  4. BLE hängt ioBroker auf
ble adapter
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    MC
    Hallo Liebe Gemeinde,
    ich habe den ioBroker auf einem Pi4 4GB erfolgreich am laufen mit einigen Modulen.
    Nun habe ich mir die Xiaomi Temperatursensoren (die neuen kleinen eckigen) geholt.
    Ich habe BLE Adapter installiert und auch die Sensoren mit custom firmware geflasht. Klappt alles soweit. ioBroker hat die devices erkannt und spuckt auch korrekte Werte aus.
    Mein Problem ist dass sich der ioBroker nach start des BLE innerhalb weniger sekunden so verlangsamt dass ich über VNC gar nicht mehr dran komme und die VErbindung schliesslich abbricht.
    Wenn ich über angeschlossenen Monitor drauf gehe läuft der Pi anstandslos nur der ioBroker ist sehr langsam. Sobald ich BLE stoppe rennt alles wieder normal.
    Hat hier jemand einen Tipp für mich ? Ich habe noch ein paar Sensoren bestellt und möchte über diese und VIS meine Heizungsregelung umsetzen.
    Danke an alle !!
    stay healthy !
    UncleSamU Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MC
      Danke an alle !!
      stay healthy !
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @MC kannst du mal schauen, was top so ausgibt?
      Und: gehe doch bitte per SSH und nicht per VNC auf den Raspi. Ohne gewichtigen Grund würde ich sowieso den X Server ausschalten.
      • M MC
        Danke an alle !!
        stay healthy !
        @MC
        Das Problem mit dem VNC-Server kannst du damit vermeiden (Vorher natürlich ggf. einen ordentlichen ssh-Zugang einrichten):
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        Log file vom Adapter Start wären evtl. hilfreich.
        Könnte mit vielen tausenden states/objects zusammenhängen, den Datenpunkt sollte man in den Options auf false setzen:
          @MC
          MC
          schrieb am zuletzt editiert von MC
          @Thomas-Braun said in BLE hängt ioBroker auf:
          Hallo Thomas,
          hier mein Log File. Datenpunkt habe ich ausgeschaltet ohne Erfolg.
          2020-11-06 16:34:10.520 - info: web.0 (2153) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 vis.0
          2020-11-06 16:35:32.296 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
          2020-11-06 16:35:32.299 - info: mqtt.0 (2790) Disconnected from localhost: undefined
          2020-11-06 16:35:32.327 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604676932323_7619
          2020-11-06 16:35:32.338 - info: mqtt.0 (2790) Connected to localhost
          2020-11-06 16:35:32.339 - info: mqtt.0 (2790) Subscribe on: "#"
          2020-11-06 16:35:33.024 - info: mqtt.0 (2790) All states published
          2020-11-06 16:40:34.045 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
          2020-11-06 16:40:34.047 - info: mqtt.0 (2790) Disconnected from localhost: undefined
          2020-11-06 16:40:34.068 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604677234067_7341
          2020-11-06 16:40:34.074 - info: mqtt.0 (2790) Connected to localhost
          2020-11-06 16:40:34.076 - info: mqtt.0 (2790) Subscribe on: "#"
          2020-11-06 16:40:34.709 - info: mqtt.0 (2790) All states published
          2020-11-06 16:45:35.677 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
          2020-11-06 16:45:35.679 - info: mqtt.0 (2790) Disconnected from localhost: undefined
          2020-11-06 16:45:35.693 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604677535692_3345
          2020-11-06 16:45:35.695 - info: mqtt.0 (2790) Connected to localhost
          2020-11-06 16:45:35.698 - info: mqtt.0 (2790) Subscribe on: "#"
          2020-11-06 16:45:36.340 - info: mqtt.0 (2790) All states published
          2020-11-06 16:50:37.399 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
          2020-11-06 16:50:37.403 - info: mqtt.0 (2790) Disconnected from localhost: undefined
          2020-11-06 16:50:37.422 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604677837421_5799
          2020-11-06 16:50:37.425 - info: mqtt.0 (2790) Connected to localhost
          2020-11-06 16:50:37.425 - info: mqtt.0 (2790) Subscribe on: "#"
          2020-11-06 16:50:38.032 - info: mqtt.0 (2790) All states published
          2020-11-06 16:50:58.238 - info: info.0 (1044) Popup news was read...
          2020-11-06 16:55:39.169 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
          2020-11-06 16:55:39.171 - info: mqtt.0 (2790) Disconnected from localhost: undefined
          2020-11-06 16:55:39.193 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604678139192_7402
          2020-11-06 16:55:39.195 - info: mqtt.0 (2790) Connected to localhost
          2020-11-06 16:55:39.196 - info: mqtt.0 (2790) Subscribe on: "#"
          2020-11-06 16:55:39.791 - info: mqtt.0 (2790) All states published
          2020-11-06 17:00:00.066 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 10629
          2020-11-06 17:00:02.224 - info: ical.0 (10629) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2020-11-06 17:00:08.147 - info: ical.0 (10629) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-11-06 17:00:08.665 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-11-06 17:00:32.273 - info: mqtt.0 (2790) send2Server system.adapter.ical.0.connected[system/adapter/ical/0/connected]
          2020-11-06 17:05:32.276 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
          2020-11-06 17:05:32.279 - info: mqtt.0 (2790) Disconnected from localhost: undefined
          2020-11-06 17:05:32.298 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604678732297_9508
          2020-11-06 17:05:32.302 - info: mqtt.0 (2790) Connected to localhost
          2020-11-06 17:05:32.304 - info: mqtt.0 (2790) Subscribe on: "#"
          2020-11-06 17:05:32.968 - info: mqtt.0 (2790) All states published
          2020-11-06 17:10:19.223 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" enabled
          2020-11-06 17:10:19.326 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 12778
          2020-11-06 17:10:19.333 - info: mqtt.0 (2790) send2Server system.adapter.ble.0.sigKill[system/adapter/ble/0/sigKill]
          2020-11-06 17:10:21.141 - info: ble.0 (12778) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2020-11-06 17:10:21.287 - info: ble.0 (12778) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          2020-11-06 17:10:21.289 - info: ble.0 (12778) enabled plugins: Xiaomi, _default
          2020-11-06 17:10:21.291 - info: ble.0 (12778) monitored services: fe95
          2020-11-06 17:10:21.632 - info: ble.0 (12778) starting scan for services ["fe95"]
          2020-11-06 17:11:06.062 - error: cloud.0 (2078) Ping timeout
          2020-11-06 17:11:06.063 - info: cloud.0 (2078) Connection changed: Ping timeout
          2020-11-06 17:11:06.064 - info: cloud.0 (2078) Connection lost
          2020-11-06 17:11:22.418 - warn: bosesoundtouch.0 (2027) heartbeat timeout
          2020-11-06 17:11:22.593 - warn: bosesoundtouch.1 (2053) heartbeat timeout
          2020-11-06 17:11:29.576 - warn: bosesoundtouch.2 (2441) heartbeat timeout
          2020-11-06 17:12:03.274 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" disabled
          2020-11-06 17:12:03.290 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
          2020-11-06 17:12:03.300 - info: mqtt.0 (2790) send2Server system.adapter.ble.0.sigKill[system/adapter/ble/0/sigKill]
          2020-11-06 17:12:03.295 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
          2020-11-06 17:12:03.302 - info: ble.0 (12778) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-11-06 17:12:03.307 - info: ble.0 (12778) stopping scan
          2020-11-06 17:12:03.309 - info: ble.0 (12778) terminating
          2020-11-06 17:12:03.311 - info: ble.0 (12778) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-11-06 17:12:03.854 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-11-06 17:12:06.079 - info: cloud.0 (2078) Trying to connect as system.user.admin
          2020-11-06 17:12:06.220 - info: cloud.0 (2078) Connection changed: connect
          2020-11-06 17:17:03.303 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
          2020-11-06 17:17:03.307 - info: mqtt.0 (2790) Disconnected from localhost: undefined
          2020-11-06 17:17:03.329 - info: sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604679423327_8374
          2020-11-06 17:17:03.333 - info: mqtt.0 (2790) Connected to localhost
          2020-11-06 17:17:03.337 - info: mqtt.0 (2790) Subscribe on: "#"
          2020-11-06 17:17:04.077 - info: mqtt.0 (2790) All states published
          • UncleSamU UncleSam
            MC
            @UncleSam hier ein screenshot von TOP.
            Das mit SSH hab ich probiert. Ist leider das gleiche Problem. Komme nicht mehr rein wenn BLE läuft. TimeOut
            Gruss
            MC
            • M MC
              Gruss
              MC
              @MC Bitte Text auch in CodeTags </> setzen, das man das auch lesen kann.
              Und in top sieht man den ganzen Desktop-Quatsch. Mach das aus.
                MC
                @Thomas-Braun sorry wenn ich Fehler mache. Bin noch sehr neu in diesem Areal.
                Wie mache ich das mit den Code Tags? einfach den Text am Anfang < und am ende > ??
                Den Desktop habe ich jetzt aus. Bringt aber auch keine Lösung für mein Problem.
                • M MC
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @MC sagte in BLE hängt ioBroker auf:
                  zu CodeTags ...
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    zu CodeTags ...
                    MC
                    @Glasfaser Danke..... :-) SORRY dass ich mich noch ein wenig blöd anstelle aber ich bin neu in dieser Materie.
                    Ich komme aus Windows und bin durch meine MAgicMirror hierher gekommen da ich mir jetzt mein SmartHome mit ioBroker aufbauen will.
                    Soweit klappt auch alles ganz gut aber mit meinem BLE PRoblem kämpfe ich nunmehr seit Tagen und finde einfach nicht raus woran es liegt...
                    Na ja evtl. hat ja noch jemand einen Tip für mich ......
                    • M MC
                      @MC
                      Mach mal alle Adapter (für Geräte, nicht die systemnahen) aus und schalte den ble dann zu. Log file beobachten.
                      • M MC
                        Danke an alle !!
                        stay healthy !
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Warum über VNC !?
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Warum über VNC !?
                          @Glasfaser
                          Das haben wir zwischenzeitlich (hoffentlich) schon gerade gebogen.
                            Warum über VNC !?
                            MC
                            @Glasfaser Mittlerweile wurde ich darauf hingewiesen dass dies ja Blödsinn ist. Ich habe den Xserver auch beendet und gehe nun nur noch über meinen Win PC drauf (Firefox).
                            Aber auch SSH wird nach ein paar sekunden extrem langsam wenn ich den BLE Adapter starte
                            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MC
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @MC
                              Hast du jetzt mal die Adapter alle ausgeschaltet wie @Thomas-Braun angegeben hat und dann den Log beobachtet .
                              Denn die beiden Adapter mqtt und sonoff in deinem Log habe ganz schon zu tun .
                              • M MC
                                @MC Mach mal zwei Konsolen auf.
                                In der einen agierst du dann mit dem iobroker, in der anderen lässt du z. B.
                                tail -f /var/log/messages
                                mitlaufen. Da könnte was geloggt werden. Ich glaube, da klemmt es eher an deinem Netzwerk oder der Hardware.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Thomas-Braun
                                  hat er eigentlich mal ein Neustart gemacht , nach der Umstellung !?
                                    @Thomas-Braun
                                    @Glasfaser Das fragst du mich? Ich bin doch nicht der admin von der Kiste. :-)
                                    Jedenfalls waren im zweiten top keine X-Prozesse mehr zu sehen. Sollte also platt sein.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Thomas-Braun sagte in BLE hängt ioBroker auf:
                                      @Thomas-Braun 😁
                                      @MC und ein Neustart mal gemacht !??????
                                      EDIT :
                                      Ist die Verbindung über Lan oder Wlan zum Raspberry ?
                                        @Thomas-Braun 😁
                                        EDIT :
                                        MC
                                        @Glasfaser Ja habe alles neu gestartet. hier nochmal der log nach Neustart sowie Auszug aus top
                                        2020-11-07 19:06:14.203 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" enabled
                                        2020-11-07 19:06:14.284 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 1194
                                        2020-11-07 19:06:15.492 - info: ble.0 (1194) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:06:15.565 - info: ble.0 (1194) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                        2020-11-07 19:06:15.567 - info: ble.0 (1194) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                        2020-11-07 19:06:15.569 - info: ble.0 (1194) monitored services: fe95
                                        2020-11-07 19:06:15.788 - info: ble.0 (1194) starting scan for services ["fe95"]
                                        2020-11-07 19:07:45.458 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.alexa2.0" enabled
                                        2020-11-07 19:07:45.541 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1277
                                        2020-11-07 19:07:47.205 - info: alexa2.0 (1277) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:07:47.486 - info: alexa2.0 (1277) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.100) instead
                                        2020-11-07 19:07:48.215 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.0" enabled
                                        2020-11-07 19:07:48.249 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 1300
                                        2020-11-07 19:07:49.194 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.1" enabled
                                        2020-11-07 19:07:49.209 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.1 started with pid 1311
                                        2020-11-07 19:07:49.469 - info: bosesoundtouch.0 (1300) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:07:50.001 - info: bosesoundtouch.0 (1300) connecting to host ws://192.168.178.49:8080/
                                        2020-11-07 19:07:50.203 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.2" enabled
                                        2020-11-07 19:07:50.219 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 1326
                                        2020-11-07 19:07:50.421 - info: bosesoundtouch.1 (1311) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:07:50.956 - info: bosesoundtouch.1 (1311) connecting to host ws://192.168.178.40:8080/
                                        2020-11-07 19:07:51.536 - info: bosesoundtouch.2 (1326) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:07:51.995 - info: bosesoundtouch.2 (1326) connecting to host ws://192.168.178.78:8080/
                                        2020-11-07 19:08:00.500 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.discovery.0" enabled
                                        2020-11-07 19:08:00.555 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1353
                                        2020-11-07 19:08:02.281 - info: discovery.0 (1353) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:08:16.064 - error: alexa2.0 (1277) Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                                        2020-11-07 19:08:55.321 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                                        2020-11-07 19:08:56.577 - info: vis.0 (1407) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:09:54.692 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" disabled
                                        2020-11-07 19:09:54.696 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
                                        2020-11-07 19:09:54.701 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                                        2020-11-07 19:09:54.707 - info: ble.0 (1194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-11-07 19:09:54.711 - info: ble.0 (1194) stopping scan
                                        2020-11-07 19:09:54.714 - info: ble.0 (1194) terminating
                                        2020-11-07 19:09:54.716 - info: ble.0 (1194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2020-11-07 19:09:55.253 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2020-11-07 19:10:00.299 - info: vis.0 (1407) vis license is OK.
                                        2020-11-07 19:10:08.038 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.fritzbox.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:08.105 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1481
                                        2020-11-07 19:10:08.703 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.fritzdect.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:08.722 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1488
                                        2020-11-07 19:10:09.934 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ham-wemo.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:09.950 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ham-wemo.0 started with pid 1499
                                        2020-11-07 19:10:10.072 - info: fritzbox.0 (1481) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:10.115 - info: fritzbox.0 (1481) try to connect: 192.168.178.1
                                        2020-11-07 19:10:10.151 - info: fritzbox.0 (1481) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                                        2020-11-07 19:10:10.793 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.history.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:10.854 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 1510
                                        2020-11-07 19:10:11.378 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ical.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:11.379 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2020-11-07 19:10:12.445 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.info.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:12.489 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1525
                                        2020-11-07 19:10:13.417 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:13.456 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1534
                                        2020-11-07 19:10:14.686 - info: host.Pi4-ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                        2020-11-07 19:10:14.703 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1545
                                        2020-11-07 19:10:14.793 - info: history.0 (1510) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:14.806 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:14.861 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1555
                                        2020-11-07 19:10:15.121 - info: ham-wemo.0 (1499) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham-wemo, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:15.349 - info: vis.0 (1407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-11-07 19:10:15.483 - info: fritzdect.0 (1488) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:15.516 - info: fritzdect.0 (1488) entered ready
                                        2020-11-07 19:10:15.937 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        2020-11-07 19:10:16.736 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.mqtt.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:16.818 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1591
                                        2020-11-07 19:10:15.188 - info: ham-wemo.0 (1499) No additional Libraries to install ...
                                        2020-11-07 19:10:18.106 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ping.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:18.167 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 1614
                                        2020-11-07 19:10:18.390 - info: ical.0 (1545) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:19.224 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.rpi2.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:19.258 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1633
                                        2020-11-07 19:10:19.473 - info: iot.0 (1534) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:19.519 - info: ical.0 (1545) processing URL: Svitlana Google public https://calendar.google.com/calendar/ical/g30jhbltng5505bf826d8l5bdg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                        2020-11-07 19:10:19.750 - info: ical.0 (1545) processing URL: MC https://calendar.google.com/calendar/ical/marcus.bauer.donzdorf%40gmail.com/private-0ed8557b918adc9198b4d7e5f7796eb9/basic.ics
                                        2020-11-07 19:10:19.901 - info: mqtt.0 (1591) starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:21.904 - info: iot.0 (1534) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                        2020-11-07 19:10:22.392 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.onvif.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:22.687 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.onvif.0 started with pid 1656
                                        2020-11-07 19:10:23.586 - info: info.0 (1525) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:23.794 - info: fritzdect.0 (1488) Talking to FritzBox with firmware: 07.21
                                        2020-11-07 19:10:24.011 - info: fritzdect.0 (1488) create Devices 5
                                        2020-11-07 19:10:24.013 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Esszimmer
                                        2020-11-07 19:10:24.035 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer
                                        2020-11-07 19:10:24.047 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Bad
                                        2020-11-07 19:10:24.057 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Schlafzimmer
                                        2020-11-07 19:10:24.067 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Kinderzimmer Laura
                                        2020-11-07 19:10:24.227 - info: fritzdect.0 (1488) create Templates 1
                                        2020-11-07 19:10:24.230 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Template Alle Heizungen
                                        2020-11-07 19:10:24.344 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.samsung.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:24.381 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1752
                                        2020-11-07 19:10:24.431 - info: fritzdect.0 (1488) create Groups 1
                                        2020-11-07 19:10:24.432 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Heater Group Wohnbereich
                                        2020-11-07 19:10:25.109 - info: rpi2.0 (1633) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:25.165 - info: mqtt.0 (1591) Try to connect to mqtt://DVES_USER:*******************@localhost:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
                                        2020-11-07 19:10:25.360 - info: ical.0 (1545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-11-07 19:10:25.376 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.scenes.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:25.421 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1798
                                        2020-11-07 19:10:25.870 - info: javascript.0 (1555) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:25.895 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-11-07 19:10:25.953 - info: ping.0 (1614) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:26.007 - error: rpi2.0 (1633) No Value found for cpu_frequency
                                        2020-11-07 19:10:26.153 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.simple-api.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:26.175 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1859
                                        2020-11-07 19:10:26.181 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.simple-api.0.sigKill[undefined]
                                        2020-11-07 19:10:26.184 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.simple-api.0.sigKill[system/adapter/simple-api/0/sigKill]
                                        2020-11-07 19:10:29.357 - info: iot.0 (1534) Connection changed: connect
                                        2020-11-07 19:10:30.428 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.sonoff.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:30.492 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1934
                                        2020-11-07 19:10:30.498 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[undefined]
                                        2020-11-07 19:10:30.536 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
                                        2020-11-07 19:10:31.859 - info: info.0 (1525) Popup news was read...
                                        2020-11-07 19:10:35.330 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.web.0" enabled
                                        2020-11-07 19:10:35.332 - info: simple-api.0 (1859) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:35.332 - info: scenes.0 (1798) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:35.400 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2277
                                        2020-11-07 19:10:35.406 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[undefined]
                                        2020-11-07 19:10:35.399 - info: simple-api.0 (1859) simpleAPI server listening on port 8087
                                        2020-11-07 19:10:35.401 - info: simple-api.0 (1859) Allow states only when user is owner: false
                                        2020-11-07 19:10:35.410 - info: simple-api.0 (1859) http server listening on port 8087
                                        2020-11-07 19:10:35.818 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
                                        2020-11-07 19:10:40.009 - info: javascript.0 (1555) requesting all states
                                        2020-11-07 19:10:40.012 - info: javascript.0 (1555) requesting all objects
                                        2020-11-07 19:10:42.508 - debug: onvif.0 (1656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2020-11-07 19:10:42.680 - debug: onvif.0 (1656) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-11-07 19:10:42.706 - info: javascript.0 (1555) received all objects
                                        2020-11-07 19:10:42.734 - debug: onvif.0 (1656) Objects create System PubSub Client
                                        2020-11-07 19:10:42.746 - debug: onvif.0 (1656) Objects create User PubSub Client
                                        2020-11-07 19:10:42.751 - debug: onvif.0 (1656) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-11-07 19:10:42.795 - debug: onvif.0 (1656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2020-11-07 19:10:42.813 - debug: onvif.0 (1656) objectDB connected
                                        2020-11-07 19:10:42.826 - debug: onvif.0 (1656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2020-11-07 19:10:42.857 - debug: onvif.0 (1656) States create User PubSub Client
                                        2020-11-07 19:10:42.874 - debug: onvif.0 (1656) States create System PubSub Client
                                        2020-11-07 19:10:42.910 - debug: onvif.0 (1656) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2020-11-07 19:10:42.914 - debug: onvif.0 (1656) statesDB connected
                                        2020-11-07 19:10:42.959 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.ham-wemo.0.alive[undefined]
                                        2020-11-07 19:10:42.977 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.ham-wemo.0.alive[system/adapter/ham-wemo/0/alive]
                                        2020-11-07 19:10:43.031 - info: javascript.0 (1555) received all states
                                        2020-11-07 19:10:43.334 - info: samsung.0 (1752) starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:43.061 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev -Aktualisieren: name = Aktualisieren /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.064 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel -Aktualisieren.-Aktualisieren: name = Aktualisieren
                                        2020-11-07 19:10:43.070 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.Name: value = Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.072 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.073 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.102 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop--PM2: name = Stop PM2 /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.106 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop--PM2.Stop--PM2: name = Stop PM2
                                        2020-11-07 19:10:43.108 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.Name: value = Stop PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.110 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.111 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.135 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev -Monitor: name = Monitor /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.137 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel -Monitor.-Monitor: name = Monitor
                                        2020-11-07 19:10:43.138 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.Name: value = Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.140 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.141 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.190 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart--PM2: name = Neustart PM2 /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.192 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart--PM2.Neustart--PM2: name = Neustart PM2
                                        2020-11-07 19:10:43.194 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.Name: value = Neustart PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.195 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.197 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.228 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren: name = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.230 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren: name = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren
                                        2020-11-07 19:10:43.231 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Name: value = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.233 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.235 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.254 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2 /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.256 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2
                                        2020-11-07 19:10:43.258 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name: value = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.260 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.261 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.281 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Stop Spiegel-Flur-quer PM2 /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.284 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Stop Spiegel-Flur-quer PM2
                                        2020-11-07 19:10:43.285 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name: value = Stop Spiegel-Flur-quer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.287 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.288 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.317 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Flur-quer-Monitor: name = Spiegel-Flur-quer Monitor /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.319 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor: name = Spiegel-Flur-quer Monitor
                                        2020-11-07 19:10:43.320 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Name: value = Spiegel-Flur-quer Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.322 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.323 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.379 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren: name = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.380 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren: name = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren
                                        2020-11-07 19:10:43.382 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Name: value = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.383 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.385 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.408 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2 /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.410 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2
                                        2020-11-07 19:10:43.411 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name: value = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.427 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.428 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.471 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Stop Spiegel-Esszimmer PM2 /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.472 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Stop Spiegel-Esszimmer PM2
                                        2020-11-07 19:10:43.474 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name: value = Stop Spiegel-Esszimmer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.475 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.476 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.511 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Esszimmer-Monitor: name = Spiegel-Esszimmer Monitor /type= 1
                                        2020-11-07 19:10:43.513 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor: name = Spiegel-Esszimmer Monitor
                                        2020-11-07 19:10:43.514 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Name: value = Spiegel-Esszimmer Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.529 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:43.530 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                                        2020-11-07 19:10:44.172 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.Name {"val":" Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643663,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098189}
                                        2020-11-07 19:10:44.202 - info: sonoff.0 (1934) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:44.174 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966581}
                                        2020-11-07 19:10:44.175 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966581}
                                        2020-11-07 19:10:44.176 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.Name {"val":"Stop PM2","ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098190}
                                        2020-11-07 19:10:44.177 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966582}
                                        2020-11-07 19:10:44.179 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966582}
                                        2020-11-07 19:10:44.180 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.Name {"val":" Monitor","ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098191}
                                        2020-11-07 19:10:44.183 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966583}
                                        2020-11-07 19:10:44.398 - info: sonoff.0 (1934) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                        2020-11-07 19:10:44.454 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966584}
                                        2020-11-07 19:10:44.455 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.Name {"val":"Neustart PM2","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098191}
                                        2020-11-07 19:10:44.459 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966585}
                                        2020-11-07 19:10:44.461 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966585}
                                        2020-11-07 19:10:44.462 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Name {"val":"Spiegel-Flur-quer Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141856}
                                        2020-11-07 19:10:44.468 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
                                        2020-11-07 19:10:44.469 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
                                        2020-11-07 19:10:44.482 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name {"val":"Neustart Spiegel-Flur-quer PM2","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141857}
                                        2020-11-07 19:10:44.483 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
                                        2020-11-07 19:10:44.517 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
                                        2020-11-07 19:10:44.518 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name {"val":"Stop Spiegel-Flur-quer PM2","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141858}
                                        2020-11-07 19:10:44.520 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
                                        2020-11-07 19:10:44.521 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
                                        2020-11-07 19:10:44.522 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Name {"val":"Spiegel-Flur-quer Monitor","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141859}
                                        2020-11-07 19:10:44.523 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
                                        2020-11-07 19:10:44.524 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
                                        2020-11-07 19:10:44.525 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Name {"val":"Spiegel-Esszimmer Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141861}
                                        2020-11-07 19:10:44.526 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983414}
                                        2020-11-07 19:10:44.527 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983414}
                                        2020-11-07 19:10:44.528 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name {"val":"Neustart Spiegel-Esszimmer PM2","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141862}
                                        2020-11-07 19:10:44.530 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983460}
                                        2020-11-07 19:10:44.531 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983460}
                                        2020-11-07 19:10:44.532 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name {"val":"Stop Spiegel-Esszimmer PM2","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141863}
                                        2020-11-07 19:10:44.533 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983511}
                                        2020-11-07 19:10:44.534 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983511}
                                        2020-11-07 19:10:44.535 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Name {"val":"Spiegel-Esszimmer Monitor","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141864}
                                        2020-11-07 19:10:44.536 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983648}
                                        2020-11-07 19:10:44.538 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643668,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983648}
                                        2020-11-07 19:10:44.554 - info: sonoff.0 (1934) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604772644510_3875
                                        2020-11-07 19:10:44.648 - info: mqtt.0 (1591) Connected to localhost
                                        2020-11-07 19:10:44.667 - info: mqtt.0 (1591) Subscribe on: "#"
                                        2020-11-07 19:10:44.917 - info: sonoff.0 (1934) Client [Licht-Sofa-Strahler] connected with secret 1604772644904_7830
                                        2020-11-07 19:10:44.985 - info: web.0 (2277) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:45.215 - info: onvif.0 (1656) starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-11-07 19:10:45.445 - debug: onvif.0 (1656) startCameras
                                        2020-11-07 19:10:45.547 - debug: onvif.0 (1656) state onvif.0.discoveryRunning changed: false (ack = true)
                                        2020-11-07 19:10:45.555 - debug: onvif.0 (1656) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"},{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}]
                                        2020-11-07 19:10:45.557 - debug: onvif.0 (1656) setCameras: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"},{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}]
                                        2020-11-07 19:10:45.559 - debug: onvif.0 (1656) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"}
                                        2020-11-07 19:10:45.570 - debug: onvif.0 (1656) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}
                                        2020-11-07 19:10:45.954 - info: web.0 (2277) socket.io server listening on port 8082
                                        2020-11-07 19:10:45.997 - info: web.0 (2277) simpleAPI server listening on port 8082
                                        2020-11-07 19:10:45.998 - info: web.0 (2277) Allow states only when user is owner: false
                                        2020-11-07 19:10:46.005 - info: web.0 (2277) http server listening on port 8082
                                        2020-11-07 19:10:46.760 - debug: onvif.0 (1656) classCam. Camera/NVT: {"onvif.0.192_168_178_51_2020":{"hostname":"192.168.178.51","username":"camera","password":"emma1309","port":"2020","path":"/onvif/device_service","timeout":15000,"agent":false,"preserveAddress":true,"events":{},"timeShift":-337,"capabilities":{"analytics":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"device":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","network":{"IPFilter":false,"zeroConfiguration":false,"IPVersion6":false,"dynDNS":false,"extension":{"dot11Configuration":true}},"system":{"discoveryResolve":false,"discoveryBye":true,"remoteDiscovery":false,"systemBackup":false,"systemLogging":false,"firmwareUpgrade":false,"supportedVersions":{"major":2,"minor":1},"extension":{"httpFirmwareUpgrade":false,"httpSystemBackup":false,"httpSystemLogging":false,"httpSupportInformation":false}},"IO":"","security":{"TLS1.1":false,"TLS1.2":false,"onboardKeyGeneration":false,"accessPolicyConfig":false,"X.509Token":false,"SAMLToken":false,"kerberosToken":false,"RELToken":false}},"events":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","WSSubscriptionPolicySupport":true,"WSPullPointSupport":true,"WSPausableSubscriptionManagerInterfaceSupport":false},"imaging":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"media":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","streamingCapabilities":{"RTPMulticast":false,"RTP_TCP":true,"RTP_RTSP_TCP":true}},"extension":{"deviceIO":{"XAddr":"","videoSources":0,"videoOutputs":0,"audioSources":1,"audioOutputs":0,"relayOutputs":0}}},"uri":{"media":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"imaging":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"events":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"device":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"}},"profiles":[{"$":{"fixed":true,"token":"profile_1"},"name":"mainStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"vsconf"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_vs1","bounds":{"$":{"height":720,"width":1280,"y":0,"x":0}}},"audioSourceConfiguration":{"$":{"token":"asconf"},"name":"AudioSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_as1"},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"main"},"name":"VideoEncoder_1","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":1920,"height":1080},"quality":3,"rateControl":{"frameRateLimit":15,"encodingInterval":1,"bitrateLimit":1024},"H264":{"govLength":25,"H264Profile":"Main"},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"audioEncoderConfiguration":{"$":{"token":"microphone"},"name":"AudioEncoder_1","useCount":2,"encoding":"G711","bitrate":131072,"sampleRate":8000,"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"videoAnalyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"high","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"on","Name":"Enabled"}}],"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Rows":18,"Columns":22},"transformation":{"translate":{"$":{"y":-1,"x":-1}},"scale":{"$":{"y":0.109999999,"x":0.0900000036}}}}}}},{"$":{"Name":"MyTamperDetecModule","Type":"tt:TamperEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"medium","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"off","Name":"Enabled"}}]}}]},"ruleEngineConfiguration":{"rule":[{"$":{"Name":"MyMotionDetectorRule","Type":"tt:CellMotionDetector"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"0P8A8A==","Name":"ActiveCells"}},{"$":{"Value":5,"Name":"MinCount"}},{"$":{"Value":1000,"Name":"AlarmOnDelay"}},{"$":{"Value":1000,"Name":"AlarmOffDelay"}}]}},{"$":{"Name":"MyTamperDetectorRule","Type":"tt:TamperDetector"},"parameters":""}]}}},{"$":{"fixed":true,"token":"profile_2"},"name":"minorStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"vsconf"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_vs1","bounds":{"$":{"height":720,"width":1280,"y":0,"x":0}}},"audioSourceConfiguration":{"$":{"token":"asconf"},"name":"AudioSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_as1"},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"minor"},"name":"VideoEncoder_2","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":640,"height":360},"quality":3,"rateControl":{"frameRateLimit":15,"encodingInterval":1,"bitrateLimit":256},"H264":{"govLength":25,"H264Profile":"Main"},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"audioEncoderConfiguration":{"$":{"token":"microphone"},"name":"AudioEncoder_1","useCount":2,"encoding":"G711","bitrate":131072,"sampleRate":8000,"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"videoAnalyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"high","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"on","Name":"Enabled"}}],"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Rows":18,"Columns":22},"transformation":{"translate":{"$":{"y":-1,"x":-1}},"scale":{"$":{"y":0.109999999,"x":0.0900000036}}}}}}},
                                        • M MC
                                          @MC Wolltest du nicht alle entbehrlichen Adapter ausschalten?
