  4. Duty Cicle pro Gerät auslesen
duty cycleanzeige
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    thorkillar
    Hallo in die Runde,
    ich hatte heute morgen das Problem, dass irgendein Gerät massiv den DutyCicle nach oben getrieben hat.
    Ich kann zwar den DC auslesen, aber das half mir heute morgen nicht, welches Gerät das Problem verursacht.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich das hinbekomme?
    DANKE
    haselchenH HomoranH Bulli BultmannB 3 Antworten Letzte Antwort
    • T thorkillar
      Hallo in die Runde,
      DANKE
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @thorkillar
      Ich meine das @Homoran darin ganz firm ist 😜
      • T thorkillar
        Hallo in die Runde,
        DANKE
        @thorkillar sagte in Duty Cicle pro Gerät auslesen:
        ich denke dass du von dem DutyCycle der HomeMatic CCU redest.
        Man muss immer bedenken, dass jedes Gerät einen eigenen DutyCycle hat, aber meist nur über den DC der CCU geredet wird, weil diese mit allen Geräten kommunizieren muss und daher auch die Wahrscheinlichkeit besonders groß ist, dass diese ihren DC zuerst überschreitet.
        Mal in dem Systemprotokoll der CCU nachgesehen?
          thorkillar
          @Homoran
          ja ich rede von dem DutyCycle, den ich aus der CCU auslesen kann.
          Dort wird mir jedoch nur ein Wert angegeben, z.B. heute morgen 99%.
          Mit dieser Info kann ich leider nichts anfangen. Ich habe über 50 Geräte, die natürlich einiges am DC verursachen können. Im Normalfall habe ich um die 20%.
          Ein Techniker von ELV meinte, es gibt da was, und ich könnte eventuell mit iobroker sowas auslesen. War sich aber nicht sicher, wie genau.
          Meine Vorstellungen: eine Liste von allen Geräten und dahinter den DC dieses Gerätes.
          z.B.:
          Küche Fenster Li ok
          Küche Fenster Re ok
          Küche Wandthermostat: 90% => und das Gerät kann ich dann prüfen. Meistens ist es ja eine leere Batterie, aber bei 40 Fensterkontakten pro Forma die Bat. zu wechseln, ist nicht produktiv. :-)
          oder so ähnlich. Hast Du eine Idee, wie ich das ums
          • T thorkillar
            @Homoran
            z.B.:
            Küche Fenster Li ok
            Küche Fenster Re ok
            Das ist ja auch nur der DC des einen Geräts, nämlich der CCU, wie ich schon heute morgen versucht habe zu erklären.
            Bei HmIP Geräten gibt es einen Datenpunkt für deren DC.
            Das ist aber unerheblich, weil deine CCU selber den DC überschreitet.
            oder so ähnlich.
            Das hilft mit genausowenig wie der Rest deines Textes, den ich nicht verstehe.
            Hast du mal, wie empfohlen, im syslog der CCU nachgesehen?
            .. verrecken hinbekomme?????
              oder so ähnlich.
              thorkillar
              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
              @Homoran
              danke für deine Antwort, und sorry wenn ich nicht die nötigen Infos liefern konnte.
              Nein, leider noch nicht, da ich nicht weiß, wie das geht. Kannst Du mir sagen, wo die Log liegt und wie ich da ran komme?
              Okay, dass verstehe ich und ist einleuchtend. Damit ist meine Idee hinfällig. Danke. ;-)
              Zurück zu meinem ursprünglichen Problem:
              Gibt es eine Möglichkeit, wenn meine CCU 99% zeigt, schnell festzustellen, woran das Problem liegt, um die Funktionalität wieder herzustellen?
              DANKE für die Hilfe
              dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thorkillar
                @Homoran
                DANKE für die Hilfe
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Du könntest viele Dinge versuchen. Z.B. erstmal alle Programme auf der CCU vorübergehend deaktivieren (wenn es da welche gibt)
                Auch Batteriegeräte stromlos machen und schauen ob es sich bessert, um so dem Verursacher auf die Spur zu kommen.
                Oder hier mal nachlesen...
                https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/699
                bzw. hier
                https://github.com/jp112sdl/AskSinAnalyzer
                Edit: und wie @Homoran schon schreibt, bei HMIP Geräten gibt es einen Datenpunkt für den DC je Gerät (true/false). Bei HM Geräten gibt es den Datenpunkt auch, gerade nachgesehen.
                • T thorkillar
                  @Homoran
                  DANKE für die Hilfe
                  Ja!
                  Im Systemlog der CCU nachsehen!
                  Einstellungen -> Systemsteuerung -> Zentralenwartung - > Fehlerprotokoll:Logdatei heruntreladen
                  • dslraserD dslraser
                    bzw. hier
                    @thorkillar
                    @dslraser sagte in Duty Cicle pro Gerät auslesen:
                    diese Info nutzt aber leider nichts, da der Wert erst auf true geht wenn das Gerät auf 100% (oder knapp darunter) DC geht.
                    Das wird nicht der Fall sein, wenn z.B. die Batterie leer ist und die Zentrale dauernd versucht dieses Gerät anzufunken und dabei in ihren DC läuft.
                    Für die Batterie gibt es bei jedem Gerät einen Datenpunkt LOWBAT, der auch (meistens) ausreichend früh auf true geht und entsprechend in den Servicemeldungen erscheint.
                    Dort stehen auch Geräte die nicht mehr erreichbar sind mit Kommunikation ist gestört
                      @thorkillar
                      thorkillar
                      @Homoran
                      Danke, ich habe mir mal die Log angeschaut, und verstehe nicht, was da drin steht. Kannst Du Dir die LogDatei mal anschauen?
                      Der Fehler trat am 10.11. zwischen 7 und 8 Uhr auf.
                      ccu3-webui-2020-11-12.log
                      1000 Dank.
                      • T thorkillar
                        Hallo in die Runde,
                        DANKE
                        Bulli BultmannB Offline
                        Bulli Bultmann
                        @thorkillar
                        es gibt ein Tool, das eventuell bei der Problemfindung helfen kann.
                        Vor ein paar Wochen hatte ich auch solch ein Problem. Bei mir war es der geöffnete Nuc (Speicher Aufüstung), der die Probleme verursachte.
                        Gruß Bulli
                        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                          @thorkillar
                          Gruß Bulli
                          thorkillar
                          @Bulli-Bultmann sagte in Duty Cicle pro Gerät auslesen:
                          Danke, ich teste das heute Abend gleich mal.
