallo, bis jetzt habe ich gesteuert über Close, Open und Pause wie bekomme ich die punkte jetzt auf das shutter widget übertragen?
dann musst du dich umstellen und nur noch über position steiern
wo gebe ich dann was ein?
Wie bereits mehrfach geschrieben, musst du unter Object ID den Datenpunkt mit position eingeben.
Sonst nach meiner Meinung erst einmal nichts weiter -
@Oskar said in richtige anzeige in der VIS:
dann bau dir ein eigenes widget... mit O S C
@Homoran Hallo und recht herzlichen Dank, das war die richtige Einstellung, so einfach kann es manchmal sein.
Danke auch an alle anderen wobei ich schon manchmal verzweifelt in an den Antworten,
lg Oskar@Oskar sagte in richtige anzeige in der VIS:
sag ich doch!
War das jetzt eine schwere Geburt :-(
