  4. Shelly 2.5 Schaltung
shelly 2.5
8 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IchUndDu
    Hallo Gemeinde,
    als Erweiterung zu meiner ioBroker Installation möchte ich gern einen Kanal des Shelly 2.5 an einem GIRA Kippschalter nutzen, auch wenn dieser dafür überdimensioniert ist. Leider erkennt der Schalter den per Shelly App geschalteten Zustand nicht richtig und vice versa. D.h. schalte ich z.B. die Lampe mit der Shelly App ein, kann ich sie am Schalter nur durch an/aus, also zweimaligem Betätigen ausschalten. Folgende Schaltung habe ich verwendet.
    In der Shelly App ist unter "Schaltflächentyp" Toggle Switch eingestellt und unter "Modus" ist Relais ausgewählt.
    Ich dachte, der Shelly 2.5 kann auch für Ein/Aus Kippschalter verwendet werden? Ist die Schaltung falsch oder die Einstellungen in der App?
    Vielen Dank im Voraus.
    S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IchUndDu
      Hallo Gemeinde,
      stefande
      @IchUndDu
      Der richtige Typ bei einem Schalter wäre Edge Switch.
      Ich würde aber den Schalter gegen einen Taster wechseln, und dann wäre wieder Toggle die korrekte Wahl.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefande
        @IchUndDu
        I Offline
        I Offline
        IchUndDu
        @stefande Bei geplanten 6 Schaltern wäre das evtl. eine nicht notwendige Ausgabe. Edge Switch lässt sich bei mir nicht einschalten. Ich erhalte die Meldung "Cannot set Button Type to Switch while the default state is set to Switch"
        • I IchUndDu
          Hallo Gemeinde,
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @IchUndDu said in Shelly 2.5 Schaltung:
          wie soll ein schalter den zustand des shelly registrieren?
          erklärung
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            erklärung
            I Offline
            I Offline
            IchUndDu
            @da_Woody Wie von Stefande beschrieben, ist Edge Switch genau mein gewünschtes Verhalten. Nur warum lässt es sich nicht aktivieren? Der Shelly hat Firmware 1.8.3.
            • I IchUndDu
              stefande
              @IchUndDu sagte in Shelly 2.5 Schaltung:
              Vielleicht hilft dir das weiter:
              https://skylerh.com/could-not-send-the-command-to-the-device-shelly-cloud-edge-switch-for-button-type/
              • S stefande
                I Offline
                I Offline
                IchUndDu
                schrieb am zuletzt editiert von IchUndDu
                Vielen Dank an beide. "Leider" habe ich 2 Dinge mehr oder weniger gleichzeitig durchgeführt, somit kann ich nicht genau sagen, was geholfen hat. Zum einen habe ich den im Link aufgeführten Tipp befolgt, zum anderen kam mir noch die Idee, direkt im ioBroker den Modus auf "Edge" zu stellen. Jedenfalls scheint es Erfolg gehabt zu haben, auch wenn die Shelly App anscheinend manchmal den Status verliert. Dieses Problem kann ich bei Gelegenheit noch einmal nachverfolgen, da ich aber eher ioBroker zum Schalten verwenden werde als die App, ist das aktuell nicht so relevant.
                Eine Frage habe ich doch noch. Ist in meiner Schaltung der Anschluss Phase an "1." überhaupt notwendig? Wäre gut, wenn ich mir das Kabel sparen könnte, da meine Dosen doch schon recht voll sind.
                • I IchUndDu
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  du meinst dir brücke zwischen L und L? nein. hier und hier hast du alle anschlussmöglichkeiten... der L ist innen gebrückt, aber um eine verstärkung zu erreichen gibts eine 2. klemme.
                  IMHO gehört der 2.5er sowieso nur für rollos, da die relais nicht für stärkere dauerlast geeignet sind. aber das ist eine andere geschichte...
                  gruß vom Woody
