  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • TroyaT Troya
    @AlCalzone
    Ok, kann ich das einfach über den Terminal des iobroker-Containers im Docker machen via
    apt-get -y install udev
    Muss gestehen, - hab noch nicht lange nach ner Lösung gegoogelt👶
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #164
    @Troya Müsste gehen
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Aktuelle Test Version 1.8.12
      Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
      Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
      Changelog
      • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
      • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
      • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
      • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
      • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
      • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
      • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
      Zusammengefasst:
      @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
      @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
      Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
      • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
      • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
      • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
      • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
      • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
      • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
      • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
      • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
      • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
      • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
      • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
      • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
      • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
      Update v1.8.3:
      • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
      • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
      • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
      • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
      • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
      Update v1.8.5:
      • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
      • Logfiles werden wieder erstellt
      • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
      Update v1.8.6:
      Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
      Update v1.8.7:
      • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
      • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
      • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
      • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
      • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
      • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
      Update v1.8.9:
      • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
      • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
      • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
      • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
      Update v1.8.10:
      • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
      • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
      • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
      • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
      Update v1.8.11:
      • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
      • Mehrere Absturzursachen behoben
      • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
      • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
      • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
      • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
      • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
      • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
      • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
      Update v1.8.12:
      • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
      • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
      • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
      • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
      • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
      • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
      • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
      LaplaceII
      #165
      @AlCalzone: Danke für die tolle zwave Adapter Entwicklung.
      Bei mir laufen beide Adapter (zwave2 und zwave) auf jeweils auf einem Gerät (rock64 und pi4). Ich habe versucht die Fibaro Smart Module FGS214 und FGS224 einzubinden. Beide werden als Schalter erkannt, aber eine Konfiguration ist in beiden Adptern nicht möglich (z.b. Wahl der Schalterart). Wäre klasse, wenn die Geräte in beiden zwave Versionen hinzugefügt werden können.
      Btw in openzwave sind die Geräte vor kurzem hinzugefügt worden. In node-zwave-js scheinen beide Geräte noch nicht integriert zu sein.
      Danke vorab!
      • L LaplaceII
        Danke vorab!
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #166
        @LaplaceII Hättest du Interesse hierbei zu unterstützen?
        ==> https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
        Ansonsten würde auch schon ein Link zu den OZW-Dateien helfen.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          LaplaceII
          #167
          @AlCalzone : Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Links zu den config Dateien beigefügt:
          FGS214: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs214.xml
          FGS224: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs224.xml
          Ob ich noch tiefergehend helfen kann, werde ich heute Abend mal prüfen. Bin eher auf der Laienebene/Endanwenderebene unterwegs...
          • L LaplaceII
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #168
            @LaplaceII Der 214 scheint bei OZW nicht richtig eingepflegt zu sein - die device ID ist die gleiche wie 224
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              LaplaceII
              #169
              @AlCalzone: Auf den Seiten der Zwave Alliance ist der fgs224 mit der Product ID 0x0204 und der fgs214 mit der Product ID 0x0404 aufgeführt.
              Ich habe gestern versucht das config file zu erstellen. Für einige Parameter bekomme ich das hin (abgeschaut von den Schaltern fgs213 und fgs223). Jedoch gibt es Parameter beim fgs214 und fgs224 (z.B. die Alarmeinstellungen, s. Bild), die ich so bei den Vorgängern nicht gesehen habe bzw. kopieren konnte. Da es einige dieser Parameter gibt, bin ich nicht wirklich voran gekommen...Falls es ein Bsp dafür gibt, kann ich weitermachen...
              • L LaplaceII
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #170
                @LaplaceII FGS 214 habe ich hier von OpenZWave importiert:
                https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1323/files
                Da scheinen die Alarmeinstellungen aber nicht drin zu sein. Du kannst die Datei gerne als Startpunkt nutzen für den FGS 224.
                Diese komplizierteren Parameter werden in zwave-js als partielle Parameter abgebildet.
                Diese sehen von außen erst mal aus wie normale, markieren aber über eine Bitmaske welchen Teil des Parameters sie bearbeiten:
                https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files?id=partial-parameters
                In deinem Beispiel: wäre Notification Type "31[0xff000000]" und Event/State Parameters: "31[0xff00]".
                Hilft dir das? Sonst lass mir einfach die Beschreibung dieser Parameter zukommen, dann bau ich das selbst.
                  @Troya
                  Zum Fenstersensor:
                  accessControl_doorState und der Binary Sensor müssten funktionieren. Wenn die fehlen, stimmt was mit der Konfiguration oder den Verknüpfungen des Geräts nicht. Hier lohnt ein Blick in die Anleitung.
                  ALARM.Access_Control_1 ist die alte Version der Notification CC. Der müsste accessControl_doorState entsprechen.
                  Im Zweifel mach mal ein Log, wo du die betätigst.
                  ASUS CFA3010
                  Hast du den vorm Einbinden auf Security S0 umgestellt? Steht in der Anleitung wie das geht. Security S2 kann der Adapter noch nicht. Es gibt definitiv Leute, die dieses Gerät mit zwave2 schon im Einsatz haben.
                  nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.*
                  Interviewe das Gerät mal neu (unter Adaptereinstellungen -> Geräte -> Knopf )
                  N Offline
                  N Offline
                  Noell
                  #171
                  @AlCalzone Hallo AlCalzone, toll Arbeit an einem tollen Adapter.
                  Kannst Du folgende Config für einen Philio Flood Sensor PAT02-A noch einbinden? Für die Typen PAT02-B und C ist die bereits vorhanden Typ A fehlt jedoch.
                  http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=PHIEPAT02-A&cert=ZC10-15040009
                  pat02-a.json
                  Danke!
                    LaplaceII
                    #172
                    @AlCalzone : Ich habe mir von git das config file für den fgs224 herangezogen und das config file für das fgs214 erstellt und eine PR platziert (hoffe ich habe alle richtig gemacht). Anbei noch die Beschreibungen der Schalter inkl. der oben beschriebenen Alarm Parameter (ein file).
                    FGS-2x4-T-EN-1.0.pdf
                      Changelog
                      Zusammengefasst:
                      Update v1.8.3:
                      Update v1.8.5:
                      Update v1.8.6:
                      Update v1.8.7:
                      Update v1.8.9:
                      Update v1.8.10:
                      Update v1.8.11:
                      Update v1.8.12:
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      #173
                      @AlCalzone guten Morgen. ich habe Neo Coolcam Powerplugs im Einsatz. Jetzt wollte ich den Reportintervall der Messadaten ändern. Da bin ich über etwas gestolpert. Kann es sein, dass dort die Datenpunktnamen vertauscht sind ? Für den Reportintervall ist Standart 300s Sekunden eingestellt. Ich bin der Meinung zwei sind vertauscht. Siehe Screenshot. Der Plug ist noch auf Standart.
                      Könntest Du einmal schauen ? Danke
                      Gruß André
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        Gruß André
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #174
                        @gelberlemmy Möglich... kannst du mal neben dem Node_002-Objekt auf den Bleistift klicken, auf "Raw" wechseln und mir diese 3 Werte zeigen?
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                          gelberlemmy
                          #175
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                          Anbei der Screenshot:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #176
                            @gelberlemmy Also in den Konfigurationsdateien ist es schon mal korrekt.
                            Kannst du mir deine Cache-Dateien mal schicken?
                              gelberlemmy
                              #177
                              @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                              Lustigerweise müsste der Punkt Relaison/off Status der aktuell den Wert 300 hat nur den Wert 0 und 1 zur Verfügun haben.
                              Die 300 sind ja als Wert für die Sekunden des Intervalls. Also zumindest so der Beschreibung. Irgend etwas ist da in Schieflage.
                              AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #178
                                @gelberlemmy Die Nummern in den Konfigurationdateien stimmen mit der Anleitung überein - daher auch die Frage nach den Cache-Dateien.
                                  gelberlemmy
                                  #179
                                  @alcalzone die müsstest Du schon längst per eMail bekommen haben. Mo 21:25.
                                  Gruß André
                                  • P Offline
                                    PRozAC
                                    schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
                                    #180
                                    Hallo @AlCalzone
                                    Irgendwie habe ich das Problem, das mein Z.ME UZB dongle als Routing Slave und alle angelernten Endpoints als Static Controller angezeigt werden.
                                    Egal ob sicher oder unsicher inkludiert wurde.
                                    Ebenso sind die Punkte Current Value und Target value nicht immer synchron, wenn z.b. ein Endpunkt über Target value geschaltet wird.
                                    Endpunkt Target wird auf True gestellt -> Licht geht an -> current value bleibt bei false. Teilweise bleiben beide values auf false obwohl das Licht angeht.
                                    Ich betreibe seit min. 3 Jahren ein HC2 und wollte auf Zwave2 umsteigen, da ich eh viele Datenpunkte vom iobroker per API an den HC2 übertrage und mir dieses somit sparen könnte.
                                    Aber so wird das leider nix. Kannst du mir da vielleicht etwas weiter helfen?
                                    08639C78-114D-4DA8-A43D-6E4BA69EDCA8.png 85E76D39-793B-4CBE-9960-0255D94B1351.png
                                    LG
                                    Stefan
                                    • P PRozAC
                                      Hallo @AlCalzone
                                      LG
                                      Stefan
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #181
                                      @prozac said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                      Wieso ist das wichtig?
                                      Bekanntes Problem mit einigen Geräten. Steht relativ hoch auf meiner Prioritätsliste, kann aber noch nicht versprechen, wann ich das gelöst bekomme.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #182
                                        @gelberlemmy Haste mal probiert, die einfach neu zu konfigurieren?
                                        Wenn ich davon ein Log hätte, wäre es ggf. ein Anhaltspunkt.
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #183
                                          v1.8.6 ist auf dem Weg :)
