  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    2.3k
    4.2k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 86.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    #161
    Was bedeutet das:
    zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) Otherwise, install it using "apt install udev"
    zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) If it is installed, add it to the PATH env variable.
    zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.521	warn	(972) Cannot list serial ports because "udevadm" was not found on PATH!
    Hab noch nicht ganz raus was der auslöser ist, glaube wenn ich in die Geräteliste der Instanz schaue. Aber leider auch nicht immer.
    Hat bestimmt was mit Docker zu tun, ioBroker läuft bei mir auf Synology NAS oder?
    • TroyaT Troya
      Was bedeutet das:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #162
      @Troya Ja genau. Im Docker wo ioBroker läuft muss udev installiert sein.
      TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        schrieb am zuletzt editiert von Troya
        #163
        @AlCalzone
        Ok, kann ich das einfach über den Terminal des iobroker-Containers im Docker machen via
        apt-get -y install udev
        Muss gestehen, - hab noch nicht lange nach ner Lösung gegoogelt👶
        • TroyaT Troya
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #164
          @Troya Müsste gehen
            Aktuelle Test Version 1.8.12
            Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
            Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
            Changelog
            • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
            • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
            • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
            • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
            • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
            • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
            • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
            Zusammengefasst:
            @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
            @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
            Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
            • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
            • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
            • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
            • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
            • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
            • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
            • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
            • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
            • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
            • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
            • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
            • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
            • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
            Update v1.8.3:
            • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
            • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
            • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
            • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
            • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
            Update v1.8.5:
            • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
            • Logfiles werden wieder erstellt
            • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
            Update v1.8.6:
            Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
            Update v1.8.7:
            • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
            • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
            • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
            • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
            • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
            • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
            Update v1.8.9:
            • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
            • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
            • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
            • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
            Update v1.8.10:
            • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
            • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
            • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
            • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
            Update v1.8.11:
            • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
            • Mehrere Absturzursachen behoben
            • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
            • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
            • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
            • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
            • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
            • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
            • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
            Update v1.8.12:
            • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
            • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
            • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
            • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
            • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
            • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
            • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
            LaplaceII
            #165
            @AlCalzone: Danke für die tolle zwave Adapter Entwicklung.
            Bei mir laufen beide Adapter (zwave2 und zwave) auf jeweils auf einem Gerät (rock64 und pi4). Ich habe versucht die Fibaro Smart Module FGS214 und FGS224 einzubinden. Beide werden als Schalter erkannt, aber eine Konfiguration ist in beiden Adptern nicht möglich (z.b. Wahl der Schalterart). Wäre klasse, wenn die Geräte in beiden zwave Versionen hinzugefügt werden können.
            Btw in openzwave sind die Geräte vor kurzem hinzugefügt worden. In node-zwave-js scheinen beide Geräte noch nicht integriert zu sein.
            Danke vorab!
            • L LaplaceII
              Danke vorab!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #166
              @LaplaceII Hättest du Interesse hierbei zu unterstützen?
              ==> https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
              Ansonsten würde auch schon ein Link zu den OZW-Dateien helfen.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                LaplaceII
                #167
                @AlCalzone : Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Links zu den config Dateien beigefügt:
                FGS214: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs214.xml
                FGS224: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs224.xml
                Ob ich noch tiefergehend helfen kann, werde ich heute Abend mal prüfen. Bin eher auf der Laienebene/Endanwenderebene unterwegs...
                • L LaplaceII
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #168
                  @LaplaceII Der 214 scheint bei OZW nicht richtig eingepflegt zu sein - die device ID ist die gleiche wie 224
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    LaplaceII
                    #169
                    @AlCalzone: Auf den Seiten der Zwave Alliance ist der fgs224 mit der Product ID 0x0204 und der fgs214 mit der Product ID 0x0404 aufgeführt.
                    Ich habe gestern versucht das config file zu erstellen. Für einige Parameter bekomme ich das hin (abgeschaut von den Schaltern fgs213 und fgs223). Jedoch gibt es Parameter beim fgs214 und fgs224 (z.B. die Alarmeinstellungen, s. Bild), die ich so bei den Vorgängern nicht gesehen habe bzw. kopieren konnte. Da es einige dieser Parameter gibt, bin ich nicht wirklich voran gekommen...Falls es ein Bsp dafür gibt, kann ich weitermachen...
                    • L LaplaceII
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #170
                      @LaplaceII FGS 214 habe ich hier von OpenZWave importiert:
                      https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1323/files
                      Da scheinen die Alarmeinstellungen aber nicht drin zu sein. Du kannst die Datei gerne als Startpunkt nutzen für den FGS 224.
                      Diese komplizierteren Parameter werden in zwave-js als partielle Parameter abgebildet.
                      Diese sehen von außen erst mal aus wie normale, markieren aber über eine Bitmaske welchen Teil des Parameters sie bearbeiten:
                      https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files?id=partial-parameters
                      In deinem Beispiel: wäre Notification Type "31[0xff000000]" und Event/State Parameters: "31[0xff00]".
                      Hilft dir das? Sonst lass mir einfach die Beschreibung dieser Parameter zukommen, dann bau ich das selbst.
                        @Troya
                        Zum Fenstersensor:
                        accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
                        ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
                        Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
                        ASUS CFA3010
                        Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
                        nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
                        Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf )
                        N Offline
                        N Offline
                        Noell
                        #171
                        @AlCalzone Hallo AlCalzone, toll Arbeit an einem tollen Adapter.
                        Kannst Du folgende Config für einen Philio Flood Sensor PAT02-A noch einbinden? Für die Typen PAT02-B und C ist die bereits vorhanden Typ A fehlt jedoch.
                        http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=PHIEPAT02-A&cert=ZC10-15040009
                        pat02-a.json
                        Danke!
                          LaplaceII
                          #172
                          @AlCalzone : Ich habe mir von git das config file für den fgs224 herangezogen und das config file für das fgs214 erstellt und eine PR platziert (hoffe ich habe alle richtig gemacht). Anbei noch die Beschreibungen der Schalter inkl. der oben beschriebenen Alarm Parameter (ein file).
                          FGS-2x4-T-EN-1.0.pdf
                            Changelog
                            Zusammengefasst:
                            Update v1.8.3:
                            Update v1.8.5:
                            Update v1.8.6:
                            Update v1.8.7:
                            Update v1.8.9:
                            Update v1.8.10:
                            Update v1.8.11:
                            Update v1.8.12:
                            gelberlemmyG Offline
                            gelberlemmy
                            #173
                            @AlCalzone guten Morgen. ich habe Neo Coolcam Powerplugs im Einsatz. Jetzt wollte ich den Reportintervall der Messadaten ändern. Da bin ich über etwas gestolpert. Kann es sein, dass dort die Datenpunktnamen vertauscht sind ? Für den Reportintervall ist Standart 300s Sekunden eingestellt. Ich bin der Meinung zwei sind vertauscht. Siehe Screenshot. Der Plug ist noch auf Standart.
                            Könntest Du einmal schauen ? Danke
                            Gruß André
                            • gelberlemmyG gelberlemmy
                              Gruß André
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #174
                              @gelberlemmy Möglich... kannst du mal neben dem Node_002-Objekt auf den Bleistift klicken, auf "Raw" wechseln und mir diese 3 Werte zeigen?
                              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                gelberlemmy
                                #175
                                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                Anbei der Screenshot:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #176
                                  @gelberlemmy Also in den Konfigurationsdateien ist es schon mal korrekt.
                                  Kannst du mir deine Cache-Dateien mal schicken?
                                    gelberlemmy
                                    #177
                                    @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                    Lustigerweise müsste der Punkt Relaison/off Status der aktuell den Wert 300 hat nur den Wert 0 und 1 zur Verfügun haben.
                                    Die 300 sind ja als Wert für die Sekunden des Intervalls. Also zumindest so der Beschreibung. Irgend etwas ist da in Schieflage.
                                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #178
                                      @gelberlemmy Die Nummern in den Konfigurationdateien stimmen mit der Anleitung überein - daher auch die Frage nach den Cache-Dateien.
                                        gelberlemmy
                                        #179
                                        @alcalzone die müsstest Du schon längst per eMail bekommen haben. Mo 21:25.
                                        Gruß André
                                          PRozAC
                                          schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
                                          #180
                                          Hallo @AlCalzone
                                          Irgendwie habe ich das Problem, das mein Z.ME UZB dongle als Routing Slave und alle angelernten Endpoints als Static Controller angezeigt werden.
                                          Egal ob sicher oder unsicher inkludiert wurde.
                                          Ebenso sind die Punkte Current Value und Target value nicht immer synchron, wenn z.b. ein Endpunkt über Target value geschaltet wird.
                                          Endpunkt Target wird auf True gestellt -> Licht geht an -> current value bleibt bei false. Teilweise bleiben beide values auf false obwohl das Licht angeht.
                                          Ich betreibe seit min. 3 Jahren ein HC2 und wollte auf Zwave2 umsteigen, da ich eh viele Datenpunkte vom iobroker per API an den HC2 übertrage und mir dieses somit sparen könnte.
                                          Aber so wird das leider nix. Kannst du mir da vielleicht etwas weiter helfen?
                                          08639C78-114D-4DA8-A43D-6E4BA69EDCA8.png 85E76D39-793B-4CBE-9960-0255D94B1351.png
                                          LG
                                          Stefan
