  4. BLE hängt ioBroker auf
ble adapter
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MC
    @Glasfaser Danke..... :-) SORRY dass ich mich noch ein wenig blöd anstelle aber ich bin neu in dieser Materie.
    Ich komme aus Windows und bin durch meine MAgicMirror hierher gekommen da ich mir jetzt mein SmartHome mit ioBroker aufbauen will.
    Soweit klappt auch alles ganz gut aber mit meinem BLE PRoblem kämpfe ich nunmehr seit Tagen und finde einfach nicht raus woran es liegt...
    Na ja evtl. hat ja noch jemand einen Tip für mich ......
    @MC
    Mach mal alle Adapter (für Geräte, nicht die systemnahen) aus und schalte den ble dann zu. Log file beobachten.
    • M MC
      Hallo Liebe Gemeinde,
      ich habe den ioBroker auf einem Pi4 4GB erfolgreich am laufen mit einigen Modulen.
      Nun habe ich mir die Xiaomi Temperatursensoren (die neuen kleinen eckigen) geholt.
      Ich habe BLE Adapter installiert und auch die Sensoren mit custom firmware geflasht. Klappt alles soweit. ioBroker hat die devices erkannt und spuckt auch korrekte Werte aus.
      Mein Problem ist dass sich der ioBroker nach start des BLE innerhalb weniger sekunden so verlangsamt dass ich über VNC gar nicht mehr dran komme und die VErbindung schliesslich abbricht.
      Wenn ich über angeschlossenen Monitor drauf gehe läuft der Pi anstandslos nur der ioBroker ist sehr langsam. Sobald ich BLE stoppe rennt alles wieder normal.
      Hat hier jemand einen Tipp für mich ? Ich habe noch ein paar Sensoren bestellt und möchte über diese und VIS meine Heizungsregelung umsetzen.
      Danke an alle !!
      stay healthy !
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @MC sagte in BLE hängt ioBroker auf:
      Warum über VNC !?
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Warum über VNC !?
        @Glasfaser
        Das haben wir zwischenzeitlich (hoffentlich) schon gerade gebogen.
          Warum über VNC !?
          MC
          @Glasfaser Mittlerweile wurde ich darauf hingewiesen dass dies ja Blödsinn ist. Ich habe den Xserver auch beendet und gehe nun nur noch über meinen Win PC drauf (Firefox).
          Aber auch SSH wird nach ein paar sekunden extrem langsam wenn ich den BLE Adapter starte
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MC
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @MC
            Hast du jetzt mal die Adapter alle ausgeschaltet wie @Thomas-Braun angegeben hat und dann den Log beobachtet .
            Denn die beiden Adapter mqtt und sonoff in deinem Log habe ganz schon zu tun .
            • M MC
              @MC Mach mal zwei Konsolen auf.
              In der einen agierst du dann mit dem iobroker, in der anderen lässt du z. B.
              tail -f /var/log/messages
              mitlaufen. Da könnte was geloggt werden. Ich glaube, da klemmt es eher an deinem Netzwerk oder der Hardware.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Thomas-Braun
                hat er eigentlich mal ein Neustart gemacht , nach der Umstellung !?
                  @Thomas-Braun
                  @Glasfaser Das fragst du mich? Ich bin doch nicht der admin von der Kiste. :-)
                  Jedenfalls waren im zweiten top keine X-Prozesse mehr zu sehen. Sollte also platt sein.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Thomas-Braun sagte in BLE hängt ioBroker auf:
                    @Thomas-Braun 😁
                    @MC und ein Neustart mal gemacht !??????
                    EDIT :
                    Ist die Verbindung über Lan oder Wlan zum Raspberry ?
                      @Thomas-Braun 😁
                      EDIT :
                      MC
                      @Glasfaser Ja habe alles neu gestartet. hier nochmal der log nach Neustart sowie Auszug aus top
                      2020-11-07 19:06:14.203 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" enabled
                      2020-11-07 19:06:14.284 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 1194
                      2020-11-07 19:06:15.492 - info: ble.0 (1194) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:06:15.565 - info: ble.0 (1194) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      2020-11-07 19:06:15.567 - info: ble.0 (1194) enabled plugins: Xiaomi, _default
                      2020-11-07 19:06:15.569 - info: ble.0 (1194) monitored services: fe95
                      2020-11-07 19:06:15.788 - info: ble.0 (1194) starting scan for services ["fe95"]
                      2020-11-07 19:07:45.458 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.alexa2.0" enabled
                      2020-11-07 19:07:45.541 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1277
                      2020-11-07 19:07:47.205 - info: alexa2.0 (1277) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:07:47.486 - info: alexa2.0 (1277) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.100) instead
                      2020-11-07 19:07:48.215 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.0" enabled
                      2020-11-07 19:07:48.249 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 1300
                      2020-11-07 19:07:49.194 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.1" enabled
                      2020-11-07 19:07:49.209 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.1 started with pid 1311
                      2020-11-07 19:07:49.469 - info: bosesoundtouch.0 (1300) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:07:50.001 - info: bosesoundtouch.0 (1300) connecting to host ws://192.168.178.49:8080/
                      2020-11-07 19:07:50.203 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.2" enabled
                      2020-11-07 19:07:50.219 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 1326
                      2020-11-07 19:07:50.421 - info: bosesoundtouch.1 (1311) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:07:50.956 - info: bosesoundtouch.1 (1311) connecting to host ws://192.168.178.40:8080/
                      2020-11-07 19:07:51.536 - info: bosesoundtouch.2 (1326) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:07:51.995 - info: bosesoundtouch.2 (1326) connecting to host ws://192.168.178.78:8080/
                      2020-11-07 19:08:00.500 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.discovery.0" enabled
                      2020-11-07 19:08:00.555 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1353
                      2020-11-07 19:08:02.281 - info: discovery.0 (1353) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:08:16.064 - error: alexa2.0 (1277) Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                      2020-11-07 19:08:55.321 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                      2020-11-07 19:08:56.577 - info: vis.0 (1407) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:09:54.692 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" disabled
                      2020-11-07 19:09:54.696 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
                      2020-11-07 19:09:54.701 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                      2020-11-07 19:09:54.707 - info: ble.0 (1194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-11-07 19:09:54.711 - info: ble.0 (1194) stopping scan
                      2020-11-07 19:09:54.714 - info: ble.0 (1194) terminating
                      2020-11-07 19:09:54.716 - info: ble.0 (1194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-11-07 19:09:55.253 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-11-07 19:10:00.299 - info: vis.0 (1407) vis license is OK.
                      2020-11-07 19:10:08.038 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.fritzbox.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:08.105 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1481
                      2020-11-07 19:10:08.703 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.fritzdect.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:08.722 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1488
                      2020-11-07 19:10:09.934 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ham-wemo.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:09.950 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ham-wemo.0 started with pid 1499
                      2020-11-07 19:10:10.072 - info: fritzbox.0 (1481) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:10.115 - info: fritzbox.0 (1481) try to connect: 192.168.178.1
                      2020-11-07 19:10:10.151 - info: fritzbox.0 (1481) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                      2020-11-07 19:10:10.793 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.history.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:10.854 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 1510
                      2020-11-07 19:10:11.378 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ical.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:11.379 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2020-11-07 19:10:12.445 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.info.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:12.489 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1525
                      2020-11-07 19:10:13.417 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:13.456 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1534
                      2020-11-07 19:10:14.686 - info: host.Pi4-ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                      2020-11-07 19:10:14.703 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1545
                      2020-11-07 19:10:14.793 - info: history.0 (1510) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:14.806 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:14.861 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1555
                      2020-11-07 19:10:15.121 - info: ham-wemo.0 (1499) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham-wemo, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:15.349 - info: vis.0 (1407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-11-07 19:10:15.483 - info: fritzdect.0 (1488) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:15.516 - info: fritzdect.0 (1488) entered ready
                      2020-11-07 19:10:15.937 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2020-11-07 19:10:16.736 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.mqtt.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:16.818 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1591
                      2020-11-07 19:10:15.188 - info: ham-wemo.0 (1499) No additional Libraries to install ...
                      2020-11-07 19:10:18.106 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ping.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:18.167 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 1614
                      2020-11-07 19:10:18.390 - info: ical.0 (1545) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:19.224 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.rpi2.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:19.258 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1633
                      2020-11-07 19:10:19.473 - info: iot.0 (1534) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:19.519 - info: ical.0 (1545) processing URL: Svitlana Google public https://calendar.google.com/calendar/ical/g30jhbltng5505bf826d8l5bdg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2020-11-07 19:10:19.750 - info: ical.0 (1545) processing URL: MC https://calendar.google.com/calendar/ical/marcus.bauer.donzdorf%40gmail.com/private-0ed8557b918adc9198b4d7e5f7796eb9/basic.ics
                      2020-11-07 19:10:19.901 - info: mqtt.0 (1591) starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:21.904 - info: iot.0 (1534) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2020-11-07 19:10:22.392 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.onvif.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:22.687 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.onvif.0 started with pid 1656
                      2020-11-07 19:10:23.586 - info: info.0 (1525) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:23.794 - info: fritzdect.0 (1488) Talking to FritzBox with firmware: 07.21
                      2020-11-07 19:10:24.011 - info: fritzdect.0 (1488) create Devices 5
                      2020-11-07 19:10:24.013 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Esszimmer
                      2020-11-07 19:10:24.035 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer
                      2020-11-07 19:10:24.047 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Bad
                      2020-11-07 19:10:24.057 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Schlafzimmer
                      2020-11-07 19:10:24.067 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Kinderzimmer Laura
                      2020-11-07 19:10:24.227 - info: fritzdect.0 (1488) create Templates 1
                      2020-11-07 19:10:24.230 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Template Alle Heizungen
                      2020-11-07 19:10:24.344 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.samsung.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:24.381 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1752
                      2020-11-07 19:10:24.431 - info: fritzdect.0 (1488) create Groups 1
                      2020-11-07 19:10:24.432 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Heater Group Wohnbereich
                      2020-11-07 19:10:25.109 - info: rpi2.0 (1633) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:25.165 - info: mqtt.0 (1591) Try to connect to mqtt://DVES_USER:*******************@localhost:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
                      2020-11-07 19:10:25.360 - info: ical.0 (1545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-11-07 19:10:25.376 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.scenes.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:25.421 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1798
                      2020-11-07 19:10:25.870 - info: javascript.0 (1555) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:25.895 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-11-07 19:10:25.953 - info: ping.0 (1614) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:26.007 - error: rpi2.0 (1633) No Value found for cpu_frequency
                      2020-11-07 19:10:26.153 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.simple-api.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:26.175 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1859
                      2020-11-07 19:10:26.181 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.simple-api.0.sigKill[undefined]
                      2020-11-07 19:10:26.184 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.simple-api.0.sigKill[system/adapter/simple-api/0/sigKill]
                      2020-11-07 19:10:29.357 - info: iot.0 (1534) Connection changed: connect
                      2020-11-07 19:10:30.428 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.sonoff.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:30.492 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1934
                      2020-11-07 19:10:30.498 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[undefined]
                      2020-11-07 19:10:30.536 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
                      2020-11-07 19:10:31.859 - info: info.0 (1525) Popup news was read...
                      2020-11-07 19:10:35.330 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.web.0" enabled
                      2020-11-07 19:10:35.332 - info: simple-api.0 (1859) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:35.332 - info: scenes.0 (1798) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:35.400 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2277
                      2020-11-07 19:10:35.406 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[undefined]
                      2020-11-07 19:10:35.399 - info: simple-api.0 (1859) simpleAPI server listening on port 8087
                      2020-11-07 19:10:35.401 - info: simple-api.0 (1859) Allow states only when user is owner: false
                      2020-11-07 19:10:35.410 - info: simple-api.0 (1859) http server listening on port 8087
                      2020-11-07 19:10:35.818 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
                      2020-11-07 19:10:40.009 - info: javascript.0 (1555) requesting all states
                      2020-11-07 19:10:40.012 - info: javascript.0 (1555) requesting all objects
                      2020-11-07 19:10:42.508 - debug: onvif.0 (1656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-11-07 19:10:42.680 - debug: onvif.0 (1656) Objects client ready ... initialize now
                      2020-11-07 19:10:42.706 - info: javascript.0 (1555) received all objects
                      2020-11-07 19:10:42.734 - debug: onvif.0 (1656) Objects create System PubSub Client
                      2020-11-07 19:10:42.746 - debug: onvif.0 (1656) Objects create User PubSub Client
                      2020-11-07 19:10:42.751 - debug: onvif.0 (1656) Objects client initialize lua scripts
                      2020-11-07 19:10:42.795 - debug: onvif.0 (1656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-11-07 19:10:42.813 - debug: onvif.0 (1656) objectDB connected
                      2020-11-07 19:10:42.826 - debug: onvif.0 (1656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-11-07 19:10:42.857 - debug: onvif.0 (1656) States create User PubSub Client
                      2020-11-07 19:10:42.874 - debug: onvif.0 (1656) States create System PubSub Client
                      2020-11-07 19:10:42.910 - debug: onvif.0 (1656) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-11-07 19:10:42.914 - debug: onvif.0 (1656) statesDB connected
                      2020-11-07 19:10:42.959 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.ham-wemo.0.alive[undefined]
                      2020-11-07 19:10:42.977 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.ham-wemo.0.alive[system/adapter/ham-wemo/0/alive]
                      2020-11-07 19:10:43.031 - info: javascript.0 (1555) received all states
                      2020-11-07 19:10:43.334 - info: samsung.0 (1752) starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:43.061 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev -Aktualisieren: name = Aktualisieren /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.064 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel -Aktualisieren.-Aktualisieren: name = Aktualisieren
                      2020-11-07 19:10:43.070 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.Name: value = Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.072 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.073 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.102 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop--PM2: name = Stop PM2 /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.106 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop--PM2.Stop--PM2: name = Stop PM2
                      2020-11-07 19:10:43.108 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.Name: value = Stop PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.110 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.111 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.135 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev -Monitor: name = Monitor /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.137 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel -Monitor.-Monitor: name = Monitor
                      2020-11-07 19:10:43.138 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.Name: value = Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.140 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.141 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.190 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart--PM2: name = Neustart PM2 /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.192 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart--PM2.Neustart--PM2: name = Neustart PM2
                      2020-11-07 19:10:43.194 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.Name: value = Neustart PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.195 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.197 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.228 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren: name = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.230 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren: name = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren
                      2020-11-07 19:10:43.231 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Name: value = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.233 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.235 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.254 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2 /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.256 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2
                      2020-11-07 19:10:43.258 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name: value = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.260 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.261 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.281 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Stop Spiegel-Flur-quer PM2 /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.284 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Stop Spiegel-Flur-quer PM2
                      2020-11-07 19:10:43.285 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name: value = Stop Spiegel-Flur-quer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.287 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.288 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.317 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Flur-quer-Monitor: name = Spiegel-Flur-quer Monitor /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.319 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor: name = Spiegel-Flur-quer Monitor
                      2020-11-07 19:10:43.320 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Name: value = Spiegel-Flur-quer Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.322 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.323 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.379 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren: name = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.380 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren: name = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren
                      2020-11-07 19:10:43.382 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Name: value = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.383 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.385 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.408 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2 /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.410 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2
                      2020-11-07 19:10:43.411 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name: value = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.427 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.428 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.471 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Stop Spiegel-Esszimmer PM2 /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.472 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Stop Spiegel-Esszimmer PM2
                      2020-11-07 19:10:43.474 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name: value = Stop Spiegel-Esszimmer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.475 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.476 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.511 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Esszimmer-Monitor: name = Spiegel-Esszimmer Monitor /type= 1
                      2020-11-07 19:10:43.513 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor: name = Spiegel-Esszimmer Monitor
                      2020-11-07 19:10:43.514 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Name: value = Spiegel-Esszimmer Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.529 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:43.530 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
                      2020-11-07 19:10:44.172 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.Name {"val":" Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643663,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098189}
                      2020-11-07 19:10:44.202 - info: sonoff.0 (1934) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:44.174 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966581}
                      2020-11-07 19:10:44.175 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966581}
                      2020-11-07 19:10:44.176 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.Name {"val":"Stop PM2","ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098190}
                      2020-11-07 19:10:44.177 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966582}
                      2020-11-07 19:10:44.179 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966582}
                      2020-11-07 19:10:44.180 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.Name {"val":" Monitor","ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098191}
                      2020-11-07 19:10:44.183 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966583}
                      2020-11-07 19:10:44.398 - info: sonoff.0 (1934) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                      2020-11-07 19:10:44.454 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966584}
                      2020-11-07 19:10:44.455 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.Name {"val":"Neustart PM2","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098191}
                      2020-11-07 19:10:44.459 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966585}
                      2020-11-07 19:10:44.461 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966585}
                      2020-11-07 19:10:44.462 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Name {"val":"Spiegel-Flur-quer Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141856}
                      2020-11-07 19:10:44.468 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
                      2020-11-07 19:10:44.469 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
                      2020-11-07 19:10:44.482 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name {"val":"Neustart Spiegel-Flur-quer PM2","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141857}
                      2020-11-07 19:10:44.483 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
                      2020-11-07 19:10:44.517 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
                      2020-11-07 19:10:44.518 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name {"val":"Stop Spiegel-Flur-quer PM2","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141858}
                      2020-11-07 19:10:44.520 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
                      2020-11-07 19:10:44.521 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
                      2020-11-07 19:10:44.522 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Name {"val":"Spiegel-Flur-quer Monitor","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141859}
                      2020-11-07 19:10:44.523 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
                      2020-11-07 19:10:44.524 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
                      2020-11-07 19:10:44.525 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Name {"val":"Spiegel-Esszimmer Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141861}
                      2020-11-07 19:10:44.526 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983414}
                      2020-11-07 19:10:44.527 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983414}
                      2020-11-07 19:10:44.528 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name {"val":"Neustart Spiegel-Esszimmer PM2","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141862}
                      2020-11-07 19:10:44.530 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983460}
                      2020-11-07 19:10:44.531 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983460}
                      2020-11-07 19:10:44.532 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name {"val":"Stop Spiegel-Esszimmer PM2","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141863}
                      2020-11-07 19:10:44.533 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983511}
                      2020-11-07 19:10:44.534 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983511}
                      2020-11-07 19:10:44.535 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Name {"val":"Spiegel-Esszimmer Monitor","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141864}
                      2020-11-07 19:10:44.536 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983648}
                      2020-11-07 19:10:44.538 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643668,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983648}
                      2020-11-07 19:10:44.554 - info: sonoff.0 (1934) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604772644510_3875
                      2020-11-07 19:10:44.648 - info: mqtt.0 (1591) Connected to localhost
                      2020-11-07 19:10:44.667 - info: mqtt.0 (1591) Subscribe on: "#"
                      2020-11-07 19:10:44.917 - info: sonoff.0 (1934) Client [Licht-Sofa-Strahler] connected with secret 1604772644904_7830
                      2020-11-07 19:10:44.985 - info: web.0 (2277) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:45.215 - info: onvif.0 (1656) starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-11-07 19:10:45.445 - debug: onvif.0 (1656) startCameras
                      2020-11-07 19:10:45.547 - debug: onvif.0 (1656) state onvif.0.discoveryRunning changed: false (ack = true)
                      2020-11-07 19:10:45.555 - debug: onvif.0 (1656) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"},{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}]
                      2020-11-07 19:10:45.557 - debug: onvif.0 (1656) setCameras: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"},{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}]
                      2020-11-07 19:10:45.559 - debug: onvif.0 (1656) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"}
                      2020-11-07 19:10:45.570 - debug: onvif.0 (1656) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}
                      2020-11-07 19:10:45.954 - info: web.0 (2277) socket.io server listening on port 8082
                      2020-11-07 19:10:45.997 - info: web.0 (2277) simpleAPI server listening on port 8082
                      2020-11-07 19:10:45.998 - info: web.0 (2277) Allow states only when user is owner: false
                      2020-11-07 19:10:46.005 - info: web.0 (2277) http server listening on port 8082
                      2020-11-07 19:10:46.760 - debug: onvif.0 (1656) classCam. Camera/NVT: {"onvif.0.192_168_178_51_2020":{"hostname":"192.168.178.51","username":"camera","password":"emma1309","port":"2020","path":"/onvif/device_service","timeout":15000,"agent":false,"preserveAddress":true,"events":{},"timeShift":-337,"capabilities":{"analytics":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"device":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","network":{"IPFilter":false,"zeroConfiguration":false,"IPVersion6":false,"dynDNS":false,"extension":{"dot11Configuration":true}},"system":{"discoveryResolve":false,"discoveryBye":true,"remoteDiscovery":false,"systemBackup":false,"systemLogging":false,"firmwareUpgrade":false,"supportedVersions":{"major":2,"minor":1},"extension":{"httpFirmwareUpgrade":false,"httpSystemBackup":false,"httpSystemLogging":false,"httpSupportInformation":false}},"IO":"","security":{"TLS1.1":false,"TLS1.2":false,"onboardKeyGeneration":false,"accessPolicyConfig":false,"X.509Token":false,"SAMLToken":false,"kerberosToken":false,"RELToken":false}},"events":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","WSSubscriptionPolicySupport":true,"WSPullPointSupport":true,"WSPausableSubscriptionManagerInterfaceSupport":false},"imaging":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"media":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","streamingCapabilities":{"RTPMulticast":false,"RTP_TCP":true,"RTP_RTSP_TCP":true}},"extension":{"deviceIO":{"XAddr":"","videoSources":0,"videoOutputs":0,"audioSources":1,"audioOutputs":0,"relayOutputs":0}}},"uri":{"media":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"imaging":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"events":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"device":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"}},"profiles":[{"$":{"fixed":true,"token":"profile_1"},"name":"mainStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"vsconf"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_vs1","bounds":{"$":{"height":720,"width":1280,"y":0,"x":0}}},"audioSourceConfiguration":{"$":{"token":"asconf"},"name":"AudioSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_as1"},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"main"},"name":"VideoEncoder_1","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":1920,"height":1080},"quality":3,"rateControl":{"frameRateLimit":15,"encodingInterval":1,"bitrateLimit":1024},"H264":{"govLength":25,"H264Profile":"Main"},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"audioEncoderConfiguration":{"$":{"token":"microphone"},"name":"AudioEncoder_1","useCount":2,"encoding":"G711","bitrate":131072,"sampleRate":8000,"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"videoAnalyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"high","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"on","Name":"Enabled"}}],"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Rows":18,"Columns":22},"transformation":{"translate":{"$":{"y":-1,"x":-1}},"scale":{"$":{"y":0.109999999,"x":0.0900000036}}}}}}},{"$":{"Name":"MyTamperDetecModule","Type":"tt:TamperEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"medium","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"off","Name":"Enabled"}}]}}]},"ruleEngineConfiguration":{"rule":[{"$":{"Name":"MyMotionDetectorRule","Type":"tt:CellMotionDetector"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"0P8A8A==","Name":"ActiveCells"}},{"$":{"Value":5,"Name":"MinCount"}},{"$":{"Value":1000,"Name":"AlarmOnDelay"}},{"$":{"Value":1000,"Name":"AlarmOffDelay"}}]}},{"$":{"Name":"MyTamperDetectorRule","Type":"tt:TamperDetector"},"parameters":""}]}}},{"$":{"fixed":true,"token":"profile_2"},"name":"minorStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"vsconf"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_vs1","bounds":{"$":{"height":720,"width":1280,"y":0,"x":0}}},"audioSourceConfiguration":{"$":{"token":"asconf"},"name":"AudioSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_as1"},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"minor"},"name":"VideoEncoder_2","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":640,"height":360},"quality":3,"rateControl":{"frameRateLimit":15,"encodingInterval":1,"bitrateLimit":256},"H264":{"govLength":25,"H264Profile":"Main"},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"audioEncoderConfiguration":{"$":{"token":"microphone"},"name":"AudioEncoder_1","useCount":2,"encoding":"G711","bitrate":131072,"sampleRate":8000,"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"videoAnalyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"high","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"on","Name":"Enabled"}}],"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Rows":18,"Columns":22},"transformation":{"translate":{"$":{"y":-1,"x":-1}},"scale":{"$":{"y":0.109999999,"x":0.0900000036}}}}}}},
                      • M MC
                        @MC Wolltest du nicht alle entbehrlichen Adapter ausschalten?
                          MC
                          @Thomas-Braun hab ich auch probiert. alles aus ausser admin......hat auch nichts gebracht.
                            @Thomas-Braun 😁
                            EDIT :
                            MC
                            @Glasfaser ich bin über wlan mit dem io verbunden.
                            • M MC
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ich bin über wlan
                              hast du den gleichen Effekt auch mit LAN !?
                                ich bin über wlan
                                MC
                                @Glasfaser hab ich noch nicht getestet....das werde ich gleich morgen früh testen.....hätte ich längst tun sollen 🤔
                                • M MC
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @MC
                                  Mal eine Frage wegen den beiden Adapter Mqtt und Sonoff , welche Port´s nutzt du !?
                                    @MC
                                    MC
                                    @Glasfaser beide auf 1883.....ist das ein Fehler?
                                    • M MC
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Jippp !!!!!!!!!!!!!
                                      Die Port´s sollten schon unterschiedlich sein .....
                                      • M MC
                                        @MC
                                        Ich zitiere mich mal selbst:
                                        Unterschiedliche Dienste müssen auch über unterschiedliche Ports angesprochen werden.
                                          Jippp !!!!!!!!!!!!!
                                          MC
                                          schrieb am zuletzt editiert von MC
                                          @Glasfaser hab jetzt mqtt auf 1884 gesetzt. bringt auch nichts :-( aber mein ble bleibt jetzt gelb.
                                          werde morgen per LAN testen...
                                          Vielen Dank für die vielen Tips und die Geduld mit nem Anfänger :-) !!!!
