  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.3k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S stonemaan
    so.. iobroker läuft wieder.. musste komplett neuinstallieren und backup einspielen. @Newan, die circuit dynamic current ist in der 1.0.0 noch nicht drin, oder?
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    schrieb am zuletzt editiert von Newan
    #141
    @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
    Lesend nun verfügbar, einfach 1.0.0 nochmal installieren. Änderbar noch nicht, aber prüf doch mal über die App ob wirklich die Werte angepasst werden?
    Und danke fürs Schnitzel, war sehr lecker ;-)
    • NewanN Newan
      stonemaan
      #142
      @newan ich habe es getestet. Das Dynamic Circuit Limit wird nicht geändert, wenn man es in der App verstellt. ABER: das MaxCircuitLimit (Siehe Screenshot wo 11A steht - aus HASS). Sorry, scheinbar scheint die Info aus dem Forum nicht ganz zu stimmen..
      Ist dieser Wert schreibend implementierter?
      • NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #143
        @stonemaan war der selbe aufwand, aber sollte nun gehen. Habe es eben mit einem Tesla getestet. Da ging es problemlos!
        Version 1.0.1
        • NewanN Newan
          Version 1.0.1
          stonemaan
          #144
          @newan funktioniert einwandfrei ;-) Besten Dank!! nun steht dem PV Überschussladen nichts mehr im Weg ;-)
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stonemaan
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #145
            @stonemaan perfekt. Dann würde ich in einer der nächsten Versionen die anderen werte wieder aus config nehmen und unter Status einsortieren.
            • NewanN Newan
              stonemaan
              #146
              @newan 👍
                stonemaan
                #147
                FYI: Hab mal bei easee angefragt, warum die dynamicChargerCurrent nicht funktioniert. Sie arbeiten am fix dafür. @Newan, du kannst sie also also bei "config"drin lassen.
                • S stonemaan
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #148
                  @stonemaan Top danke
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NewanN Newan
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                    #149
                    @newan Hallo, ich wieder. Nachdem das mit dem bluelink so super geklappt hat wollte ich mich nun an die Easee machen. Ich versuche gerade den Adapter zu installieren. Trotz Fehlermeldung wird er "irgendwie" installiert.
                    $ ./iobroker install easee
                    NPM version: 6.14.10npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_04_12_488Z-debug.log
                    ERROR: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                    Instanz anlegen schlägt dann aber fehl :( .
                    Command execution: $ ./iobroker add easee --host iobroker-vm
                    Done with error: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_08_25_467Z-debug.log
                    Nachtrag: hab gerade gesehen dass die Version 0.1.2 ist. In Github steht 1.0.1 . Angeboten in der ioBroker Info wurde die 0.1.2 als "new" !? Ich nehm mal die von Github
                    Klappt auch nicht
                    Command execution: $ ./iobroker url "https://github.com/Newan/ioBroker.easee.git" --debug
                    Done with error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    • A Aiouh
                      Klappt auch nicht
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #150
                      @aiouh installiere mal vom github. Die neuste stable wurde noch nicht übernommen
                      A R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • NewanN Newan
                        Aiouh
                        #151
                        @newan hab ich versucht, siehe letzte Box vom vorherigen Post. Vielleicht machen die Reste derersten verunglückten Installation Probleme. Kann ich die Reste irgendwie manuell loswerden?
                        • NewanN Newan
                          Aiouh
                          #152
                          @newan Reboot vom ioBroker Server hat geholfen :o). Ich konnte zwar die Fragmente vom 0.1.2 nicht löschen, das Drüber Installieren vom Github hat jetzt aber geklappt. Alles gut soweit.
                          • A Aiouh
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #153
                            @aiouh 👍
                            • K Offline
                              Kun
                              #154
                              Ich hab mir den Adapter auch mal installiert.
                              Funktioniert auf Anhieb. Danke @Newan
                              Habe noch eine Frage dazu. Kann ja über den Adapter mit dem PhasenMode zwischen 1er Phase, 3 Phasen oder (2) automatischem Modus wählen. Kann ich der Easee auch sagen wenn sie 2 Phasen verwenden soll?
                              Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch und es ist nicht notwendig zum "genauen" Einstellen der Ladestärke?
                              • NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #155
                                @kun Schau hier mal 2-3 Beiträge weiter oben. Man begrenzt eher die Ampere als die Phasen.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NewanN Newan
                                  Kun
                                  #156
                                  @newan Das stimmt und habe ich verstanden.
                                  Aber wenn ich 3 Phasen mit 1A begrenze habe ich 690W. Wenn ich 1Phase mit 1A nehme habe ich 230W. Da fehlt mir der 460W Schritt ja eigentlich. (Zahlen jetzt nur Beispielhaft)
                                  Dachte nur so, wenn man die Phasen begrenzen kann, warum fehlt die Einstellung fürs 2 phasige Laden..
                                  Bekomme eh "nur" nen E-UP, der beherrscht kein 3 phasiges AC Laden, da ist bei 2phasig Schluss.
                                  Trotzdem vielen Dank, sobald ich ein E-Auto zum testen habe kann ich mich an ein Script machen.
                                  -1
                                  • K Kun
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #157
                                    @kun Ich kann nur das angeben was Easee macht. Schreib denen eine Mail und wir bekommen das Ergebnis in den Adapter!
                                    • NewanN Newan
                                      Kun
                                      #158
                                      @newan Alles gut :-)
                                      Ist nur fürs Verständnis. Ich bin froh das du dir die Mühe machst und uns einen Adapter gebaut hast :-)
                                      • K Kun
                                        souhl
                                        #159
                                        Nutze den Adapter um die Easee über ioBroker in die openWB zu bekommen. Mit der Hoffnung, die Easee dann darüber zum Überschussladen nutzen zu können. Über MQTT die Werte Richtung openWB schicken geht. Die openWB gibt eine "Stromvorgabe" in A zur Anpassung der Ladeleistung zurück. Das war es aber auch schon.
                                        @stonemaan Wenn ich es richtig verstehe, dann muss ich diese an den Easee Adapter via
                                        circuitMaxCurrentP1 an alle drei Phasen weitergeben. dynamicChargerCurrent scheint im Moment nicht zu funktionieren, oder?
                                        Gefühlt fasst zu einfach..
                                        Was noch fehlt ist die 1/3 Phasenumschaltung.
                                        hier mal das script. Gebe einfach nur die Werte weiter:
                                        // Anbindung ############
                                        // openWB/lp/1/AConfigured - Stromvorgabe in A
                                        on({id: "mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB setzt Stromvorgabe A: "+getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                            //setState('easee.0.XXXXX.config.dynamicChargerCurrent',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                        setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP1',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                        setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP2',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                        setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP3',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                        // Fahrzeug angesteckt an openWB schicken
                                        // openWB/set/lp/1/plugStat - Status, ob ein Fahrzeug angesteckt ist, nur 0 (nein) oder 1 (ja)
                                        on({id: "tesla-motors.0.chargeState.charging_state", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB Fahrzeug gesteckt schicken: "+getState("tesla-motors.0.chargeState.charging_state").val);
                                            switch (getState("tesla-motors.0.chargeState.charging_state").val)
                                                case "Stopped":
                                                    sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/plugStat', message: 1});
                                                    break;
                                                case "Charging":
                                                    break;
                                                default:
                                                    sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/plugStat', message: 0});
                                                    break;
                                        // Fahrzeug wird gerade geladen an openWB schicken
                                        // openWB/set/lp/1/chargeStat
                                        on({id: "easee.0.XXXXX.status.outputCurrent", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB Fahrzeug lädt schicken: "+getState("easee.0.XXXXX.status.outputCurrent").val);
                                            if (getState("easee.0.XXXXX.status.outputCurrent").val>0)
                                                sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/chargeStat', message: 1});
                                            } else {
                                                sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/chargeStat', message: 0});
                                        // Ladeleistungmodul ############
                                        Optional zusätzlich:
                                        openWB/set/lp/1/VPhase1 Spannung Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                        openWB/set/lp/1/VPhase2 Spannung Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                        openWB/set/lp/1/VPhase3 Spannung Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                        openWB/set/lp/1/HzFrequenz Netzfrequenz, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                        // Ladeleistung in Watt an OpenWB senden
                                        // openWB/set/lp/1/W Ladeleistung in Watt, int, positiv
                                        on({id: "easee.0.XXXXX.status.totalPower", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB Ladeleistung in Watt: "+parseInt(getState("easee.0.XXXXX.status.totalPower").val));
                                            sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/W', message: parseInt(getState("easee.0.XXXXX.status.totalPower").val*1000)});
                                        // Zählerstand in Watt an OpenWB senden
                                        // openWB/set/lp/1/kWhCounter Zählerstand in kWh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                        on({id: "easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB Zählerstand in Watt: "+getState("easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy").val);
                                            sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/kWhCounter', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy").val)});
                                        // Strom Phase 1 an OpenWB senden
                                        // openWB/set/lp/1/APhase1 Strom Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                        on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB Strom Phase 1 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3").val);
                                            sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase1', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3").val)});
                                        // Strom Phase 2 an OpenWB senden
                                        // openWB/set/lp/1/APhase2 Strom Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                        on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB Strom Phase 2 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4").val);
                                            sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase2', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4").val)});
                                        // Strom Phase 3 an OpenWB senden
                                        // openWB/set/lp/1/APhase3 Strom Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                        on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB Strom Phase 3 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5").val);
                                            sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase3', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5").val)});
                                        // SOC Modul ############
                                        // SoC an OpenWB senden
                                        on({id: "tesla-motors.0.chargeState.battery_level", change: 'any'},  (obj) => {
                                            console.log("OpenWB SoC schreiben: "+getState("tesla-motors.0.chargeState.battery_level").val);
                                            sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/%Soc', message: getState("tesla-motors.0.chargeState.battery_level").val});
                                        NewanN S K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S souhl
                                                  case "Stopped":
                                                      break;
                                                  case "Charging":
                                                      break;
                                                  default:
                                                      break;
                                              } else {
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #160
                                          @souhl Setze mal circuitMaxCurrentP1 auf den Wert den du übergeben bekommst
