  5. XML Befehl über Blockly
    5.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 811 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @Nereos Das ist ja mehr eine Funktion die ausgeführt werden soll:
    run(IPadress) wo soll es denn aus geführt werden und wie wird es denn jetzt ausgeführt?
    Ist das eine Datei auf Systemebene? Phyton oder so ?
    Was steht in xmlrpc.client?
    N Offline
    N Offline
    Nereos
    @MCU Moinsen, ich möchte die Maschine mit dem Befehl SetOpen() öffnen. Auf der Maschine ist ein XMLRPC Server.Über Python hab ich das schon hin bekommen, das die Maschine öffnet. Ich breche mir aber die Ohren die ganzen Taster etc mit Python zu bauen und eine Anständige Oberfläche zu bauen. Ich hab auf dem Pi jetzt die Python Dateien für öffnen und schliessen abgelegt. und Python 3.8 auch auf dem Pi installiert. nun wollte ich mit einem SW Button den Befehl ausführen. bekomme ich aber einfach nicht hin. vielleicht gibt es ja eine einfachere Möglichkeit.
    • N Nereos
      M Online
      M Online
      MCU
      @Nereos Ist es möglich auf der Maschine den Phyton Befehl direkt einzugeben und auszuführen:
      so ähnlich?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        so ähnlich?
        N Offline
        N Offline
        Nereos
        @MCU Probiere ich morgen früh aus. Anlage steht auf der Arbeit.
        • N Nereos
          M Online
          M Online
          MCU
          @Nereos Wenn es geht:
          • M MCU
            N Offline
            N Offline
            Nereos
            schrieb am zuletzt editiert von Nereos
            @MCU hi,
            Datei sieht so aus:
            import xmlrpc.client
            def run(IPaddress,port=8081):
            URI="http://{0}:{1}".format(IPaddress,port)
            with xmlrpc.client.ServerProxy(URI) as proxy:
            results=proxy.SetOpen(1)
            if name == "main":
            IPaddress="192.xxx.xx.xxx"
            run(IPaddress)
            Und liegt hier:
            /home/pi/test
            Wenn ich in den Ordner wechsle und dann python auf.py eingebe geht es.
            Über de nIOBroke bekomme ich das irgendwie nicht hin.
            • N Nereos
              @MCU hi,
              Datei sieht so aus:
              if name == "main":
              run(IPaddress)
              Und liegt hier:
              /home/pi/test
              M Online
              M Online
              MCU
              @Nereos Dann versuch doch mal im Exec: "sudo /home/pi/test/python auf.py"
              • M MCU
                N Offline
                N Offline
                Nereos
                @MCU Geht einfach nicht! 😞
                • N Nereos
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @Nereos Dann mal : im EXEC: "cd /home/pi/test && sudo phyton auf.py".
                  • M MCU
                    N Offline
                    N Offline
                    Nereos
                    @MCU Kann es sein, das es mit der Rechte Vergabe zu tun hat oder das ich den Block unter Scripte in die VIS einbinden muss, damit es funktioniert?
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      evtl muss der befehl python in das sudoers file eingetragen werden, wenn sudo genutzt werden soll
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        N Offline
                        N Offline
                        Nereos
                        @liv-in-sky 🤷‍♂️Was ist den das für ein file? Voll keinen Plan.
                        • N Nereos
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Nereos
                          kann es nicht testen - aber versuch mal (console)
                          überprüfe, ob der pfad zu python auch stimmt
                          which python
                          sollte dann: /usr/bin/python rauskommen
                          unter /etc/sudoers.d brauchst du eine datei z.b. iobroker-own
                          sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker-own
                          dort musst du die befehle eingeben, die du brauchst
                          ein beispiel von mir:
                          du müßtest eine zeile haben die so aussieht
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/python /path/to/the/auf.py
                          mit control-x schliesst du den nano-texteditor und speicherst die datei
                          @AlCalzone - hast du da einen idee dazu?
                          quelle: https://serverfault.com/questions/482502/how-to-set-up-sudo-rights-for-execution-of-python-script-from-php
                            @Nereos
                            which python
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Nereos @liv-in-sky Lasst das sudo weg - sollte für HTTP-Server jenseits Port 80 überhaupt nicht nötig sein.
                            Außerdem:
                            Das Skript muss in einem Ordner liegen, wo der User iobroker Zugriff hat, also z.B. /home/iobroker, nicht im Home-Verzeichnis eines anderen Users.
                            Dann lautet der Befehl einfach python /pfad/zum/skript/auf.py
