  4. NodeJs update, fixer --> sudoers fehler
updatefixsudo
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MD666M Offline
    MD666M Offline
    MD666
    ich habe die node.js version upgedated und habe jetzt
    pi@ioBroker-OPi2E:/opt/iobroker $ node -v
    v12.19.0
    pi@ioBroker-OPi2E:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v12.19.0
    pi@ioBroker-OPi2E:/opt/iobroker $ npm -v
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 1 <<<
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 2 <<<
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 3 <<<
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 4 <<<
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 5 <<<
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 7 <<<
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 8 <<<
    >>> /etc/sudoers.d/iobroker: Syntax-Fehler near line 9 <<<
    >>> /etc/sudoers: Syntax-Fehler near line 27 <<<
    sudo: Syntax-Fehler in /etc/sudoers.d/iobroker bei der Zeile 1
    sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
    Der pi user hat somit keine root rechte mehr. Was jetzt?
    MD666M 1 Antwort Letzte Antwort
    • MD666M MD666
      v12.19.0
      v12.19.0
      MD666M Offline
      MD666M Offline
      MD666
      schrieb am zuletzt editiert von MD666
      @MD666
      Das war das Ergebnis vom Fixer
       iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2020-06-12
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2020-06-15
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      Holen:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Holen:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13,6 kB]
      Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
      Fehl:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
      Holen:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [8.703 B]
      Es wurden 401 kB in 2 s geholt (214 kB/s).
      Paketlisten werden gelesen... Fehler!
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
      W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
      E: Fehlschlag beim Holen von store:/var/lib/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages.gz Umbenennen fehlgeschlagen, Die Struktur muss bereinigt werden (/var/lib/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages -> /var/lib/apt/lists/archive.raspberrypi.org_debian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages).
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      E: Encountered a section with no Package: header
      E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages
      E: Die Paketliste oder die Statusdatei konnte nicht eingelesen oder geöffnet werden.
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/obj.target/Release' nicht möglich: Zu viele Ebenen aus symbolischen Links
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/de' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/pt' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/ru' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/es' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/it' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/en' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/zh-cn' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/fr' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/nl' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/mobile/js/i18n/pl' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20201105' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      • MD666M MD666
        @MD666
         iobroker fix
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        @MD666
        Hast du mal 'von Hand' in der Datei /etc/sudoers.d/iobroker rumgefummelt?
        Mit einem Windows-Texteditor gar?
        Funktioniert
        sudo cat /etc/sudoers.d/iobroker
        noch?
        UncleSamU MD666M 2 Antworten Letzte Antwort
          @MD666
          Funktioniert
          noch?
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Thomas-Braun sagte in NodeJs update, fixer --> sudoers fehler:
          Oder wir haben mal wieder eine kaputte SD Karte?
          • UncleSamU UncleSam
            @UncleSam Ja, auch das wäre im Bereich des Möglichen.
              @MD666
              Funktioniert
              noch?
              MD666M Offline
              MD666M Offline
              MD666
              @Thomas-Braun manuell hab ich nix geändert. Sudo lässt sich leider nicht mehr ausführen
              • MD666M MD666
                @MD666
                dmesg
                Wäre hilfreich den entsprechenden Konsolenoutput auch zu sehen.
                  @MD666
                  dmesg
                  MD666M Offline
                  MD666M Offline
                  MD666
                  @Thomas-Braun Ich habs gefixt. Hab die SD Karte in ein Linux gemountet und die Datei korrigiert.
                  Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MD666M MD666
                    @MD666
                    Was hast du denn da korrigiert?
                    • MD666M MD666
                      rebel85
                      @md666 sagte in NodeJs update, fixer --> sudoers fehler:
                      würd mich auch interessieren was wie geändert usw.
