  4. Grafana Docker Update Synology
grafana docker
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Servus
    Kann mir wer helfen, wie ich Grafana 6.x auf 7.x update.
    Grafana läuft im Docker auf einer Synology.
    Ich bekomme nur
    bash-5.0$ apt update && apt upgrade
    bash: apt: command not found
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Servus
      Ich bekomme nur
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Negalein Das ist nicht die Idee von Docker. Wenn du updaten willst, dann musst du den Container neu bilden. In einem Docker Container ein apt zu machen, ist (fast) immer falsch.
      Woher hast du denn den Container (respektive sein Image)?
      • UncleSamU UncleSam
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @UncleSam sagte in Grafana Docker Update Synology:
        wie mach ich das am besten, ohne alte Sachen zu verlieren?
        https://registry.hub.docker.com/r/grafana/grafana/
        haselchenH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Negalein
          Gibt es eine Sicherungsfunktion innerhalb der Software?
          Wenn ja , nutzen.
          Container anhalten ggf. löschen . Neuen Latest Container laden und starten und dann Backup einspielen.
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Negalein Grafana arbeitet sehr sauber mit Umgebungsvariablen und Volumen, es sollte also "einfach" gehen (sofern du am Container selber nichts herum gebastelt hast). Ohne irgendwelche Backups oder so. Die Doku findest du hier: https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/#migrate-from-previous-docker-containers-versions
            • haselchenH haselchen
              @Negalein
              Wenn ja , nutzen.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @haselchen sagte in Grafana Docker Update Synology:
              Nein, leider nicht
              Ich hab derzeit nur /var/lib/grafana gemountet.
              Reicht das aus?
              Leider alles in Englisch.
              UncleSamU KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                Nein, leider nicht
                Reicht das aus?
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Negalein Soweit ich das beurteilen kann, sieht es gut aus.
                Hier findest du, wie man einen Container auf Synology aktualisiert (eventuell geht das heute noch einfacher):
                https://community.synology.com/enu/forum/1/post/123646 (nur die erste Antwort von Telos anschauen!)
                  Nein, leider nicht
                  Reicht das aus?
                  KnallochseK Nicht stören
                  Knallochse
                  @Negalein Vielleicht noch
                  etc/grafana
                  mounten, darin befindet sich die grafana.ini
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
