  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
541 Beiträge 64 Kommentatoren 239.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @stonemaan war der selbe aufwand, aber sollte nun gehen. Habe es eben mit einem Tesla getestet. Da ging es problemlos!
    Version 1.0.1
    S
    S
    stonemaan
    #144
    @newan funktioniert einwandfrei ;-) Besten Dank!! nun steht dem PV Überschussladen nichts mehr im Weg ;-)
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stonemaan
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #145
      @stonemaan perfekt. Dann würde ich in einer der nächsten Versionen die anderen werte wieder aus config nehmen und unter Status einsortieren.
      • NewanN Newan
        S
        S
        stonemaan
        #146
        @newan 👍
        • S
          S
          stonemaan
          #147
          FYI: Hab mal bei easee angefragt, warum die dynamicChargerCurrent nicht funktioniert. Sie arbeiten am fix dafür. @Newan, du kannst sie also also bei "config"drin lassen.
          • S stonemaan
            NewanN
            NewanN
            Newan
            #148
            @stonemaan Top danke
            • NewanN Newan
              A
              A
              Aiouh
              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
              #149
              @newan Hallo, ich wieder. Nachdem das mit dem bluelink so super geklappt hat wollte ich mich nun an die Easee machen. Ich versuche gerade den Adapter zu installieren. Trotz Fehlermeldung wird er "irgendwie" installiert.
              $ ./iobroker install easee
              NPM version: 6.14.10npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.
              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_04_12_488Z-debug.log
              ERROR: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
              Instanz anlegen schlägt dann aber fehl :( .
              Command execution: $ ./iobroker add easee --host iobroker-vm
              Done with error: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_08_25_467Z-debug.log
              Nachtrag: hab gerade gesehen dass die Version 0.1.2 ist. In Github steht 1.0.1 . Angeboten in der ioBroker Info wurde die 0.1.2 als "new" !? Ich nehm mal die von Github
              Klappt auch nicht
              Command execution: $ ./iobroker url "https://github.com/Newan/ioBroker.easee.git" --debug
              Done with error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              • A Aiouh
                Klappt auch nicht
                NewanN
                NewanN
                Newan
                #150
                @aiouh installiere mal vom github. Die neuste stable wurde noch nicht übernommen
                A R 3 Antworten Letzte Antwort
                • NewanN Newan
                  A
                  A
                  Aiouh
                  #151
                  @newan hab ich versucht, siehe letzte Box vom vorherigen Post. Vielleicht machen die Reste derersten verunglückten Installation Probleme. Kann ich die Reste irgendwie manuell loswerden?
                  • NewanN Newan
                    A
                    A
                    Aiouh
                    #152
                    @newan Reboot vom ioBroker Server hat geholfen :o). Ich konnte zwar die Fragmente vom 0.1.2 nicht löschen, das Drüber Installieren vom Github hat jetzt aber geklappt. Alles gut soweit.
                    • A Aiouh
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #153
                      @aiouh 👍
                      • K
                        K
                        Kun
                        #154
                        Ich hab mir den Adapter auch mal installiert.
                        Funktioniert auf Anhieb. Danke @Newan
                        Habe noch eine Frage dazu. Kann ja über den Adapter mit dem PhasenMode zwischen 1er Phase, 3 Phasen oder (2) automatischem Modus wählen. Kann ich der Easee auch sagen wenn sie 2 Phasen verwenden soll?
                        Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch und es ist nicht notwendig zum "genauen" Einstellen der Ladestärke?
                        • NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #155
                          @kun Schau hier mal 2-3 Beiträge weiter oben. Man begrenzt eher die Ampere als die Phasen.
                          • NewanN Newan
                            K
                            K
                            Kun
                            #156
                            @newan Das stimmt und habe ich verstanden.
                            Aber wenn ich 3 Phasen mit 1A begrenze habe ich 690W. Wenn ich 1Phase mit 1A nehme habe ich 230W. Da fehlt mir der 460W Schritt ja eigentlich. (Zahlen jetzt nur Beispielhaft)
                            Dachte nur so, wenn man die Phasen begrenzen kann, warum fehlt die Einstellung fürs 2 phasige Laden..
                            Bekomme eh "nur" nen E-UP, der beherrscht kein 3 phasiges AC Laden, da ist bei 2phasig Schluss.
                            Trotzdem vielen Dank, sobald ich ein E-Auto zum testen habe kann ich mich an ein Script machen.
                            -1
                            • K Kun
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              #157
                              @kun Ich kann nur das angeben was Easee macht. Schreib denen eine Mail und wir bekommen das Ergebnis in den Adapter!
                              • NewanN Newan
                                K
                                K
                                Kun
                                #158
                                @newan Alles gut :-)
                                Ist nur fürs Verständnis. Ich bin froh das du dir die Mühe machst und uns einen Adapter gebaut hast :-)
                                • K Kun
                                  S
                                  S
                                  souhl
                                  #159
                                  Nutze den Adapter um die Easee über ioBroker in die openWB zu bekommen. Mit der Hoffnung, die Easee dann darüber zum Überschussladen nutzen zu können. Über MQTT die Werte Richtung openWB schicken geht. Die openWB gibt eine "Stromvorgabe" in A zur Anpassung der Ladeleistung zurück. Das war es aber auch schon.
                                  @stonemaan Wenn ich es richtig verstehe, dann muss ich diese an den Easee Adapter via
                                  circuitMaxCurrentP1 an alle drei Phasen weitergeben. dynamicChargerCurrent scheint im Moment nicht zu funktionieren, oder?
                                  Gefühlt fasst zu einfach..
                                  Was noch fehlt ist die 1/3 Phasenumschaltung.
                                  hier mal das script. Gebe einfach nur die Werte weiter:
                                  // Anbindung ############
                                  // openWB/lp/1/AConfigured - Stromvorgabe in A
                                  on({id: "mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB setzt Stromvorgabe A: "+getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                      //setState('easee.0.XXXXX.config.dynamicChargerCurrent',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                  setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP1',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                  setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP2',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                  setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP3',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                                  // Fahrzeug angesteckt an openWB schicken
                                  // openWB/set/lp/1/plugStat - Status, ob ein Fahrzeug angesteckt ist, nur 0 (nein) oder 1 (ja)
                                  on({id: "tesla-motors.0.chargeState.charging_state", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB Fahrzeug gesteckt schicken: "+getState("tesla-motors.0.chargeState.charging_state").val);
                                      switch (getState("tesla-motors.0.chargeState.charging_state").val)
                                          case "Stopped":
                                              sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/plugStat', message: 1});
                                              break;
                                          case "Charging":
                                              break;
                                          default:
                                              sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/plugStat', message: 0});
                                              break;
                                  // Fahrzeug wird gerade geladen an openWB schicken
                                  // openWB/set/lp/1/chargeStat
                                  on({id: "easee.0.XXXXX.status.outputCurrent", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB Fahrzeug lädt schicken: "+getState("easee.0.XXXXX.status.outputCurrent").val);
                                      if (getState("easee.0.XXXXX.status.outputCurrent").val>0)
                                          sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/chargeStat', message: 1});
                                      } else {
                                          sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/chargeStat', message: 0});
                                  // Ladeleistungmodul ############
                                  Optional zusätzlich:
                                  openWB/set/lp/1/VPhase1 Spannung Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                  openWB/set/lp/1/VPhase2 Spannung Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                  openWB/set/lp/1/VPhase3 Spannung Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                  openWB/set/lp/1/HzFrequenz Netzfrequenz, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                  // Ladeleistung in Watt an OpenWB senden
                                  // openWB/set/lp/1/W Ladeleistung in Watt, int, positiv
                                  on({id: "easee.0.XXXXX.status.totalPower", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB Ladeleistung in Watt: "+parseInt(getState("easee.0.XXXXX.status.totalPower").val));
                                      sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/W', message: parseInt(getState("easee.0.XXXXX.status.totalPower").val*1000)});
                                  // Zählerstand in Watt an OpenWB senden
                                  // openWB/set/lp/1/kWhCounter Zählerstand in kWh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                  on({id: "easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB Zählerstand in Watt: "+getState("easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy").val);
                                      sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/kWhCounter', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy").val)});
                                  // Strom Phase 1 an OpenWB senden
                                  // openWB/set/lp/1/APhase1 Strom Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                  on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB Strom Phase 1 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3").val);
                                      sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase1', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3").val)});
                                  // Strom Phase 2 an OpenWB senden
                                  // openWB/set/lp/1/APhase2 Strom Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                  on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB Strom Phase 2 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4").val);
                                      sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase2', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4").val)});
                                  // Strom Phase 3 an OpenWB senden
                                  // openWB/set/lp/1/APhase3 Strom Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
                                  on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB Strom Phase 3 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5").val);
                                      sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase3', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5").val)});
                                  // SOC Modul ############
                                  // SoC an OpenWB senden
                                  on({id: "tesla-motors.0.chargeState.battery_level", change: 'any'},  (obj) => {
                                      console.log("OpenWB SoC schreiben: "+getState("tesla-motors.0.chargeState.battery_level").val);
                                      sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/%Soc', message: getState("tesla-motors.0.chargeState.battery_level").val});
                                  NewanN S K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S souhl
                                            case "Stopped":
                                                break;
                                            case "Charging":
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        } else {
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    #160
                                    @souhl Setze mal circuitMaxCurrentP1 auf den Wert den du übergeben bekommst
                                    • S souhl
                                              case "Stopped":
                                                  break;
                                              case "Charging":
                                                  break;
                                              default:
                                                  break;
                                          } else {
                                      S
                                      S
                                      stonemaan
                                      #161
                                      @souhl
                                      genau. ich nutze momentan circuitMaxCurrent. Wenn du P1 änderst, ändern sich P2 und P3 automatisch auch. Du kannst dir also sparen, sie einzeln anzusteuern. Warum Easee es nicht schafft, die dynamicChargerCurrent wieder ans laufen zu bekommen, ist mir ein Rätsel. Denn wenn man mehrere Easee nutzt, kann kommt man mit der CircuitmaxCurrent an seine Grenzen.
                                      • NewanN Newan
                                        S
                                        S
                                        souhl
                                        #162
                                        @newan Ja, super, das geht. Lediglich die Werte springen wieder auf 16 beim nächsten Refresh (bug?). Das Laden bleibt dann aber bei den z.B. 8A auf den 3 Phasen.
                                        • S souhl
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          #163
                                          @souhl Was steh dann in der App. Nehme eigentlich immer nur die livedaten von der API
                                          33.2k
                                          84.3k
