  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.3k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 312.6k Aufrufe 100 Beobachtet
  • F Foradh 0
    @naviman sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    @thomas123-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Ich habe im Moment das Phänomen, dass "40083_I_AC_Leistung" Werte zeigt, obwohl keine Sonne scheint und auch die Batterie nichts liefert. Dadurch laufen natürlich auch meine Berechnungen für de Hausverbrauch völlig aus dem Ruder.
    Kennt jemand das Problem? Wie ich hier schon gelesen habe, wird der SE-Support da nicht hilfreich sein..
    selbiges Problem habe ich auch seit einigen Tagen. Nachts, wo der Wert immer 0 war, werden auf einmal 0,5kW auf dem Dach erzeugt und der Hausverbrauch ist durch die nachfolgenden Berechnungen um diesen Betrag erhöht. Keine Ahnung, wieso das so ist.
    Ich kann das Problem ebenfalls bestätigen. Hab einen Solar Edge SE10K mit Firmware 4.19.36.
    mtbsteve
    #481
    @foradh-0 bei mir ebenso.
    Nach längerer Konversation mit dem SE Support habe ich gerade die Info bekommen, dass der Zugriff über Modbus Register in Zukunft nicht mehr gewährleistet sein soll und speziell der Zugriff auf die Speicher Batterie und das Backup Interface nicht unterstützt wird.
    Stattdessen wird das Monitoring Platform API schrittweise weiter ausgebaut.
    https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_monitoring_api.pdf
    Ich habe mal testweise meine Implementierung auf das http Interface umgestellt. Funktioniert bei mir prinzipiell genauso gut, nur mit etwas mehr Latency da man halt immer über die SE Platform geht.
    N F M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mtbsteve
      N Offline
      N Offline
      Naviman
      #482
      @mtbsteve said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Hmm, aus meiner Sicht zurzeit keine wirkliche Alternative. Ich stelle auf meinem Tablet an der Wand die Werte dar, die ich aus dem Wechselrichter auslese (quasi in Realtime). Die API hat eine Begrenzung auf max. 300 Abfragen am Tag. D.h. man kann die Werte nur alle 5 Minuten aktualisieren. Für den summierten Solarertrag mag das OK sein, aber nicht für die aktuellen Werte, die die Solarmodule liefern. Ich werde als Workaround in meinen Scripten die aktuelle PV-Leistung auf Null setzen, wenn die PV-Leistung nicht zur Helligkeit passt, die ich mit einem Homematic-Bewegungsmelder abfrage. So kann ich die bestehenden Berechnungen auch nachts weiter nutzen, bis SE das nächste "Feature" ausrollt.
      • M mtbsteve
        Foradh 0
        #483
        @mtbsteve
        Bist du bei deiner PV ebenfalls Installateur?
        Ich habe bei mir das Problem, dass die Anlage bei der Montagefirma registriert ist und ich als Anlagenbetreiber auf der Monitoring Plattform ja extrem beschnitten werde. Funktionen wie z.B. ein Ladeprofil erstellen ist in meiner Ansicht nicht vorhanden. Daher nutzte ich den Modbus um Einfluss auf die Ladestrategie zu nehmen.
        Weißt du ob der API Key für Anlagenbetreiber dann ebenfalls so extrem eingeschränkt wird?
        • M mtbsteve
          ManfredHi
          #484
          @mtbsteve sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          Ist aber absolut keine Alternative. Erstens dauert die Abfrage weitaus länger, zweitens ist sie auf eine Anzahl von Abfragen pro Tag begrenzt und drittens fällt die Plattform ja ziemlich oft aus (zumindest in der App) bzw. liefert veraltete Werte.
          Bei mir wird die aktuelle Leistung permanent in Echtzeit übertragen und dadurch regle ich dann auch Boilerbetrieb usw. Nur so macht das auch wirklich Sinn.
          Hoffe nicht dass man da zwangsumgestellt wird.
          • F Foradh 0
            @mtbsteve
            mtbsteve
            #485
            @foradh-0 nein, ich bin geauso nur normaler Kunde :-) Daher kann ich dir die Frage nicht beantworten.
            Die Aussage dass der Modbus nicht weiter unterstützt werden soll kam vom Support und bezieht sich so wie ich es verstanden habe in erster Linie auf die RWB WR mit SE Speicher und Backup Interface.
            Das API ist aktuell noch sehr dünn und beinhaltet leider nur Lesezugriff. Hoffentlich gibt SE auch die Schreibenden Funktionen bald frei (die gibt es ja - sie werden vom Installateurs-Account und von der Monitoring App verwendet).
            • E Offline
              Eldi
              #486
              bei mir Funktioniert alles aber warum wird in der Javascript Datei "PVErzeugteEnergieTag" drei mal der Zähler zurückgesetzt?
              Durch dieses drei malige zurücksetzen ist der Wert in Grafana dann vom vorherigen Tag auch Falsch.
              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', async () => {
                console.debug('Erzeugungswerte zurückgesetzt');
                setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40094_TotalEnergy').val, true);
                setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40227_MeterEnergyExportedTotal').val, true);
                setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40235_MeterEnergyImportedTotal').val, true);
              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}', async () => {
              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', async () => {
              Dieser Wert wird angezeigt wenn ich in Grafana "Yesterday" öffne. Obwohl es eigentlich gestern 30 kWh waren.
              Danke im Voraus
              • F Foradh 0
                daruse
                #487
                @foradh-0
                Dieses Verhalten kann ich ebenfalls bestätigen mit meinem RWB48 SE10K Wechselrichter inkl. Batterie seit. ca. Anfang Dezember.
                Hätte aber noch eine andere Frage, weiß jemand von euch wie ich den gesamt Export von der Batterie berechnen kann?
                • D daruse
                  @foradh-0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #488
                  @daruse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  aber nur ab jetzt , da es nicht Rückwirkend geht .
                  mit dem
                  57718_Battery_1_Lifetime_Export_Energy_Counter
                  und dem SourceAnalytix Adapter
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    mit dem
                    daruse
                    #489
                    @glasfaser
                    das sollte dann bei mir folgendes Register sein: 102839_Batterie_export_Summe
                      mit dem
                      daruse
                      #490
                      @glasfaser
                      Danke nochmal, soweit eingerichtet und sollte passen.
                      Dann bin auf morgen mal gespannt, weil das ist ja glaub nur ein Counter der bei guten 60.000 zurückgesetzt wird und ja doch recht flott hochzählt.
                      Weißt du wie die Logik dahinter ist?
                      GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D daruse
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #491
                        @daruse
                        Upps Sorry .
                        Falschen Datenpunkt aus dem Script kopiert , das war mein trigger dafür
                        57716_Battery_1_Instantaneous_Power
                        Muß aber per Script vom Wert - negativ dann x-1 gesetzt werden ., damit er positv ist und extra in einem neuen Datenpunkt gelegt werden .
                        Deswegen habe ich beide für mich
                        javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung
                        javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistung
                        per SourceAnalytix Adapter und auch per VIS
                        D S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D daruse
                          @glasfaser
                          ManfredHi
                          #492
                          hab das problem auch bei meinem SE Inline Energiezähler. Der Wert von Export (Total Exported Real Energy) zeigt irgendwas unter 60000 an. Dies stimmt nicht mit dem WErt am Display überein.
                          Der ImportWert (Total Imported Real Energy) stimmt jedoch. Nur der Export nicht.
                          Was kann man da machen?
                            @daruse
                            Upps Sorry .
                            daruse
                            #493
                            @glasfaser
                            Die Unterscheidung hatte ich scho wegen der Darstellung in der VIS, mit dem neuen Adapter und dem passenden Register klappt es jetzt auch.
                            Danke dir, gutes neues noch 😉
                              bitwicht
                              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                              #494
                              löschen, glaube hab den Fehler
                              • H hennerich
                                Hallo Forum,
                                ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                                Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
                                Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                                Voraussetzungen:
                                Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                                Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
                                Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                                ioBroker Setup:
                                Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                                Verwendete Versionen bei mir:
                                Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                                Danach wird der Adapter konfiguriert.
                                Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                                Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                                Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                                Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                                Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
                                Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                                Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                                Deutsch
                                Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                                Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                                The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
                                In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                                Beispiel:
                                ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
                                Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                                Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
                                deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                                1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                                1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                                1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                                1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                                1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                                1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                                1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                                1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                                So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                                Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
                                mguenther
                                #495
                                @hennerich @Glasfaser
                                vielleicht kann mir einer von euch beiden einmal helfen, meine Werte richtig auszulesen bzw. zu berechnen. Ich kapiere es gerade nicht. Die Anlage besteht aus einem SE10K-RWB48BFN4, einem Meter SE-RGMTR-1D-240C-A und einer Batterie SolarEdge Home Battery 9.2kWh. Ich kann die Register entsprechend auslesen, aber wie berechne ich jetzt zB meine Produktion, meinen Hausverbrauch, meinen Netzbezug usw. Ich habe mir das Tutorial durchgelsen und verstehe im Prinzip die Berechnung/Auswertung. Irgendwie bringt mich aber die Batterie durcheinander und verstehe gerade nur noch Bahnhof.
                                Könntet ihr mir bitte helfen und mir die Berechnungen mit Batterie noch einmal darstellen?
                                Ich komme gerade nicht mehr weiter...
                                Wäre super nett - danke
                                Marcus
                                  bitwicht
                                  #496
                                  Hallo.
                                  Ich bin mir gerade sehr unsicher ob die Werte stimmen:
                                  Die Werte sind durch das ablesen minimal Zeitversetzt aber passen doch überhaupt nicht zusammen.
                                  Die umgerechneten Werte addiert, müssen doch die Werte in der App ergeben oder st der APP Wert die Aktuelle Sonnenenergie + In-Akku ?
                                  Modbus ID:
                                  WR1
                                  40083: 17300 W
                                  40084: -1
                                  WR2
                                  40083: 9500 W
                                  40084: -1
                                  Mit dem Script umgerechnet:
                                  WR1: 1683 W
                                  WR2: 940 W
                                  APP
                                  1,9 kW
                                  • B bitwicht
                                    Hallo.
                                    Modbus ID:
                                    WR1
                                    40083: 17300 W
                                    40084: -1
                                    WR2
                                    40083: 9500 W
                                    40084: -1
                                    WR1: 1683 W
                                    WR2: 940 W
                                    APP
                                    1,9 kW
                                    daruse
                                    #497
                                    @bitwicht
                                    PV Erzeugung ist bei mir 40083+102837
                                    Eigenverbrauch = PV Erzeugung - Einspeisung
                                    Hausverbrauch = Eigenverbrauch + Bezug
                                    Einspeisung = 40207 positive Werte
                                    Bezug = 40207 negative Werte
                                    PV Erzeugung weicht so aber ab ggü. App, da Speicherentladung auch dazu gezählt wird (auch nachts).
                                      @daruse
                                      Upps Sorry .
                                      Smartuser_1
                                      #498
                                      @glasfaser
                                      Hi Glasfaser, gibt es mittlerweile eine Lösung für die richtige Anzeige von 57718?
                                      Ich werde da nicht richtig schlau, scheinbar funktioniert es ja bei einigen Usern im Forum, kannst Du mir da helfen?
                                      57666 Battery Rated Energy Battery Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 value true
                                      57716 Batterie Batterie W floatsw 2 1 0 value true
                                      57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
                                      57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true
                                      57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true
                                      57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true
                                      57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw 2 1 0 value true
                                      63236 Storage Control Mode 0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller uint16be 1 1 0 value true
                                      Danke & Vg Smartuser
                                        bitwicht
                                        #499
                                        @daruse
                                        Meine geschrieben Werte sind ja rein die aktuelle Erzeugung.
                                        Wenn ich der App 1,9 kW steht müssen es doch über Modbus auch 1,9kW sein (aufgeteilt auf meine 2 WR).
                                        • B bitwicht
                                          @daruse
                                          daruse
                                          #500
                                          @bitwicht
                                          Dann meinst du aber kwh und nicht kw, sprich die Energie die du erzeugt hast oder?
                                          Dass hab ich über das Register 40094 realisiert. Hier in der früh den Zählerstand gespeichert und dann den aktuellen Wert davon abgezogen.
