  4. BLE hängt ioBroker auf
ble adapter
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MC
    @Glasfaser Mittlerweile wurde ich darauf hingewiesen dass dies ja Blödsinn ist. Ich habe den Xserver auch beendet und gehe nun nur noch über meinen Win PC drauf (Firefox).
    Aber auch SSH wird nach ein paar sekunden extrem langsam wenn ich den BLE Adapter starte
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @MC
    Hast du jetzt mal die Adapter alle ausgeschaltet wie @Thomas-Braun angegeben hat und dann den Log beobachtet .
    Denn die beiden Adapter mqtt und sonoff in deinem Log habe ganz schon zu tun .
    • M MC
      @MC Mach mal zwei Konsolen auf.
      In der einen agierst du dann mit dem iobroker, in der anderen lässt du z. B.
      tail -f /var/log/messages
      mitlaufen. Da könnte was geloggt werden. Ich glaube, da klemmt es eher an deinem Netzwerk oder der Hardware.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        hat er eigentlich mal ein Neustart gemacht , nach der Umstellung !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Thomas-Braun
          @Glasfaser Das fragst du mich? Ich bin doch nicht der admin von der Kiste. :-)
          Jedenfalls waren im zweiten top keine X-Prozesse mehr zu sehen. Sollte also platt sein.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun sagte in BLE hängt ioBroker auf:
            @Thomas-Braun 😁
            @MC und ein Neustart mal gemacht !??????
            EDIT :
            Ist die Verbindung über Lan oder Wlan zum Raspberry ?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @Thomas-Braun 😁
              EDIT :
              MC
              @Glasfaser Ja habe alles neu gestartet. hier nochmal der log nach Neustart sowie Auszug aus top
              2020-11-07 19:06:14.203 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" enabled
              2020-11-07 19:06:14.284 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 1194
              2020-11-07 19:06:15.492 - info: ble.0 (1194) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:06:15.565 - info: ble.0 (1194) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              2020-11-07 19:06:15.567 - info: ble.0 (1194) enabled plugins: Xiaomi, _default
              2020-11-07 19:06:15.569 - info: ble.0 (1194) monitored services: fe95
              2020-11-07 19:06:15.788 - info: ble.0 (1194) starting scan for services ["fe95"]
              2020-11-07 19:07:45.458 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.alexa2.0" enabled
              2020-11-07 19:07:45.541 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1277
              2020-11-07 19:07:47.205 - info: alexa2.0 (1277) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:07:47.486 - info: alexa2.0 (1277) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.100) instead
              2020-11-07 19:07:48.215 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.0" enabled
              2020-11-07 19:07:48.249 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 1300
              2020-11-07 19:07:49.194 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.1" enabled
              2020-11-07 19:07:49.209 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.1 started with pid 1311
              2020-11-07 19:07:49.469 - info: bosesoundtouch.0 (1300) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:07:50.001 - info: bosesoundtouch.0 (1300) connecting to host ws://192.168.178.49:8080/
              2020-11-07 19:07:50.203 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.bosesoundtouch.2" enabled
              2020-11-07 19:07:50.219 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.bosesoundtouch.2 started with pid 1326
              2020-11-07 19:07:50.421 - info: bosesoundtouch.1 (1311) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:07:50.956 - info: bosesoundtouch.1 (1311) connecting to host ws://192.168.178.40:8080/
              2020-11-07 19:07:51.536 - info: bosesoundtouch.2 (1326) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:07:51.995 - info: bosesoundtouch.2 (1326) connecting to host ws://192.168.178.78:8080/
              2020-11-07 19:08:00.500 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.discovery.0" enabled
              2020-11-07 19:08:00.555 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1353
              2020-11-07 19:08:02.281 - info: discovery.0 (1353) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:08:16.064 - error: alexa2.0 (1277) Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
              2020-11-07 19:08:55.321 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
              2020-11-07 19:08:56.577 - info: vis.0 (1407) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:09:54.692 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ble.0" disabled
              2020-11-07 19:09:54.696 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
              2020-11-07 19:09:54.701 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
              2020-11-07 19:09:54.707 - info: ble.0 (1194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-11-07 19:09:54.711 - info: ble.0 (1194) stopping scan
              2020-11-07 19:09:54.714 - info: ble.0 (1194) terminating
              2020-11-07 19:09:54.716 - info: ble.0 (1194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-11-07 19:09:55.253 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2020-11-07 19:10:00.299 - info: vis.0 (1407) vis license is OK.
              2020-11-07 19:10:08.038 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.fritzbox.0" enabled
              2020-11-07 19:10:08.105 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1481
              2020-11-07 19:10:08.703 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.fritzdect.0" enabled
              2020-11-07 19:10:08.722 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1488
              2020-11-07 19:10:09.934 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ham-wemo.0" enabled
              2020-11-07 19:10:09.950 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ham-wemo.0 started with pid 1499
              2020-11-07 19:10:10.072 - info: fritzbox.0 (1481) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:10.115 - info: fritzbox.0 (1481) try to connect: 192.168.178.1
              2020-11-07 19:10:10.151 - info: fritzbox.0 (1481) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
              2020-11-07 19:10:10.793 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.history.0" enabled
              2020-11-07 19:10:10.854 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 1510
              2020-11-07 19:10:11.378 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ical.0" enabled
              2020-11-07 19:10:11.379 - info: host.Pi4-ioBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
              2020-11-07 19:10:12.445 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.info.0" enabled
              2020-11-07 19:10:12.489 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1525
              2020-11-07 19:10:13.417 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
              2020-11-07 19:10:13.456 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1534
              2020-11-07 19:10:14.686 - info: host.Pi4-ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              2020-11-07 19:10:14.703 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1545
              2020-11-07 19:10:14.793 - info: history.0 (1510) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:14.806 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.javascript.0" enabled
              2020-11-07 19:10:14.861 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1555
              2020-11-07 19:10:15.121 - info: ham-wemo.0 (1499) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham-wemo, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:15.349 - info: vis.0 (1407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-11-07 19:10:15.483 - info: fritzdect.0 (1488) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:15.516 - info: fritzdect.0 (1488) entered ready
              2020-11-07 19:10:15.937 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2020-11-07 19:10:16.736 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.mqtt.0" enabled
              2020-11-07 19:10:16.818 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1591
              2020-11-07 19:10:15.188 - info: ham-wemo.0 (1499) No additional Libraries to install ...
              2020-11-07 19:10:18.106 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.ping.0" enabled
              2020-11-07 19:10:18.167 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 1614
              2020-11-07 19:10:18.390 - info: ical.0 (1545) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:19.224 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.rpi2.0" enabled
              2020-11-07 19:10:19.258 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1633
              2020-11-07 19:10:19.473 - info: iot.0 (1534) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:19.519 - info: ical.0 (1545) processing URL: Svitlana Google public https://calendar.google.com/calendar/ical/g30jhbltng5505bf826d8l5bdg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
              2020-11-07 19:10:19.750 - info: ical.0 (1545) processing URL: MC https://calendar.google.com/calendar/ical/marcus.bauer.donzdorf%40gmail.com/private-0ed8557b918adc9198b4d7e5f7796eb9/basic.ics
              2020-11-07 19:10:19.901 - info: mqtt.0 (1591) starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:21.904 - info: iot.0 (1534) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2020-11-07 19:10:22.392 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.onvif.0" enabled
              2020-11-07 19:10:22.687 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.onvif.0 started with pid 1656
              2020-11-07 19:10:23.586 - info: info.0 (1525) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:23.794 - info: fritzdect.0 (1488) Talking to FritzBox with firmware: 07.21
              2020-11-07 19:10:24.011 - info: fritzdect.0 (1488) create Devices 5
              2020-11-07 19:10:24.013 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Esszimmer
              2020-11-07 19:10:24.035 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer
              2020-11-07 19:10:24.047 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Bad
              2020-11-07 19:10:24.057 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Schlafzimmer
              2020-11-07 19:10:24.067 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Thermostat/DECT3xx object Kinderzimmer Laura
              2020-11-07 19:10:24.227 - info: fritzdect.0 (1488) create Templates 1
              2020-11-07 19:10:24.230 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Template Alle Heizungen
              2020-11-07 19:10:24.344 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.samsung.0" enabled
              2020-11-07 19:10:24.381 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1752
              2020-11-07 19:10:24.431 - info: fritzdect.0 (1488) create Groups 1
              2020-11-07 19:10:24.432 - info: fritzdect.0 (1488) setting up Heater Group Wohnbereich
              2020-11-07 19:10:25.109 - info: rpi2.0 (1633) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:25.165 - info: mqtt.0 (1591) Try to connect to mqtt://DVES_USER:*******************@localhost:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
              2020-11-07 19:10:25.360 - info: ical.0 (1545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-11-07 19:10:25.376 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.scenes.0" enabled
              2020-11-07 19:10:25.421 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1798
              2020-11-07 19:10:25.870 - info: javascript.0 (1555) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:25.895 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-11-07 19:10:25.953 - info: ping.0 (1614) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:26.007 - error: rpi2.0 (1633) No Value found for cpu_frequency
              2020-11-07 19:10:26.153 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.simple-api.0" enabled
              2020-11-07 19:10:26.175 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1859
              2020-11-07 19:10:26.181 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.simple-api.0.sigKill[undefined]
              2020-11-07 19:10:26.184 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.simple-api.0.sigKill[system/adapter/simple-api/0/sigKill]
              2020-11-07 19:10:29.357 - info: iot.0 (1534) Connection changed: connect
              2020-11-07 19:10:30.428 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.sonoff.0" enabled
              2020-11-07 19:10:30.492 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1934
              2020-11-07 19:10:30.498 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[undefined]
              2020-11-07 19:10:30.536 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
              2020-11-07 19:10:31.859 - info: info.0 (1525) Popup news was read...
              2020-11-07 19:10:35.330 - info: host.Pi4-ioBroker "system.adapter.web.0" enabled
              2020-11-07 19:10:35.332 - info: simple-api.0 (1859) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:35.332 - info: scenes.0 (1798) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:35.400 - info: host.Pi4-ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2277
              2020-11-07 19:10:35.406 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[undefined]
              2020-11-07 19:10:35.399 - info: simple-api.0 (1859) simpleAPI server listening on port 8087
              2020-11-07 19:10:35.401 - info: simple-api.0 (1859) Allow states only when user is owner: false
              2020-11-07 19:10:35.410 - info: simple-api.0 (1859) http server listening on port 8087
              2020-11-07 19:10:35.818 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
              2020-11-07 19:10:40.009 - info: javascript.0 (1555) requesting all states
              2020-11-07 19:10:40.012 - info: javascript.0 (1555) requesting all objects
              2020-11-07 19:10:42.508 - debug: onvif.0 (1656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-11-07 19:10:42.680 - debug: onvif.0 (1656) Objects client ready ... initialize now
              2020-11-07 19:10:42.706 - info: javascript.0 (1555) received all objects
              2020-11-07 19:10:42.734 - debug: onvif.0 (1656) Objects create System PubSub Client
              2020-11-07 19:10:42.746 - debug: onvif.0 (1656) Objects create User PubSub Client
              2020-11-07 19:10:42.751 - debug: onvif.0 (1656) Objects client initialize lua scripts
              2020-11-07 19:10:42.795 - debug: onvif.0 (1656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-11-07 19:10:42.813 - debug: onvif.0 (1656) objectDB connected
              2020-11-07 19:10:42.826 - debug: onvif.0 (1656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-11-07 19:10:42.857 - debug: onvif.0 (1656) States create User PubSub Client
              2020-11-07 19:10:42.874 - debug: onvif.0 (1656) States create System PubSub Client
              2020-11-07 19:10:42.910 - debug: onvif.0 (1656) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-11-07 19:10:42.914 - debug: onvif.0 (1656) statesDB connected
              2020-11-07 19:10:42.959 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.ham-wemo.0.alive[undefined]
              2020-11-07 19:10:42.977 - info: mqtt.0 (1591) send2Server system.adapter.ham-wemo.0.alive[system/adapter/ham-wemo/0/alive]
              2020-11-07 19:10:43.031 - info: javascript.0 (1555) received all states
              2020-11-07 19:10:43.334 - info: samsung.0 (1752) starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:43.061 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev -Aktualisieren: name = Aktualisieren /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.064 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel -Aktualisieren.-Aktualisieren: name = Aktualisieren
              2020-11-07 19:10:43.070 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.Name: value = Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.072 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.073 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Aktualisieren.-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.102 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop--PM2: name = Stop PM2 /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.106 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop--PM2.Stop--PM2: name = Stop PM2
              2020-11-07 19:10:43.108 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.Name: value = Stop PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.110 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.111 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop--PM2.Stop--PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.135 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev -Monitor: name = Monitor /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.137 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel -Monitor.-Monitor: name = Monitor
              2020-11-07 19:10:43.138 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.Name: value = Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.140 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.141 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState -Monitor.-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.190 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart--PM2: name = Neustart PM2 /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.192 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart--PM2.Neustart--PM2: name = Neustart PM2
              2020-11-07 19:10:43.194 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.Name: value = Neustart PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.195 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.197 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart--PM2.Neustart--PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.228 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren: name = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.230 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren: name = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren
              2020-11-07 19:10:43.231 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Name: value = Spiegel-Flur-quer Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.233 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.235 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.254 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2 /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.256 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2
              2020-11-07 19:10:43.258 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name: value = Neustart Spiegel-Flur-quer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.260 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.261 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.281 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Stop Spiegel-Flur-quer PM2 /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.284 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2: name = Stop Spiegel-Flur-quer PM2
              2020-11-07 19:10:43.285 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name: value = Stop Spiegel-Flur-quer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.287 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.288 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.317 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Flur-quer-Monitor: name = Spiegel-Flur-quer Monitor /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.319 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor: name = Spiegel-Flur-quer Monitor
              2020-11-07 19:10:43.320 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Name: value = Spiegel-Flur-quer Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.322 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.323 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.379 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren: name = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.380 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren: name = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren
              2020-11-07 19:10:43.382 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Name: value = Spiegel-Esszimmer Aktualisieren /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.383 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.385 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.408 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2 /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.410 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2
              2020-11-07 19:10:43.411 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name: value = Neustart Spiegel-Esszimmer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.427 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.428 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.471 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Stop Spiegel-Esszimmer PM2 /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.472 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2: name = Stop Spiegel-Esszimmer PM2
              2020-11-07 19:10:43.474 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name: value = Stop Spiegel-Esszimmer PM2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.475 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.476 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.511 - info: ham-wemo.0 (1499) updateDev Spiegel-Esszimmer-Monitor: name = Spiegel-Esszimmer Monitor /type= 1
              2020-11-07 19:10:43.513 - info: ham-wemo.0 (1499) updateChannel Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor: name = Spiegel-Esszimmer Monitor
              2020-11-07 19:10:43.514 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Name: value = Spiegel-Esszimmer Monitor /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.529 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2020-11-07 19:10:43.530 - info: ham-wemo.0 (1499) updateState Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
              2020-11-07 19:10:44.172 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.Name {"val":" Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643663,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098189}
              2020-11-07 19:10:44.202 - info: sonoff.0 (1934) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:44.174 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966581}
              2020-11-07 19:10:44.175 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Aktualisieren.-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966581}
              2020-11-07 19:10:44.176 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.Name {"val":"Stop PM2","ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098190}
              2020-11-07 19:10:44.177 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966582}
              2020-11-07 19:10:44.179 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop--PM2.Stop--PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966582}
              2020-11-07 19:10:44.180 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.Name {"val":" Monitor","ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098191}
              2020-11-07 19:10:44.183 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966583}
              2020-11-07 19:10:44.398 - info: sonoff.0 (1934) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              2020-11-07 19:10:44.454 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.-Monitor.-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643664,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966584}
              2020-11-07 19:10:44.455 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.Name {"val":"Neustart PM2","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593359098191}
              2020-11-07 19:10:44.459 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966585}
              2020-11-07 19:10:44.461 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart--PM2.Neustart--PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1593356966585}
              2020-11-07 19:10:44.462 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Name {"val":"Spiegel-Flur-quer Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141856}
              2020-11-07 19:10:44.468 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
              2020-11-07 19:10:44.469 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Spiegel-Flur-quer-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
              2020-11-07 19:10:44.482 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name {"val":"Neustart Spiegel-Flur-quer PM2","ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141857}
              2020-11-07 19:10:44.483 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643665,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
              2020-11-07 19:10:44.517 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Neustart-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833191}
              2020-11-07 19:10:44.518 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Name {"val":"Stop Spiegel-Flur-quer PM2","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141858}
              2020-11-07 19:10:44.520 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
              2020-11-07 19:10:44.521 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Stop-Spiegel-Flur-quer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
              2020-11-07 19:10:44.522 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Name {"val":"Spiegel-Flur-quer Monitor","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141859}
              2020-11-07 19:10:44.523 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
              2020-11-07 19:10:44.524 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Spiegel-Flur-quer-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563833192}
              2020-11-07 19:10:44.525 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Name {"val":"Spiegel-Esszimmer Aktualisieren","ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141861}
              2020-11-07 19:10:44.526 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643666,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983414}
              2020-11-07 19:10:44.527 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Spiegel-Esszimmer-Aktualisieren.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983414}
              2020-11-07 19:10:44.528 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name {"val":"Neustart Spiegel-Esszimmer PM2","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141862}
              2020-11-07 19:10:44.530 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983460}
              2020-11-07 19:10:44.531 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Neustart-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983460}
              2020-11-07 19:10:44.532 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Name {"val":"Stop Spiegel-Esszimmer PM2","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141863}
              2020-11-07 19:10:44.533 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983511}
              2020-11-07 19:10:44.534 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Stop-Spiegel-Esszimmer-PM2.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983511}
              2020-11-07 19:10:44.535 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Name {"val":"Spiegel-Esszimmer Monitor","ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596866141864}
              2020-11-07 19:10:44.536 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.On {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643667,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983648}
              2020-11-07 19:10:44.538 - info: ham-wemo.0 (1499) stateChange ham-wemo.0.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Spiegel-Esszimmer-Monitor.Outlet-In-Use {"val":false,"ack":true,"ts":1604772643668,"q":0,"from":"system.adapter.ham-wemo.0","user":"system.user.admin","lc":1596563983648}
              2020-11-07 19:10:44.554 - info: sonoff.0 (1934) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1604772644510_3875
              2020-11-07 19:10:44.648 - info: mqtt.0 (1591) Connected to localhost
              2020-11-07 19:10:44.667 - info: mqtt.0 (1591) Subscribe on: "#"
              2020-11-07 19:10:44.917 - info: sonoff.0 (1934) Client [Licht-Sofa-Strahler] connected with secret 1604772644904_7830
              2020-11-07 19:10:44.985 - info: web.0 (2277) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:45.215 - info: onvif.0 (1656) starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              2020-11-07 19:10:45.445 - debug: onvif.0 (1656) startCameras
              2020-11-07 19:10:45.547 - debug: onvif.0 (1656) state onvif.0.discoveryRunning changed: false (ack = true)
              2020-11-07 19:10:45.555 - debug: onvif.0 (1656) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"},{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}]
              2020-11-07 19:10:45.557 - debug: onvif.0 (1656) setCameras: [{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"},{"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}]
              2020-11-07 19:10:45.559 - debug: onvif.0 (1656) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_51_2020"},"native":{"id":"192_168_178_51_2020","name":"192.168.178.51:2020","ip":"192.168.178.51","port":"2020","user":"camera","password":"emma1309","cam_date":"2020-09-13T10:48:30.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.51:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994214670,"_id":"onvif.0.192_168_178_51_2020"}
              2020-11-07 19:10:45.570 - debug: onvif.0 (1656) classCam: item = {"type":"device","common":{"name":"192_168_178_58_2020"},"native":{"id":"192_168_178_58_2020","name":"192.168.178.58:2020","ip":"192.168.178.58","port":"2020","user":"camera","password":"Svitlana_290973","cam_date":"2020-09-13T10:51:09.000Z","info":{"manufacturer":"TP-Link","model":"C100","firmwareVersion":"1.0.10 Build 200519 Rel.66820n(4555)","serialNumber":"00c10000","hardwareId":1},"events":true,"subscribeEvents":true,"live_stream_tcp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_udp":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"},"live_stream_multicast":{"uri":"rtsp://192.168.178.58:554/stream1","invalidAfterConnect":false,"invalidAfterReboot":false,"timeout":"PT0H0M2S"}},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1599994371603,"_id":"onvif.0.192_168_178_58_2020"}
              2020-11-07 19:10:45.954 - info: web.0 (2277) socket.io server listening on port 8082
              2020-11-07 19:10:45.997 - info: web.0 (2277) simpleAPI server listening on port 8082
              2020-11-07 19:10:45.998 - info: web.0 (2277) Allow states only when user is owner: false
              2020-11-07 19:10:46.005 - info: web.0 (2277) http server listening on port 8082
              2020-11-07 19:10:46.760 - debug: onvif.0 (1656) classCam. Camera/NVT: {"onvif.0.192_168_178_51_2020":{"hostname":"192.168.178.51","username":"camera","password":"emma1309","port":"2020","path":"/onvif/device_service","timeout":15000,"agent":false,"preserveAddress":true,"events":{},"timeShift":-337,"capabilities":{"analytics":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"device":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","network":{"IPFilter":false,"zeroConfiguration":false,"IPVersion6":false,"dynDNS":false,"extension":{"dot11Configuration":true}},"system":{"discoveryResolve":false,"discoveryBye":true,"remoteDiscovery":false,"systemBackup":false,"systemLogging":false,"firmwareUpgrade":false,"supportedVersions":{"major":2,"minor":1},"extension":{"httpFirmwareUpgrade":false,"httpSystemBackup":false,"httpSystemLogging":false,"httpSupportInformation":false}},"IO":"","security":{"TLS1.1":false,"TLS1.2":false,"onboardKeyGeneration":false,"accessPolicyConfig":false,"X.509Token":false,"SAMLToken":false,"kerberosToken":false,"RELToken":false}},"events":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","WSSubscriptionPolicySupport":true,"WSPullPointSupport":true,"WSPausableSubscriptionManagerInterfaceSupport":false},"imaging":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"media":{"XAddr":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service","streamingCapabilities":{"RTPMulticast":false,"RTP_TCP":true,"RTP_RTSP_TCP":true}},"extension":{"deviceIO":{"XAddr":"","videoSources":0,"videoOutputs":0,"audioSources":1,"audioOutputs":0,"relayOutputs":0}}},"uri":{"media":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"imaging":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"events":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"},"device":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.51:2020","port":"2020","hostname":"192.168.178.51","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/service","path":"/onvif/service","href":"http://192.168.178.51:2020/onvif/service"}},"profiles":[{"$":{"fixed":true,"token":"profile_1"},"name":"mainStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"vsconf"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_vs1","bounds":{"$":{"height":720,"width":1280,"y":0,"x":0}}},"audioSourceConfiguration":{"$":{"token":"asconf"},"name":"AudioSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_as1"},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"main"},"name":"VideoEncoder_1","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":1920,"height":1080},"quality":3,"rateControl":{"frameRateLimit":15,"encodingInterval":1,"bitrateLimit":1024},"H264":{"govLength":25,"H264Profile":"Main"},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"audioEncoderConfiguration":{"$":{"token":"microphone"},"name":"AudioEncoder_1","useCount":2,"encoding":"G711","bitrate":131072,"sampleRate":8000,"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"videoAnalyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"high","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"on","Name":"Enabled"}}],"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Rows":18,"Columns":22},"transformation":{"translate":{"$":{"y":-1,"x":-1}},"scale":{"$":{"y":0.109999999,"x":0.0900000036}}}}}}},{"$":{"Name":"MyTamperDetecModule","Type":"tt:TamperEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"medium","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"off","Name":"Enabled"}}]}}]},"ruleEngineConfiguration":{"rule":[{"$":{"Name":"MyMotionDetectorRule","Type":"tt:CellMotionDetector"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"0P8A8A==","Name":"ActiveCells"}},{"$":{"Value":5,"Name":"MinCount"}},{"$":{"Value":1000,"Name":"AlarmOnDelay"}},{"$":{"Value":1000,"Name":"AlarmOffDelay"}}]}},{"$":{"Name":"MyTamperDetectorRule","Type":"tt:TamperDetector"},"parameters":""}]}}},{"$":{"fixed":true,"token":"profile_2"},"name":"minorStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"vsconf"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_vs1","bounds":{"$":{"height":720,"width":1280,"y":0,"x":0}}},"audioSourceConfiguration":{"$":{"token":"asconf"},"name":"AudioSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"raw_as1"},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"minor"},"name":"VideoEncoder_2","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":640,"height":360},"quality":3,"rateControl":{"frameRateLimit":15,"encodingInterval":1,"bitrateLimit":256},"H264":{"govLength":25,"H264Profile":"Main"},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"audioEncoderConfiguration":{"$":{"token":"microphone"},"name":"AudioEncoder_1","useCount":2,"encoding":"G711","bitrate":131072,"sampleRate":8000,"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":0,"TTL":0,"autoStart":false},"sessionTimeout":"PT0H1M5S"},"videoAnalyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Value":"high","Name":"Sensitivity"}},{"$":{"Value":"on","Name":"Enabled"}}],"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Rows":18,"Columns":22},"transformation":{"translate":{"$":{"y":-1,"x":-1}},"scale":{"$":{"y":0.109999999,"x":0.0900000036}}}}}}},
              • M MC
                @MC Wolltest du nicht alle entbehrlichen Adapter ausschalten?
                  MC
                  @Thomas-Braun hab ich auch probiert. alles aus ausser admin......hat auch nichts gebracht.
                    @Thomas-Braun 😁
                    EDIT :
                    MC
                    @Glasfaser ich bin über wlan mit dem io verbunden.
                    • M MC
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @MC sagte in BLE hängt ioBroker auf:
                      ich bin über wlan
                      hast du den gleichen Effekt auch mit LAN !?
                        ich bin über wlan
                        MC
                        @Glasfaser hab ich noch nicht getestet....das werde ich gleich morgen früh testen.....hätte ich längst tun sollen 🤔
                        • M MC
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @MC
                          Mal eine Frage wegen den beiden Adapter Mqtt und Sonoff , welche Port´s nutzt du !?
                            @MC
                            MC
                            @Glasfaser beide auf 1883.....ist das ein Fehler?
                            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MC
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Jippp !!!!!!!!!!!!!
                              Die Port´s sollten schon unterschiedlich sein .....
                              • M MC
                                @MC
                                Ich zitiere mich mal selbst:
                                Unterschiedliche Dienste müssen auch über unterschiedliche Ports angesprochen werden.
                                  Jippp !!!!!!!!!!!!!
                                  MC
                                  schrieb am zuletzt editiert von MC
                                  @Glasfaser hab jetzt mqtt auf 1884 gesetzt. bringt auch nichts :-( aber mein ble bleibt jetzt gelb.
                                  werde morgen per LAN testen...
                                  Vielen Dank für die vielen Tips und die Geduld mit nem Anfänger :-) !!!!
                                  • M MC
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    bringt auch nichts
                                    doch ..... dein Log Meldungen sind dann weniger
                                    sonoff.0 (2756) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
                                      bringt auch nichts
                                      MC
                                      @Glasfaser das stimmt.
                                      Habs jetzt ans laufen bekommen.
                                      Habe den ioBroker komplett neu aufgesetzt. Jetzt funzt da BLE anstandslos.
                                      Danke an Euch für die ganzen Hinweise und Tipps !!
