  4. [gelöst] Frage zu MQTT
mqttarduinoiobroker
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wye
    schrieb am zuletzt editiert von wye
    nutze eine Arduino der per MQTT mit meinem ioBroker spricht.
    Kann mir hier jemand unter die Arme greifen?
    Die ersten beiden Pins (1 und 2) arbeiten wie erwartet.
    Der Dritte wird leider nicht geschaltet- Ich vermute es liegt am unterschiedlichen Pfad Topic.
    Was wäre hier der richtige Weg um verschiedene Topic Pfade darzustellen?
    Vielen Dank schonmal vorab!
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char * ) payload);
      // ------------ AUSGÄNGE STEUERN -----------------
      if (strTopic == "Garage/Gebäude/Außensteckdose") {
        if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(Pin1, LOW);
        if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(Pin1, HIGH);
      if (strTopic == "Garage/Gebäude/Außenbeleuchtung") {
        if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(Pin2, LOW);
        if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(Pin2, HIGH);
      if (strTopic == "Garage/Tor/Befehl") {
        if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(Pin3, LOW);
        if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(Pin3, HIGH);
    • W wye
      MCU
      @wye
      Zeig mal bitte die Struktur in MQTT und die entsprechenden Werte.
      W werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @wye
        W Offline
        W Offline
        wye
        @MCU
        Hier die Struktur
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wye
          @MCU
          Hier die Struktur
          MCU
          @wye Zeig mal die Einstellungen zum MQTT-Adapter.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wye
            @MCU
            Hier die Struktur
            MCU
            @wye Woher kommen die Werte?
            Bei mir sieht die Struktur so aus:
            • M MCU
              W Offline
              W Offline
              wye
              @MCU Die Werte kommen von vis also meiner Visualisierung
              Außensteckdose und -beleuchtung funktionieren ja ordnungsgemaß.
              Problem stellt "Befehl" dar. Habe da ein kleines Script hinterlegt, was eine Flanke umsetzt und gleichermaßen auch unter mqtt Garage/Tor/Befehl von 0 auf 1 wechselt. Soweit auch alles gut und funktionsfähig.
              Allerdings passiert beim Arduino am entsprechenden Pin, welcher als Ausgang fungiert, nichts...
              Ich vermute der Fehler wird im Arduino SKetch liegen... deswegen hatte ich im ersten Post auch den Auszug des Codes angehangen.
              • W wye
                MCU
                @wye Welche Überschrift zu dem Punkt web.0/admin oder javascript.0/admin steht denn bei Dir? Und die MQTT-Einstellungen fehlen noch.
                strTopic == "Garage/Tor/Befehl" ist korrekt. Und strPayload == "0" auch. Genau wie bei den anderen.
                Das Problem muss darin liegen, dass der Tpoic nicht übertragen bzw verteilt wird.
                • M MCU
                  W Offline
                  W Offline
                  wye
                  @MCU
                  MQTT Settings anbei.
                  Was meinst du genau mit der Überschrift?
                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W wye
                    @MCU
                    MCU
                    • W wye
                      @MCU
                      MCU
                      @wye Meine Einstellungen sind:
                      Weiß jetzt aber gerade nicht mehr warum ich das so gemacht habe.
                      Versuch mal.
                      • W wye
                        @MCU
                        MCU
                        @wye Habs gefunden:
                        • M MCU
                          @wye Habs gefunden:
                          W Offline
                          W Offline
                          wye
                          @MCU
                          Was soll mir das genau sagen?
                          • W wye
                            @MCU
                            MCU
                            @wye Das sind die Überschriften nach denen ich gefragt hatte. Hat sich somit erledigt.
                            • M MCU
                              W Offline
                              W Offline
                              wye
                              @MCU
                              Wie gesagt vermute auch dass es am Topic liegt. bzw zwei verschiedene aus welchem Grund auch immer mit dem geposteten Code von mir nicht funktioniert.
                              • W wye
                                @MCU
                                MCU
                                @wye Dann setz doch eine Ausgabe bzw log-Funktion ins Callback und lass alle strTopics die ankommen ausgeben. So kannst du erkennen, ob strTopic=="Garage/Tor/Befehl" überhaupt ankommt!
                                • M MCU
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wye
                                  @MCU
                                  Das habe ich bereits ausprobiert.
                                  Und Garage/Tor/Befehl kommt nicht an.
                                  Wie bereits geschrieben Garage/Gebäude/Außensteckdose und Außenbeleuchtung allerdings schon...
                                  • W wye
                                    @MCU
                                    MCU
                                    @wye Ja also dann liegt das Problem doch beim Versenden vom MQTT-Server. (mqtt.0) Hast du das mit den Zuständen mal probiert?
                                    • M MCU
                                      MCU
                                      Geh mal in die andere Ansicht:
                                      Welche Werte(Bestätigt) stehen dann bei dem Garage/Tor/Befehl-Objekt?
                                      • M MCU
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wye
                                        @MCU
                                        Melde mich wieder... kann gerade leider nicht weiter testen.
                                        Aber trotzdem schonmal vielen vielen Dank für deine Bemühungen.
                                        • W wye
                                          @MCU
                                          MCU
                                          @wye Ok. Gerne. Bis dann.
