  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    6.3k
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 474.4k Aufrufe 125 Beobachtet
    kstoni
    #828
    Oder ist die Darstellung „Minus“ beim Beladen und ohne Vorzeichen beim Beladen falsch?
    VG stoni
    • K kstoni
      Moin in die Runde,
      ich habe seit ein paar Tagen auch die Modbusabfrage (Sh8.0RT) am laufen (Danke an Antlantis und die Anderen User![1_1742460369695_IMG_1875.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460369694_IMG_1874.png](Lade 50% hoch) ) und bekomme keine richtigen Werte der Batterie-Power in Watt hin. Wenn ich unter „Type“ im Modbus Register die „unit16be“ verwende, erhalte ich als Watt-Angabe bei der Beladung der Batterie immer 5-stellige Zahlen, fast ausschließlich im 60000 Bereich. Wenn ich als „Type“ auf „snit16be“ habe ich beim Laden der Batterie einen passenden Minus-Wert und beim Entladen einen positiven Wert. ![1_1742460868336_IMG_1878.jpeg](Lade 50% hoch) ![0_1742460868335_IMG_1880.png](Lade 50% hoch) .
      Hat jemand auch diese falschen Lade- und Entladewerte oder nur ich?
      VG stoni
      kalled
      schrieb am zuletzt editiert von kalled
      #829
      @kstoni
      Hi - habe ich auch gerade bekommen. Liegt wohl am neuesten Update vom Wechselrichter, davor war es unsigned, jetzt ist es signed.
      • Thomas P_PUNKTT Offline
        Thomas P_PUNKT
        #830
        Moin,
        ich habe auch eine Frage zum Wechselrichter!
        Ist es eigentlich möglich, die Einspeisung über den Modbus ein bzw. aus zuschalten oder zu limitieren?
        Gruss
        Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers
        • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT
          Moin,
          Gruss
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
          #831
          @thomas-p_punkt
          ja, das geht.
          Register 13073 Export Power Limit (in Watt)
          Register 13086 Export Power Limitation (AN(170/AA) AUS(85/55h))
          Gerade getestet.
          Thomas P_PUNKTT 1 Antwort Letzte Antwort
            silgri
            #832
            @berlinerbolle
            Wenn ich 13073 z.B. auf 5000 stelle (hier brennt gerade die Sonne 😊 ),dann springt das immer gleich wieder auf 55000 zurück
            • S silgri
              @berlinerbolle
              berlinerbolle
              #833
              @silgri
              Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir funktioniert. Steht 13086 bei dir auf 170/AA, also ist Einspeiselimitierung prinzipiell aktiv? Ich habe einen SH 10 RT V112 mit aktueller Firmware.
              • B berlinerbolle
                @silgri
                silgri
                #834
                @berlinerbolle
                ja steht auf 170
                Wird das evtl. nicht durch den WR geregelt sondern über den Wert den das DTSU übermittelt, das ist bei mir nämlich nicht am WR angeschlossen, steuere alles über ioBroker selber.
                  silgri
                  schrieb am zuletzt editiert von silgri
                  #835
                  gerade gesehen, dass in einem Popup, in der iSolarCloud steht, daß es über den DTSU geregelt wird
                  • S silgri
                    @berlinerbolle
                    ja steht auf 170
                    berlinerbolle
                    #836
                    @silgri
                    Ohne DTSU keine Begrenzung der Einspeisung, denke ich. Ohne kann der WR ja auch gar nicht wissen, was er einspeist.
                    Die Werte in der iSolarCloud wundern mich, aber eventuell hängt das ja zusammen. Was für einen WR hast du denn?
                    • B berlinerbolle
                      @thomas-p_punkt
                      ja, das geht.
                      Gerade getestet.
                      Thomas P_PUNKT
                      #837
                      @berlinerbolle, ich sehe das richtig das diese im Holding Register eingetragen werden müssen?
                      EisbaeeerE B 2 Antworten Letzte Antwort
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #838
                        Interessantes Thema. Ich möchte eventuell auch manuell bzw. mit iobroker in die Akkuentladung eingreifen.
                        Warum?
                        Ich habe eine Kaskadenschaltung für
                        • Wärmepumpe
                        • Haushalt / Auto
                        Ich würde gerne noch mehr optimieren. Im moment läuft die SH10RT im automatischen Modus. Das bedeutet aber auch, dass mir die Wärmepumpe den Akku leer zieht, wenn keine PV-Leistung mehr vom Dach kommt. Ich würde aber gerne den Akku für den Haushaltsstrom verwenden und nicht für den günstigeren Wärmestrom. Also den Akku Output so drosseln, dass mir die WP den Strom vom Netz bezieht, der Haushaltsstrom aber aus dem Akku.
                        Hat jemand schon was ähnliches gemacht?
                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                        Carsten SauermannC S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B berlinerbolle
                          @silgri
                          silgri
                          #839
                          @berlinerbolle
                          ohne DTSU sollte man doch auch eine Erzeugungsbegrenzung machen können. Der WR regelt im Backupmodus ja auch seine Leistung?
                            berlinerbolle
                            #840
                            @thomas-p_punkt
                            Korrekt.
                            @silgri
                            Die Betonung liegt hier vermutlich auf "sollte". Ich gehe davon aus, dass die Logik dafür rein intern ist, und nicht irgendwie exponiert ist. Wahrscheinlich gibt es einfach in 99% der Fälle keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür, die Erzeugungsleistung extern zu regeln. Gibt es einen Grund, warum du den DTSU nicht installiert hast? Das würde ja deine Probleme lösen.
                            • EisbaeeerE Eisbaeeer
                              Warum?
                              • Wärmepumpe
                              • Haushalt / Auto
                              Carsten SauermannC Offline
                              Carsten Sauermann
                              #841
                              @eisbaeeer prinzipiell kannst du das mit iobroker steuern. vorausgesetzt du hast irgendwo die Info was dein Haus braucht und was der Rest braucht.
                              Dann kannst du dem Ems auf 2 (manuell) stellen. Dann noch Akku auf entladen und dann den Wert auf die gewünschte Entladeleistung.
                              Aber.
                              1. Es iat nicht klar, ob du wenn du das Register beschreibst in den RAM schreibst oder direkt auf das EPROM, was die Lebensdauer begrenzen würde. wenn du also sekündlich den Wert anpassen willst könnte das die Lebensdauer begrenzen (hat bisher keiner beantworten können)
                              2. Macht es eigentlich keinen Sinn, denn so oder so brauchst du am Ende dieselbe Leistung aus dem Netz. Bzw. Wenn du dann am nächsten Tag noch ladung im Akku hast "verschenkst" die diese.
                              Wenn du für einen Stromausfall vorsorgen möchtest, dann könntest du einfach den Reserve soc hochstellen, so das immer xx% im Akku verbleiben.
                              B S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                                Aber.
                                berlinerbolle
                                #842
                                @Carsten hat absolut Recht (vor allem mit den Bedenken). Noch ein weiteres Problem dabei: die Latenz. Die Werte werden schon mit Verzögerung geliefert, sogar wenn Du die unmittelbar in die Register schreiben würdest, dauert es auch nochmal bis die Werte aktiv werden. Das wären sicher locker 5-10 Sekunden insgesamt.
                                  Warum?
                                  • Wärmepumpe
                                  • Haushalt / Auto
                                  silgri
                                  #843
                                  @eisbaeeer
                                  Kurze Zusammenfassung:
                                  Ich habe 45 kWp, davon hängen jetzt 10 kWp an MPPT2 am Sungrow mit BYD HVS 10.2
                                  Ich konnte vom Sungrow zum DTSU666-20 kein Kabel ziehen, da der WR in einer Scheune hängt.
                                  Also mußte ich selber eine Steuerung bauen und der Sungrow läuft immer im manuellen Modus (13049 = 2).
                                  Dazu lese ich den DTSU, welcher vor dem Netzübergabepunkt hängt, per Modbus-Adapter über einen Protoss PE-11 alle 600ms Sekunden aus.
                                  Über 13050 und 13051 steuere ich das Laden und Entladen der BYD, je nach Bedarf, z.B. auch Warmwasser Boiler.
                                  E-Auto kommt wohl nächstes Jahr noch dazu.
                                  Komme mit meiner Steuerung auf 98% PV-Strom im Jahr.
                                  Notstromumschaltung habe ich auch, für das ganze Haus und sollte es hier notwendig werden, daß zu wenig Sonne scheint oder die BYD nicht ausreicht, habe ich einen Einspeisepunkt für ein Notstromaggregat, das geht dann über ein Meanwell CSP-3000 auf den MPPT1 des Sungrow und ich kann bis zu 3kW zusätzlich ins Hausnetz oder in die BYD bringen.
                                  Carsten SauermannC EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Aber.
                                    silgri
                                    #844
                                    @carsten-sauermann
                                    Der Sungrow hat extra eine externe EMS-Steuerung, da mache ich mir keine Sorgen, wegen des Beschreibens der Register. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder 😏
                                    @berlinerbolle
                                    Die Latenz der BYD liegt bei knapp 1 Sekunde, wie oben beschrieben, komme ich z.B. im Sommer immer auf 99,7 - 100% Eigenstrom.
                                    • S silgri
                                      @carsten-sauermann
                                      @berlinerbolle
                                      berlinerbolle
                                      #845
                                      @silgri
                                      Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).
                                      S Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B berlinerbolle
                                        @silgri
                                        silgri
                                        #846
                                        @berlinerbolle
                                        Ich habe das mit 2 PE-11 versucht, aber irgendwie kam die Verbindung nicht zuverlässig zu Stande.
                                        Im Moment bin ich mit meiner Lösung besser bedient, wegen der ganze Steuerung z.B. Warmwasserboiler
                                        Ich kann auch genau einstellen, wann und wie viel AC-Strom ich noch von der restlichen PV auf den Sungrow speise, will ja nach Möglichkeit die BYD immer voll bekommen und das möglichst per DC
                                        Das Ganze funktioniert dann auch im Backupbetrieb wunderbar.
                                        PS: Bin halt Informatiker... 😇
                                        • S silgri
                                          @eisbaeeer
                                          Carsten Sauermann
                                          #847
                                          @silgri okay vielleicht doofe Frage. Aber warum gehst du den Umweg über WR und Batterie beim Notstromaggregat mit 2x Wechselverlust und schließt das Aggregat nicht direkt an?
