  4. richtige anzeige in der VIS
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
47 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Oskar
    @da_Woody hab jetzt slider gefunden aber die sind alle so schmal, gibt es einen Trick diese zu verbreitern?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @Oskar kopier doch einen von den oben und ändere darin den DP wenns dir so gefällt
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      @da_Woody dieses Widget habe ich eben mit dem Shelly nicht richtig zum laufen gebracht das hat mit den Datenpunkten nicht gepasst
      • O Oskar
        @da_Woody ich werde mal anfangen zu basteln, hatte es mir leichter vorgestellt
        stefande
        schrieb am zuletzt editiert von stefande
        @Oskar
        Du warst doch ursprünglich bei dem anderen Widget.
        Da hab ich dir weiter oben empfohlen mal in dem Widget im "In Arbeit Zustand" statt den Status, die Position zu hinterlegen.
        Hast du das mal gemacht?
        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stefande
          @Oskar
          @stefande sagte in richtige anzeige in der VIS:
          Der "in Arbeit" Zustand stammt aus der HomeMatic-Welt.
          Wenn sich der Rollladen bewegt sorgt ein weiterer kurzer Tastendruck für den Stop.
          Um das abzufangen existiert dieser State.
          Daher ist dieser Datenpunkt auch vom Typ bool und kann eigentlich keine Positionswerte annehmen.
          Allerdings könnte ein falscher Bool-Wert, der dauernd auf true ist, vielleicht Auswirkungen haben.
          Dieser Datenpunkt sollte IMHO leer gelassen werden, wie ich bereits ganz zu Anfang schrieb.
          @Oskar sagte in richtige anzeige in der VIS:
          sollte es auch.
          Bei richtiger Konfiguration müsste es auf Anhieb funktionieren.
          Ich besitze jedoch keine Shellies und kann es daher nicht aus eigener Erfahrung berichten.
          • S stefande
            @Oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @stefande Hallo, mit dieser Einstellung ändert sich mein Widget nicht.
            @Homoran dies sind die richtigen Objekte mit denen sich der Shelly Rollladen steuern läßt, diese sollte ich bei der Widget-Einstellung verwenden können, kann ich aber nicht.
            lg Oskar
            • O Oskar
              lg Oskar
              Energy - null Wh dient dem steuern?
              position aber nicht?
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @Homoran Hallo, bis jetzt habe ich gesteuert über Close, Open und Pause wie bekomme ich die punkte jetzt auf das shutter widget übertragen?
                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oskar
                  dann musst du dich umstellen und nur noch über position steiern
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @Homoran Hallo, wo gebe ich dann was ein?
                    • O Oskar
                      Wie bereits mehrfach geschrieben, musst du unter Object ID den Datenpunkt mit position eingeben.
                      Sonst nach meiner Meinung erst einmal nichts weiter
                      • O Oskar
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @Oskar said in richtige anzeige in der VIS:
                        dann bau dir ein eigenes widget... mit O S C
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          @Homoran Hallo und recht herzlichen Dank, das war die richtige Einstellung, so einfach kann es manchmal sein.
                          Danke auch an alle anderen wobei ich schon manchmal verzweifelt in an den Antworten,
                          lg Oskar
                          • O Oskar
                            lg Oskar
                            sag ich doch!
                            War das jetzt eine schwere Geburt :-(
