  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    5.2k
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 453.4k Aufrufe 125 Beobachtet
    Doppellhelix
    #821
    Guten Morgen,
    ich habe meinen Sungrow SH10RT-20 erfolgreich mit Modbus in ioBroker eingebunden.
    Jetzt habe ich mich an mein erstes Script gewagt.
    In diesem Script möchte ich die max. Ladeleistung setzen.
    setState('modbus.0.holdingRegisters.33046_Max_Charging_Power'/*Max Ladeleistung*/, 100);
    Leider funktioniert das nicht.
    Wenn ich den Wert (10600) direkt im Holding Regisger auf 100 ändere, wird die 100 kurz rot und dann steht wieder der alte Wert 10600 drin.
    Muss ich noch irgendwo eine Einstellung machen, damit ich in den Sungrow schreiben darf?
    In dem Script was ich benutze, setze ich nicht nur die o.g. Ladeleistung sondern setze auch über den evcc Adapter den prioritySOC
    setState('evcc.0.control.prioritySoc'/*prioritySoc*/, 0);
    Das funktioniert ohne Probleme.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Helix
    • D Doppellhelix
      Guten Morgen,
      Gruß Helix
      Doppellhelix
      #822
      Hat sich erleddigt. Geht doch
      • J jwerlsdf
        @eisbaeeer
        ist das mit dem Energiefluss Adapter erstellt worden?
        Könntest du mir bitte diese View zur Verfügung stellen? Danke!
        Monatliche Einträge bekomme ich wohl nicht mit dem SH20T...
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #823
        @jwerlsdf sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        @eisbaeeer
        Ja, ist der Energiefluss Adapter. Eine View gibt es da nicht. Wird einfach in VIS eingebunden. Deshalb kann ich dir das auch nicht exportieren. Lediglich der Balken bei Erzeugung ist ein Overlay.
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          @eisbaeeer
          jwerlsdf
          #824
          @eisbaeeer
          Danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Energiefluss Adapter angeschaut gehabt. Habe es aber dann doch anders gelöst. Jemand anderes hatte es sehr ansprechend mit CSS direkt in VIS gemacht und ich habe das für meinen Teil übernommen. So brauchte ich nicht mehr den Adapter und auch weitere Skripte entfallen dadurch. SourceAnalytix mache ich jetzt die wöchentlichen/ monatlichen Ergebnisse. Mal schauen wie es dann aussieht.
          • K Offline
            kstoni
            #825
            Moin in die Runde,
            ich habe seit ein paar Tagen auch die Modbusabfrage (Sh8.0RT) am laufen (Danke an Antlantis und die Anderen User![1_1742460369695_IMG_1875.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460369694_IMG_1874.png](Lade 50% hoch) ) und bekomme keine richtigen Werte der Batterie-Power in Watt hin. Wenn ich unter „Type“ im Modbus Register die „unit16be“ verwende, erhalte ich als Watt-Angabe bei der Beladung der Batterie immer 5-stellige Zahlen, fast ausschließlich im 60000 Bereich. Wenn ich als „Type“ auf „snit16be“ habe ich beim Laden der Batterie einen passenden Minus-Wert und beim Entladen einen positiven Wert. ![1_1742460868336_IMG_1878.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460868335_IMG_1880.png](Lade 50% hoch) .
            Hat jemand auch diese falschen Lade- und Entladewerte oder nur ich?
            VG stoni
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Offline
              kstoni
              #826
              • K Offline
                kstoni
                #827
                Sorry, jetzt die Bilder von den falschen Werten, im Ladezustand der Batterie!IMG_1875.jpeg IMG_1874.png
                • K Offline
                  kstoni
                  #828
                  Oder ist die Darstellung „Minus“ beim Beladen und ohne Vorzeichen beim Beladen falsch?
                  VG stoni
                  • K kstoni
                    Moin in die Runde,
                    VG stoni
                    kalled
                    schrieb am zuletzt editiert von kalled
                    #829
                    @kstoni
                    Hi - habe ich auch gerade bekommen. Liegt wohl am neuesten Update vom Wechselrichter, davor war es unsigned, jetzt ist es signed.
                    • Thomas P_PUNKTT Offline
                      Thomas P_PUNKT
                      #830
                      Moin,
                      ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
                      Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?
                      Gruss
                      Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT
                        Moin,
                        Gruss
                        berlinerbolle
                        schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                        #831
                        @thomas-p_punkt
                        ja, das geht.
                        Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
                        Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))
                        Gerade getestet.
                        Thomas P_PUNKTT 1 Antwort Letzte Antwort
                          silgri
                          #832
                          @berlinerbolle
                          Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne 😊 ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück
                          • S silgri
                            @berlinerbolle
                            berlinerbolle
                            #833
                            @silgri
                            Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.
                            • B berlinerbolle
                              @silgri
                              silgri
                              #834
                              @berlinerbolle
                              ja steht auf 170
                              Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.
                                silgri
                                schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                #835
                                gerade gesehen, dass in einem Popup, in der iSolarCloud steht, daß es über den DTSU geregelt wird
                                • S silgri
                                  @berlinerbolle
                                  ja steht auf 170
                                  berlinerbolle
                                  #836
                                  @silgri
                                  Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.
                                  Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?
                                  • B berlinerbolle
                                    @thomas-p_punkt
                                    ja, das geht.
                                    Gerade getestet.
                                    Thomas P_PUNKT
                                    #837
                                    @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?
                                    EisbaeeerE B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #838
                                      Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                                      Warum?
                                      Ich habe eine Kaskadenschaltung für
                                      • Wärmepumpe
                                      • Haushalt / Auto
                                      Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                                      Hat jemand schon was ähnliches gemacht?
                                      Carsten SauermannC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B berlinerbolle
                                        @silgri
                                        silgri
                                        #839
                                        @berlinerbolle
                                        ohne DTSU sollte man doch auch eine Erzeugungsbegrenzung machen können. Der WR regelt im Backupmodus ja auch seine Leistung?
                                          berlinerbolle
                                          #840
                                          @thomas-p_punkt
                                          Korrekt.
                                          @silgri
                                          Die Betonung liegt hier vermutlich auf "sollte". Ich gehe davon aus, dass die Logik dafür rein intern ist, und nicht irgendwie exponiert ist. Wahrscheinlich gibt es einfach in 99% der Fälle keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür, die Erzeugungsleistung extern zu regeln. Gibt es einen Grund, warum du den DTSU nicht installiert hast? Das würde ja deine Probleme lösen.
