  5. XML Befehl über Blockly
    5.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 811 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nereos
    Guten Morgen,
    ich möchte diesen Befehl gerne über Blockly ausführen. Kann mir da einer vielleicht bei helfen?
    def öffnen():
    import xmlrpc.client
    IPaddress='192.xxx.xx.xxx'
    def run(IPaddress, port=8081):
    URI="http://{0}:{1}".format(IPaddress,port)
    with xmlrpc.client.ServerProxy(URI) as proxy:
    results=proxy.SetOpen()
    run(IPaddress)
    Grüße
    Nereos
    • N Nereos
      Guten Morgen,
      def öffnen():
      run(IPaddress)
      Grüße
      Nereos
      MCU
      @Nereos Das ist ja mehr eine Funktion die ausgeführt werden soll:
      run(IPadress) wo soll es denn aus geführt werden und wie wird es denn jetzt ausgeführt?
      Ist das eine Datei auf Systemebene? Phyton oder so ?
      Was steht in xmlrpc.client?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        N Offline
        N Offline
        Nereos
        @MCU Moinsen, ich möchte die Maschine mit dem Befehl SetOpen() öffnen. Auf der Maschine ist ein XMLRPC Server.Über Python hab ich das schon hin bekommen, das die Maschine öffnet. Ich breche mir aber die Ohren die ganzen Taster etc mit Python zu bauen und eine Anständige Oberfläche zu bauen. Ich hab auf dem Pi jetzt die Python Dateien für öffnen und schliessen abgelegt. und Python 3.8 auch auf dem Pi installiert. nun wollte ich mit einem SW Button den Befehl ausführen. bekomme ich aber einfach nicht hin. vielleicht gibt es ja eine einfachere Möglichkeit.
        • N Nereos
          MCU
          @Nereos Ist es möglich auf der Maschine den Phyton Befehl direkt einzugeben und auszuführen:
          so ähnlich?
          • M MCU
            so ähnlich?
            N Offline
            N Offline
            Nereos
            @MCU Probiere ich morgen früh aus. Anlage steht auf der Arbeit.
            • N Nereos
              MCU
              @Nereos Wenn es geht:
              • M MCU
                N Offline
                N Offline
                Nereos
                schrieb am zuletzt editiert von Nereos
                @MCU hi,
                Datei sieht so aus:
                def run(IPaddress,port=8081):
                results=proxy.SetOpen(1)
                if name == "main":
                IPaddress="192.xxx.xx.xxx"
                run(IPaddress)
                Und liegt hier:
                /home/pi/test
                Wenn ich in den Ordner wechsle und dann python auf.py eingebe geht es.
                Über de nIOBroke bekomme ich das irgendwie nicht hin.
                • N Nereos
                  @MCU hi,
                  Datei sieht so aus:
                  if name == "main":
                  run(IPaddress)
                  Und liegt hier:
                  /home/pi/test
                  MCU
                  @Nereos Dann versuch doch mal im Exec: "sudo /home/pi/test/python auf.py"
                  • M MCU
                    N Offline
                    N Offline
                    Nereos
                    @MCU Geht einfach nicht! 😞
                    • N Nereos
                      MCU
                      @Nereos Dann mal : im EXEC: "cd /home/pi/test && sudo phyton auf.py".
                      • M MCU
                        N Offline
                        N Offline
                        Nereos
                        @MCU Kann es sein, das es mit der Rechte Vergabe zu tun hat oder das ich den Block unter Scripte in die VIS einbinden muss, damit es funktioniert?
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          evtl muss der befehl python in das sudoers file eingetragen werden, wenn sudo genutzt werden soll
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            N Offline
                            N Offline
                            Nereos
                            @liv-in-sky 🤷‍♂️Was ist den das für ein file? Voll keinen Plan.
                            • N Nereos
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @Nereos
                              kann es nicht testen - aber versuch mal (console)
                              überprüfe, ob der pfad zu python auch stimmt
                              which python
                              sollte dann: /usr/bin/python rauskommen
                              unter /etc/sudoers.d brauchst du eine datei z.b. iobroker-own
                              sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker-own
                              dort musst du die befehle eingeben, die du brauchst
                              ein beispiel von mir:
                              du müßtest eine zeile haben die so aussieht
                              iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/python /path/to/the/auf.py
                              mit control-x schliesst du den nano-texteditor und speicherst die datei
                              @AlCalzone - hast du da einen idee dazu?
                              quelle: https://serverfault.com/questions/482502/how-to-set-up-sudo-rights-for-execution-of-python-script-from-php
                                @Nereos
                                which python
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                @Nereos @liv-in-sky Lasst das sudo weg - sollte für HTTP-Server jenseits Port 80 überhaupt nicht nötig sein.
                                Außerdem:
                                Das Skript muss in einem Ordner liegen, wo der User iobroker Zugriff hat, also z.B. /home/iobroker, nicht im Home-Verzeichnis eines anderen Users.
                                Dann lautet der Befehl einfach python /pfad/zum/skript/auf.py
