  4. Aussetzer ioBroker
Aussetzer ioBroker
fehlermeldung in der logaussetzer iobroker
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Hallo Alle, ich habe von Zeit zu Zeit kurze Aussetzer in iobroker, ich sehe das an Flot Diagrammen mit denen ich z.B. Temperaturverläufe visualisiere. Ich wollte jetzt der Sache auf den Grund gehen und finde im Log folgenden Eintrag:
    Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/linux-control.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/linux-control.admin/_data.json'
    Dieses Verzeichnis "linux-control.admin/" existiert auch nicht (ls -a) .
    Was kann ich machen um das Problem zu lösen?
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    • WinniW Winni
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Winni Was fuer Hardware nutzt du ?
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @Asgothian ich habe einen Nuc NUC6CAYH mit 16 GB RAM und 1 tb ssd 😊 Läuft mit Ubuntu 20.04.1
        • WinniW Winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von Winni
          Es scheint ein größeres Problem zu sein. Heute früh ist kein ioBroker mehr gelaufen auf meinem Nuc. Habe dann versucht neu zu starten, es kam immer nur die Meldung:
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host" : null
          No iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          Als nächstes den fixer laufen lassen, lief durch aber nach versuchtem Start, nur wieder die gleiche Meldung. Dann neue Installation gestartet mit:
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Aber auch hier am Ende nur besagt Meldung.
          Jetzt iobroker deinstalliert mit:
          update-rc.d iobroker.sh remove
          rm /etc/init.d/iobroker.sh
          rm /opt/iobroker/* -R
          Danach lies sich iobroker wieder installieren und dann starten, hab backitup installiert, im Moment läuft die Wiederherstellung.
          Könnte es sein, dass es ein Problem mit der SSD gibt? Die ist zwar neu, aber man weis ja nie...
          WinniW AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            Objects type: file
            States  type: file
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Die Wiederherstellung ist gelaufen, auch die History ist wieder da, allerdings mussten die Files manuell kopiert und entpackt werden, was aber kein Problem ist. Ich werde die Sache jetzt weiter laufen lassen.
            • WinniW Winni
              Objects type: file
              States  type: file
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Winni sagte in Aussetzer ioBroker:
              Deswegen hatte ich nach der Hardware gefragt. Wenn das auf einen PI gewesen wäre hätte ich sofort die SD Karte ausgetauscht..
              A.
              • WinniW Winni
                @Winni
                Mal mit
                dmesg
                schauen, wo es da klemmen könnte.
                  @Winni
                  Mal mit
                  dmesg
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @Thomas-Braun sagte in Aussetzer ioBroker:
                  dmesg
                  Vielen Dank für deine Unterstützung, habe das mal gemacht, da kommt eine ganze Menge, ich habe mal alles was rot ist heraus kopiert:
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  4.430852] EDAC pnd2: Failed to register device with error -22.
                  4.471566] EDAC pnd2: Failed to register device with error -22.
                   4.500098] EDAC pnd2: Failed to register device with error -22.
                  [59847.265039] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [59847.265090] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [76707.903522] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [76707.903572] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [76766.984967] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [76766.985042] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [82310.473565] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [82310.473615] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [85935.796453] IPv6: ipv6_create_tempaddr: retry temporary address regeneration
                  [85935.796468] IPv6: ipv6_create_tempaddr: retry temporary address regeneration
                  [88303.239677] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [88303.239725] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [112550.702574] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [112550.702655] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [114276.036323] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [114276.036405] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [114328.699787] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [114328.699837] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [114418.099471] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [114418.099520] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [170005.453171] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* DPCD write failed at:0x5c0
                  [170005.453221] [drm:lspcon_write_infoframe [i915]] *ERROR* Failed to write AVI infoframes
                  [291017.615255] apparmor_parser[3213659]: segfault at 524389a57fd0 ip 0000564385fb433c sp 00007fffc9c68470 error 4 in apparmor_parser[564385f81000+ef000]
                  [291167.732523] node[3220172]: segfault at 400003b88be8 ip 0000000001ab309b sp 00007ffe80559060 error 6 in node[400000+2698000]
                  [292957.647334] Code: fe 01 00 00 48 85 c0 74 0a 48 89 08 48 8b 85 c0 fe ff ff 48 83 c0 08 48 89 85 c0 fe ff ff 48 83 c3 08 49 39 dc 74 3e 48 8b 0b <0f> b6 41 17 48 8d 71 20 83 e0 0f 83 f8 0f 0f 84 a4 01 00 00 85 c0
                  [292959.811415] node[2534]: segfault at 73a42cf8054c ip 0000000000e4899c sp 00007ffe33763460 error 4 in node[400000+2698000]
                  [292959.811432] Code: 87 38 01 00 00 0f 85 e2 fd ff ff b8 02 00 00 00 48 81 c4 c8 00 00 00 5b 41 5c 41 5d 41 5e 41 5f 5d c3 0f 1f 40 00 48 8b 50 ff <0f> b7 52 0b 81 fa ff 03 00 00 7e 67 48 8b 95 58 ff ff ff 48 89 de
                  [299264.849626] audit: type=1400 audit(1604530823.834:9754): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=3537456 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
                  [305560.295346] node[3783383]: segfault at 40000000018 ip 0000000001b7d4c1 sp 00007f96323641e0 error 4 in node[400000+2698000]
                  [305560.295364] Code: 56 41 55 41 54 49 89 f6 53 48 83 ec 28 84 d2 48 89 7d b8 44 8b 6e 18 75 68 48 8b 45 b8 48 8b 58 18 48 85 db 0f 84 7f 00 00 00 <44> 3b 6b 18 7e 79 4c 8d 65 cc 45 31 ff 66 90 4c 89 e6 48 89 df e8
                  [312757.286766] node[4063646]: segfault at 2b9ba1b42390 ip 0000000000f0f368 sp 00007ffcf9fb50b0 error 4 in node[400000+2698000]
                  [312757.286782] Code: 98 a0 00 00 48 85 ff 0f 84 25 02 00 00 e8 90 c2 e0 ff 48 8b 30 49 89 c6 48 8b 46 27 49 8b bd 98 a0 00 00 48 8b 40 0f 48 85 ff <48> 8b 70 07 0f 84 ce 01 00 00 e8 69 c2 e0 ff 48 89 c3 49 8b 06 44
                  [312759.321707] node[4063631]: segfault at 400000000000 ip 0000000001ac6a82 sp 00007fc464e92250 error 4 in node[400000+2698000]
                  [312759.321723] Code: eb 93 66 0f 1f 44 00 00 be 10 00 00 00 48 89 df e8 f3 55 73 ff eb a9 90 55 48 89 e5 41 56 41 55 41 54 53 49 89 f4 48 83 ec 10 <4c> 8b 2f 4d 85 ed 74 5f 66 0f 1f 44 00 00 49 8b 5d 00 49 8b 14 24
                  [314559.603363] node[4133642]: segfault at 40004097cd0 ip 0000000001ab209c sp 00007ffc2a38b280 error 6 in node[400000+2698000]
                  [314559.603376] Code: 8b 11 49 39 d6 74 5e 41 f7 d4 48 85 d2 4d 63 e4 4b 8d 04 64 48 8d 04 c3 74 23 48 8b 70 08 48 85 f6 0f 84 c7 00 00 00 48 8b 10 <48> 89 16 48 8b 10 48 85 d2 74 08 48 8b 70 08 48 89 72 08 4d 85 f6
                  [321757.122361] node[221061]: segfault at 400003410f90 ip 0000000001bdb400 sp 00007fff0142e040 error 4 in node[400000+2698000]
                  [321757.122376] Code: 0f 84 44 03 00 00 48 85 d2 74 07 48 89 02 49 8b 56 20 48 83 c2 08 49 89 56 20 48 83 c3 08 49 39 dd 74 1e 48 8b 03 41 8b 56 08 <39> 50 10 48 89 85 68 fe ff ff 72 bc 74 ba 48 83 c3 08 49 39 dd 75
                  [322663.107944] node[2565]: segfault at 6d8d1983c8a6 ip 000021480a50d650 sp 00007ffeb1801c50 error 4
                  [322663.107953] Code: 45 0f b6 c9 4c 89 45 d0 41 83 f9 00 0f 85 71 07 00 00 4d 39 45 f8 0f 84 38 00 00 00 4d 39 45 00 0f 84 2e 00 00 00 4d 8b 58 ff <41> f6 43 0d 10 0f 85 1f 00 00 00 4d 39 9d 80 00 00 00 0f 84 20 07
                  [323553.931709] node[290848]: segfault at 400000000014 ip 0000000001c636fc sp 00007fd9323a4700 error 4 in node[400000+2698000]
                  [324450.644588] node[793]: segfault at 63132a836078 ip 00000000013da4eb sp 00007ffc8769fb20 error 4 in node[400000+2698000]
                  [324450.644603] Code: 00 48 8b 4b ff 44 0f b7 41 0b 66 41 81 f8 00 04 0f 82 ba 07 00 00 66 41 81 f8 00 04 0f 84 a1 07 00 00 a8 01 0f 84 ce 03 00 00 <4c> 8b 48 ff 4d 39 8d 80 00 00 00 75 1f f2 0f 10 40 07 f2 44 0f 2c
                  [329859.155633] node[539328]: segfault at 3faca0356de8 ip 0000000001bda31c sp 00007facb2853a10 error 4 in node[400000+2698000]
                  [329859.155652] Code: 01 00 00 45 8b 4d f8 b8 00 00 00 00 41 39 f9 44 0f 4d c8 49 63 c1 0f 1f 84 00 00 00 00 00 49 8b 14 c0 41 89 c6 49 39 d4 74 7b <8b> 4a 10 8b 73 18 39 f1 73 6a 83 c6 02 89 72 10 48 8b bb f0 00 00
                  [329871.174396] node[540140]: segfault at 4aaf61840010 ip 0000000000d1ebc1 sp 00007f885f78bab0 error 4 in node[400000+2698000]
                  [329871.174415] Code: 6b 08 41 f6 c5 01 74 e9 4d 89 ee 44 89 e8 bf 01 00 00 00 49 81 e6 00 00 fc ff 48 8b 33 44 29 f0 89 c1 c1 e8 08 c1 e9 03 d3 e7 <49> 8b 4e 10 4c 8d 0c 81 eb 1f 0f 1f 44 00 00 41 89 fa 89 c8 89 4d
                  [329966.310606] node[328878]: segfault at 7b328dcc9634 ip 000000000145079a sp 00007ffe49301030 error 4 in node[400000+2698000]
                  [329966.310628] Code: 33 c9 eb 0e 41 b9 03 00 00 00 eb 06 41 b9 03 00 00 00 4c 89 4d c8 f6 45 c0 01 75 06 4c 8b 5d c0 eb 32 4c 8b 5d c0 4d 8b 63 ff <45> 0f b7 64 24 0b 66 41 81 fc 23 04 0f 84 22 0f 00 00 66 41 81 fc
                  [330325.413721] node[544838]: segfault at 5807c2586160 ip 0000000000f32651 sp 00007f2407ffeb20 error 4 in node[400000+2698000]
                  [330325.413738] Code: c3 e8 b3 3c a3 ff 48 83 c4 08 44 89 e6 48 89 df 5b 41 5c 41 5d 5d e9 fe 29 a3 ff 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 40 00 55 <0f> b6 46 07 48 89 e5 c1 e0 03 85 c0 75 37 0f b7 56 0b 8d 42 85 66
                  [331654.478482] traps: node[543920] trap invalid opcode ip:1a35729 sp:7fffca4ad528 error:0 in node[400000+2698000]
                  [333237.800973] node[609287]: segfault at 4d2a9623c448 ip 0000000001463d68 sp 00007ffe2238c378 error 4 in node[400000+2698000]
                  [333237.800990] Code: 5d d8 4f 0f be 64 0e 01 4f 8b 24 e0 43 0f b6 44 0e 03 41 f6 c4 01 74 07 49 8b 5c 24 ff eb 07 49 8b 9d 80 00 00 00 48 c1 e0 20 <f7> 43 0f 00 00 00 01 0f 85 6e 0d 00 00 4d 39 5d d8 0f 84 fd 0c 00
                  [333238.283345] node[609925]: segfault at 14ed2ab37080 ip 0000000000f32651 sp 00007fa9f5d3cb20 error 4 in node[400000+2698000]
                  [333238.283364] Code: c3 e8 b3 3c a3 ff 48 83 c4 08 44 89 e6 48 89 df 5b 41 5c 41 5d 5d e9 fe 29 a3 ff 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 40 00 55 <0f> b6 46 07 48 89 e5 c1 e0 03 85 c0 75 37 0f b7 56 0b 8d 42 85 66
                  [333375.659623] node[670109]: segfault at 7f4ccabc08db ip 0000000000d259e5 sp 00007f22d9796b40 error 4 in node[400000+2698000]
                  [333375.659642] Code: 01 00 00 4c 39 c6 0f 96 c2 4c 39 c1 48 8b b8 80 00 00 00 0f 97 c0 84 c2 0f 85 57 01 00 00 4c 39 c7 0f 84 4e 01 00 00 4d 8b 18 <41> 0f b6 43 0a 3c 39 0f 87 2e 01 00 00 ff 24 c5 08 cf 16 02 0f 1f
                  [333375.659645] node[670110]: segfault at 7f4ccabc08db ip 0000000000d259e5 sp 00007f22d8f95b40 error 4
                  [333375.659654] node[670111]: segfault at 3b4ccabc08db ip 0000000000d259e5 sp 00007f22d3ffdb40 error 4
                  [333410.786120] node[609302]: segfault at 78d8903408dc ip 0000000000f70e9a sp 00007ffeec6fe560 error 4 in node[400000+2698000]
                  [333410.786136] Code: 0f b6 46 ff 4d 39 c2 41 88 40 ff 75 eb e9 f3 f9 ff ff 66 0f 1f 44 00 00 44 39 f1 7e 43 83 f8 01 49 8b 7f 17 74 6a 48 8b 57 ff <0f> b7 52 0b 83 fa 3f 0f 8e 27 01 00 00 49 63 d4 49 63 f6 89 c1 48
                  [333459.999441] node[609112]: segfault at 5e08f7af5558 ip 0000000001463d68 sp 00007ffed1086b00 error 4 in node[400000+2698000]
                  [333459.999457] Code: 5d d8 4f 0f be 64 0e 01 4f 8b 24 e0 43 0f b6 44 0e 03 41 f6 c4 01 74 07 49 8b 5c 24 ff eb 07 49 8b 9d 80 00 00 00 48 c1 e0 20 <f7> 43 0f 00 00 00 01 0f 85 6e 0d 00 00 4d 39 5d d8 0f 84 fd 0c 00
                  [336158.651998] node[782619]: segfault at 400000000020 ip 0000000001c55cf4 sp 00007f19562c41b0 error 4 in node[400000+2698000]
                  [336158.652013] Code: 00 00 85 c0 7e 06 48 83 3e 00 74 42 48 8b 43 18 48 85 c0 74 39 4c 89 f6 eb 10 0f 1f 40 00 48 89 c6 48 8b 40 10 48 85 c0 74 0f <48> 3b 50 20 76 ee 48 8b 40 18 48 85 c0 75 f1 49 39 f6 74 10 48 3b
                  [337054.768774] node[817616]: segfault at 71bde5b8eaa8 ip 0000000001463d56 sp 00007ffcdfc98b78 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337054.768792] Code: 8b 5b 07 4d 8b 63 ff 4d 39 a5 90 00 00 00 74 04 4d 8b 5d d8 4f 0f be 64 0e 01 4f 8b 24 e0 43 0f b6 44 0e 03 41 f6 c4 01 74 07 <49> 8b 5c 24 ff eb 07 49 8b 9d 80 00 00 00 48 c1 e0 20 f7 43 0f 00
                  [337057.313911] node[817926]: segfault at 7f3f341406c4 ip 0000000000f22e11 sp 00007fff81f60ff0 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337057.313934] Code: d8 01 00 75 34 80 3d cd 01 d8 01 00 b8 03 00 00 00 75 05 b8 04 00 00 00 5d c3 0f 1f 80 00 00 00 00 48 8b 4a ff b8 02 00 00 00 <66> 83 79 0b 41 75 cb 5d c3 66 0f 1f 44 00 00 48 89 d0 48 25 00 00
                  [337487.052811] node[675892]: segfault at 3eb482440028 ip 0000000000dc4142 sp 00007ffe3f963370 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337487.052827] Code: 48 c7 43 08 00 00 00 00 48 c7 43 10 00 00 00 00 eb 9c 66 0f 1f 44 00 00 55 48 89 f9 48 8b 87 60 01 00 00 48 8b 7f 68 48 89 e5 <48> 8b 70 28 48 85 ff 74 0c e8 30 a4 ff ff 48 8b 81 60 01 00 00 48
                  [337491.957049] node[609548]: segfault at 14b9a5f76cc6 ip 000037f190e04490 sp 00007ffee038ec18 error 4
                  [337491.957058] Code: 45 0f b6 c9 4c 89 45 d0 41 83 f9 00 0f 85 71 07 00 00 4d 39 45 f8 0f 84 38 00 00 00 4d 39 45 00 0f 84 2e 00 00 00 4d 8b 58 ff <41> f6 43 0d 10 0f 85 1f 00 00 00 4d 39 9d 80 00 00 00 0f 84 20 07
                  [337494.663881] node[834532]: segfault at 40003202690 ip 0000000000bde4f7 sp 00007fff0aee6f20 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337494.663896] Code: 89 45 ac 48 c7 45 a0 70 4c 12 02 89 4d a8 48 89 55 b0 48 89 45 b8 c6 45 c0 00 e8 e4 26 36 00 48 89 03 4d 85 ff 4c 89 fb 74 16 <48> 8b 43 10 4c 8b 3b 85 c0 75 ae 4d 85 ff 4c 89 2b 4c 89 fb 75 ea
                  [337501.050855] node[675496]: segfault at 3c1c969008d8 ip 0000000000f32651 sp 00007f86656a1a20 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337501.050872] Code: c3 e8 b3 3c a3 ff 48 83 c4 08 44 89 e6 48 89 df 5b 41 5c 41 5d 5d e9 fe 29 a3 ff 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 40 00 55 <0f> b6 46 07 48 89 e5 c1 e0 03 85 c0 75 37 0f b7 56 0b 8d 42 85 66
                  [337518.209968] node[834595]: segfault at 7c1fda115d08 ip 0000000000cf7bc0 sp 00007ffdf599cc00 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337518.209981] Code: 17 00 48 8b 0b eb d8 0f 1f 00 48 8b 17 55 48 89 e5 48 8b 42 07 a8 01 75 11 48 8b 42 07 a8 01 75 21 31 c0 5d c3 0f 1f 44 00 00 <48> 8b 48 ff b8 01 00 00 00 66 83 79 0b 48 74 e9 48 8b 42 07 a8 01
                  [337520.846943] node[834603]: segfault at 39b0e3837ba8 ip 000034a74e747c60 sp 00007ffe9d46e040 error 4
                  [337520.846950] Code: 40 0f 83 b2 05 00 00 8b 7a 0b 83 ff 00 0f 84 ba 03 00 00 83 ff 00 0f 86 a9 05 00 00 45 33 c0 4c 8b ca 4d 8b d8 0f 1f 44 00 00 <4d> 8b 61 ff 45 0f b7 64 24 0b 4d 89 e6 41 83 e6 07 41 83 fe 01 0f
                  [337522.676194] node[834617]: segfault at 40000000000 ip 0000000000bde53a sp 00007fffdfa15fe0 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337522.676209] Code: 28 48 85 db 0f 84 b5 00 00 00 49 8d 84 24 80 00 00 00 48 89 45 98 48 8b 43 08 4c 8b 2b 48 85 c0 0f 84 ca 00 00 00 4c 8b 7b 10 <48> 8b 00 4d 85 ff 75 0f eb 7c 0f 1f 40 00 4d 8b 7f 08 4d 85 ff 74
                  [337524.700423] node[834628]: segfault at 3fd31004c6d0 ip 0000000001aaf49b sp 00007fd31afa6740 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337524.700438] Code: 01 e0 83 fa 0f 74 18 48 98 49 8d 44 c5 20 48 8b 00 48 83 c4 08 5b 41 5c 41 5d 5d c3 0f 1f 00 49 8b 55 20 48 98 48 8d 44 c2 10 <48> 8b 00 48 83 c4 08 5b 41 5c 41 5d 5d c3 0f 1f 80 00 00 00 00 55
                  [337528.535802] node[610920]: segfault at 4d490960b770 ip 0000000001388184 sp 00007ffe843d3348 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337528.535830] Code: 8b 9d 58 25 00 00 e8 7b 10 08 00 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc 48 8b 57 17 <66> f7 42 2f 00 04 0f 85 9f 00 00 00 48 8b 77 1f f6 42 2f 60 0f 85
                  [337531.728163] node[834634]: segfault at 4000041bd075 ip 0000000000bf8d20 sp 00007fff276af940 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337531.728176] Code: 5e ff ff 48 8b 75 c8 4c 89 e7 e8 5b 95 fe ff 49 8b 45 00 4c 8b 60 10 4c 8d 68 10 4d 85 e4 74 ba 66 2e 0f 1f 84 00 00 00 00 00 <41> f6 44 24 05 02 74 a8 4d 8d 6c 24 10 4d 8b 64 24 10 4d 85 e4 75
                  [337958.164974] node[850926]: segfault at 7fa74008a6f8 ip 0000000001b86e93 sp 00007fa7adfb2200 error 4 in node[400000+2698000]
                  [337958.164998] Code: 41 89 f4 48 89 fb 48 83 ec 18 48 8b b7 b0 00 00 00 48 8b 8f a8 00 00 00 48 89 f0 48 29 c8 48 c1 f8 03 41 39 c4 7d 20 4d 63 ec <4a> 8b 04 e9 48 85 c0 74 42 48 83 c4 18 5b 41 5c 41 5d 5d c3 66 0f
                  [338330.968700] node[865708]: segfault at 654b5d84abc3 ip 0000000000d259e5 sp 00007f0bf751fb40 error 4 in node[400000+2698000]
                  [338330.968719] Code: 01 00 00 4c 39 c6 0f 96 c2 4c 39 c1 48 8b b8 80 00 00 00 0f 97 c0 84 c2 0f 85 57 01 00 00 4c 39 c7 0f 84 4e 01 00 00 4d 8b 18 <41> 0f b6 43 0a 3c 39 0f 87 2e 01 00 00 ff 24 c5 08 cf 16 02 0f 1f
                  [338334.712417] node[865902]: segfault at 58f37d540444 ip 00000000013883ac sp 00007fff5ca80b10 error 4 in node[400000+2698000]
                  [338334.712433] Code: 57 17 66 f7 42 2f 00 04 0f 85 f1 00 00 00 48 8b 77 1f f6 42 2f 60 0f 85 5f 00 00 00 48 8b 4c c4 08 f6 c1 01 74 29 48 8b 59 ff <66> 81 7b 0b 00 04 0f 83 45 00 00 00 49 3b 4d d8 74 06 49 3b 4d e8
                  [338576.492163] node[609251]: segfault at 2fa0fa3408dc ip 0000000000d6e138 sp 00007ffd6c746590 error 4
                  [338576.492176] node[609256]: segfault at 6ba0fa3408db ip 0000000000d259e5 sp 00007f7f5e701b40 error 4
                  [338576.492180] node[609254]: segfault at 617132b43053 ip 0000000000d259e5 sp 00007f7f5f703b40 error 4
                  [338612.858008] node[609079]: segfault at 21c70300008 ip 0000000000db738e sp 00007fffe0381b80 error 4 in node[400000+2698000]
                  [338612.858022] Code: 85 c6 75 08 89 f2 e8 21 ea f9 ff 90 48 83 c3 08 49 39 dc 0f 86 1b 01 00 00 48 8b 13 f6 c2 01 74 eb 48 89 d0 48 25 00 00 fc ff <48> 8b 40 08 a8 08 0f 84 56 ff ff ff 49 8b 7e 08 48 89 de e8 2a df
                  [339892.157577] node[925069]: segfault at 33b3c3940008 ip 0000000000ef3266 sp 00007ffdeeb2ae80 error 4 in node[400000+2698000]
                  [339892.157594] Code: 54 44 8d 24 f5 10 00 00 00 53 48 8b 07 4d 63 e4 49 89 54 04 ff 74 3e 49 89 d6 49 89 fd 48 8b 3f 49 81 e6 00 00 fc ff 48 89 d3 <49> 8b 46 08 4a 8d 74 27 ff a9 00 00 04 00 75 2a a8 18 74 17 48 89
                  [340156.826827] gnome-logs[936007]: segfault at 40000000000 ip 00007f8294d7546d sp 00007ffc30c3f1a0 error 4 in libglib-2.0.so.0.6400.3[7f8294d21000+84000]
                  [393475.270722] node[1026500]: segfault at 726d8e55f44 ip 0000000000f6f887 sp 00007fff679f6340 error 4 in node[400000+2698000]
                  Ich bin was Linux angeht echter Laie, aber vielleicht sagt dir das etwas, ich finde auf alle Fälle, schaut das nicht gut aus ;)
                  Vielen Dank auch an Asgothian.
                  Viele Grüße
                  • WinniW Winni
                    dmesg
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Viele Grüße
                    @Winni
                    Die ganze Ausgabe wäre sinnvoll.
                    Aber das sieht nach gehimmeltem Dateisystem aus.
                    dmesg | grep EXT4
                    mal geprüft?
                      @Winni
                      dmesg | grep EXT4
                      mal geprüft?
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @Thomas-Braun merkzettel.txt
                      Vorsicht, ist wirklich sehr groß. Ich musste die Datei als File hoch laden, mal schauen ob das funktioniert..
                      Edit funktioniert :)
                      und hier noch dmesg | grep EXT4
                      [    2.167964] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [    2.941433] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      • WinniW Winni
                        @Winni
                        Filesystem wohl korrupt.
                        Hardwaretausch vermutlich empfehlenswert.
                        Die Meldungen sind aber nicht wirklich spezifisch, ich finde da den eigentlichen Grund für das ro-gemountete Dateisystem nicht. Wurmstichige Speichermedien melden sich eigentlich mit defekten inodes usw. Das konnte ich hier nicht finden.
                          @Winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @Thomas-Braun Dankeschön, dann versuche ich mal die SSD zu reklamieren, wurde erst Ende September gekauft..
                          • WinniW Winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            So, mit Amazon telefoniert, die alte SSD geht zurück (SanDisk), hab jetzt eine Samsung 870 QVO bestellt und hoffe, dass es da keine Probleme mehr gibt.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WinniW Winni
                              peterfido
                              @Winni
                              ich nutze nur Samsung SSDs. Ist evtl. auch eine Glaubensfrage. Eine QVO nutze ich nur als Spiele SSD. Da wird wenig geschrieben und viel gelesen. Wo auch viel geschrieben wird, nutze ich entweder EVO oder gar pro.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                @Winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @peterfido Danke für den Hinweis, ich vertraue jetzt einfach mal auf Samsung, die ja auch die Chips selbst herstellen.
