  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 362.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @zimbombo
    Bitte keine Angaben hier im Forum ...
    wie man mit einem Umweg an die Einstellung kommt !
    ( Das kann Böse enden , bei falschen Einstellungen die man noch wo anderes machen könnte )
    Bitte Editieren / löschen !
    L
    L
    lisalisa
    #221
    @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    @zimbombo
    • J
      J
      Juri88
      schrieb am zuletzt editiert von Juri88
      #222
      Hallo und vielen Dank erst mal für die tolle Dokumentation an die Autoren, dass hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku. Die Einrichtung der ModBus-Schnittstelle hat hervorragend geklappt und die Werte kommen auch logisch rein. Ich habe nur ein Problem bei der Darstellung der Werte für den Hausverbrauch, sobald der Akku geladen wird. Im Grund haben ich einfach folgende Schema (vereinfacht und ohne Akku) für den Verbrauch "PV-Leistung - Netzbezug = Hausverbrauch". Nur leider funktioniert das nicht, wenn der Akku geladen wird, da der Hybrid WR dann keinen Drehstromwert angibt.
      Im Aktuellen Fall bekomme ich folgende Wert auf der SE-Plattform angezeigt
      Im IO-Broker bekomme ich folgende Werte
      In den Akku gibt der Hybrid-WR 3.500 Watt
      Der SE7K erzeugt 1.380 Watt
      Der Hybrid-WR erzeugt 0 Watt Drehstrom
      Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.
      Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen (ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft. Also komme ich auf folgende Werte:
      PV: 4.880 W
      Akku: 3.500 W
      Netz: 0 W
      Verbrauch: 1.380 W
      Das ist aber laut Plattform falsch und ich weiß auch, dass ich aktuell keine 1.380 W verbrauche, da keine größeren Verbrauche an sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt und die Werte aus der Plattform korrekt sind.
      SE sagt mir also eine PV-Erzeugung von 4.120 Watt an. Das sind also 760 Watt Differenz zu meinen Werten. Wenn ich dies 760 Watt von meine errechneten Verbrauch abziehe, komme ich auch genau 620 Watt Verbrauch, aus der SE-Plattform. Ich habe also einen zu hohen Wert bei der Erzeugung. Entweder vom SE7K oder vom SE10K beim DC-Wert des Akku.
      Ich versuche schon seit Wochen auf eine Lösung. Leider ohne Erfolg. Eine Königreich für einen Hinweis. Falls jemand eine Idee hat, bin ich mehr als Dankbar dafür. Sorry für den Langen Post. :)
      • J
        J
        Juri88
        #223
        Beim Entladen passt es wieder. Es ist so, dass der Hybrid WR beim Laden keinen Drehstrom anzeigt, insofern nicht noch ins Netz gespeist wird. Wie ist das denn bei Anderen, die einen Hybrid WR haben?
        • J
          J
          Juri88
          #224
          Keiner eine Idee oder einen Hinweis?
          • J Juri88
            PV: 4.880 W
            Akku: 3.500 W
            Netz: 0 W
            Verbrauch: 1.380 W
            S
            S
            Strobi
            #225
            @juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Hey, ich habe ein ähnliches System - SE9K WR (3-phasig) und SE5000H WR (1-phasig) mit LG-Speicher. Der SE5000H ist der Master, der SE9K ist Slave.
            Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen.
            Bis hier hin mache ich das selbe - das ist bei mir der PV-Ertrag - also das, was die Sonne aktuell liefert (in Deinen Worten - die PV Leistung)
            Hier ist Dein Fehler. Von dem oben genannten PV-Ertrag ziehst Du nun die Werte des Energiezählers ab (Einspeisung ist positiv, Bezug ist negativ), um Deinen Stromverbrauch im Haus zu ermitteln.
            Zahlenbeispiel:
            WR1 liefert 2500W
            WR2 liefert 0W, läd aber mit 2000W den Speicher
            Wenn Du jetzt 0W Hausverbrauch hättest, würdest Du am Energiezähler 2500W Einspeisung sehen.
            Hast Du 500W Hausverbrauch, siehst Du von den 2500W des WR1 nur 2000W am Energiezähler - der Rest geht im Haus drauf - das ist dann Dein Hausverbrauch.
            Ich hoffe, ich habe er verständlich erklärt.
            Viele Grüße,
            Strobi
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Smidl
              Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
              Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
              Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
              Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
              Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
              Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
              Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.
              Hat jemand das selbe Problem?
              S
              S
              simon86
              #226
              @smidl hast du das Problem in den Griff bekommen?
              Stehe vor der gleichen Problematik
              • S Smidl
                S
                S
                simon86
                #227
                @smidl sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                Hast du das Problem lösen können? Stehe vor der gleichen Problematik
                D S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S simon86
                  D
                  D
                  dan11hh
                  #228
                  Ich bin begeistert. Endlich ein super Tutorial für SE und Modbus. Besteht irgendwie die Chance das ganze auch für nen Modbus Proxy umzusetzen? Ich tue mich da gerade schwer. Ziel: OpenWB und Victron Batterie WR sollen auf den Modbus Stream des SE Zählers zugreifen können. Hintergrund: Die OpenWB fragt aktuell per Modbus den Solaredge Modbus Zähler ab. Diese Daten ruft der Victron Batterie Wechselrichter (MP2) über MQTT von der openWB ab und regelt entsprechend die Ein- bzw. Ausspeiseleistung der Batterie. Das (schwierige )Ziel natürlich: 0 Einspeisung.
                  Wie man auf der Grafik sieht, klappt das bei schnellen, starken Lastanstiegen so gut wie nie.IMG_7323.jpg
                  • S simon86
                    S
                    S
                    Smartuser_1
                    #229
                    @simon86
                    Ich verwende das Register 57716 Batterie und aus meiner Sicht geht das nur so, weil das Gleichungssystem sich sonst nicht eindeutig lösen lässt.
                    • M
                      M
                      march
                      #230
                      beim Werte umrechnen für Wert "40084: AC-Leistungswert" mit dem Skalierungsfaktor (Skript im zweiten Post) erhalte ich lediglich als Werte "(null) W" für die neuerzeugte Variable 'PVLeistungAktuell'
                      Die Register habe ich durchprobiert, sprich, + und - 1 von 40083 bzw 40083
                      Mein Log sagt zeigt auch keine fehler - jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                      Viele Grüße
                      • S Strobi
                        Zahlenbeispiel:
                        WR1 liefert 2500W
                        Viele Grüße,
                        Strobi
                        J
                        J
                        Juri88
                        #231
                        @strobi danke für deine Nachricht. Ich stehe wohl auf dem Schlauch, denn ich kann meinen Fehler nicht erkennen.
                        In meine o.g. Beispiel habe ich folgende Wert:
                        WR1 (Hybrid) = 0 Watt AC aber 3.500 Watt DC --> Ladung Akku
                        WR 2 (Slave) = 1.380 Watt
                        Netz (du nennst es Energiezähler) = 0 Watt
                        Ich habe jetzt eigentlich deine Rechnung auf gemacht.
                        Leistung WR1 + Leistung WR 2 = 4.880 Watt
                        Das wäre also die Gesamtleistung der PV Anlage. Um jetzt meinen Hausverbrauch zu errechnen, den bekommt ja nicht als Wert, nehme ich jetzt folgende Formal.
                        Leistung PV Anlage (4.880 Watt) -Ladeleistung Akku (3.500 Watt) (beim Entladen "+") = 1.380 Watt
                        Von diesem Wert ziehe ich nun die Netzeinspeisung ab oder addiere einen Netzbezug hinzu. In dem o.g. Fall 0 Watt. Somit habe ich nach 1.380 Watt Verbrauch, 3.500 Watt gehen in den Akku und 4.880 Watt werden Solar erzeugt.
                        Nur leider stimmen die Werte nicht. In Wahrheit liegt der Erzeugung bei nur ca. 4.120 Watt und der Verbrauch bei ca. 620 Watt.
                        Und das verstehe ich nicht. Wenn du jetzt noch einen Fehler siehst, sag es mir bitte. :)
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Juri88
                          G
                          G
                          grave digger
                          #232
                          @juri88 Du kannst doch die Daten vom Akku auslesen, bei mir geht der Wechselrichter, an dem der Akku angeklemmt ist in - Leistung.
                          • G grave digger
                            J
                            J
                            Juri88
                            #233
                            @grave-digger Ja, die Leistung des Akku habe ich. Habe ich ich ja auch berücksichtigt. —> Momentane Batterieleistung
                            • J Juri88
                              G
                              G
                              grave digger
                              schrieb am zuletzt editiert von grave digger
                              #234
                              @juri88 ich habe einen WR SE5000H an einem String und der Akku (LG Resus H10) (Master) der zweite ist ein WR SE4000H (Slave) am zweiten String. Wenn der Akku geladen wird, arbeitet der SE5000 im Minus Bereich, um die maximale Ladeleistung von 5000 W zu schaffen. Ich rechne mir die gesamt AC- Leistung aus abzüglich der Einspeisung und addiere den Bezug, ergibt verbrauch Haus. Läuft bei mir seit Anfang 2020 ohne Probleme. Wenn wieder mal die Sonne scheinen sollte, mache ich dir mal einen Screenshot von meiner Vis
                              • G grave digger
                                J
                                J
                                Juri88
                                #235
                                @grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst
                                Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.
                                Hier die Abweichungen:
                                Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
                                PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
                                Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)
                                Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
                                G J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Juri88
                                  G
                                  G
                                  grave digger
                                  #236
                                  @juri88 Hallo Juri, hier der versprochene Screenshot
                                  1 ist bei mir der SE5000 (Master) wie zu sehen geht der in den - Bereich
                                  2 ist der SE4000 (Slave)
                                  Das mit dem - kann ich mir zurzeit nur so erklären. Ich habe einen Hochvolt Akku 400 V DC dieser hängt am SE5000 damit der Akku mit voller Leistung geladen wird nimmt der SE5000 230 V AC und wandelt diesen in 400 V DC das ist das Minus. Du hast bestimmt einen anderen Akku.
                                  Zeichne bitte mal die DC Werte beider WR's auf. Normalerweise müssten diese immer im + Bereich sein.
                                  Da könnte man vom DC die Ladeleistung Akku und die Einspeisung abziehen, das müsste eigentlich den Verbrauch Haus ergeben.
                                  Ich habe damals die AC, DC und Akkuwerte in einer Datenbank geloggt, um nachzuvollziehen wie ich rechnen muss.
                                  • Z
                                    Z
                                    zimbombo
                                    schrieb am zuletzt editiert von zimbombo
                                    #237
                                    Ich hab mich mal versucht die Solaredge visualisierung aus der App in Grafana nachzubauen - vielleicht gehts hier ein paar Leuten ähnlich.
                                    Ich habe dazu das plotly panel plugin verwendet (Achtung da gibts 3 verschiedene - nur eins funktioniert wirklich (https://grafana.com/grafana/plugins/nline-plotlyjs-panel/).
                                    Die Werte basieren auf der gesamten Vorarbeit von @hennerich - ich habe nur den Gesamtverbrauch noch im iobroker per Skript berechnet.
                                    Json anbei:
                                      "id": 34,
                                      "gridPos": {
                                        "x": 12,
                                        "y": 3,
                                        "w": 7,
                                        "h": 8
                                      "type": "nline-plotlyjs-panel",
                                      "title": "PV Tagesübersicht",
                                      "datasource": {
                                        "type": "influxdb",
                                        "uid": "hYAYl-zRz"
                                      "options": {
                                        "data": [
                                            "hoverinfo": "y",
                                            "type": "bar"
                                            "hoverinfo": "y",
                                            "type": "bar"
                                            "hoverinfo": "y",
                                            "type": "bar"
                                            "hoverinfo": "y",
                                            "type": "bar"
                                        "layout": "",
                                        "config": "",
                                        "script": "//let aArray = data.series[0].fields[0].values.buffer; //Timestamp von Wert 1\nlet arrayeig = data.series[0].fields[1].values.buffer; //Wert 1 zb Eigenverbrauch\n//let xArray = data.series[1].fields[0].values.buffer; //Timestamp von Wert 2\nlet arrayexp = data.series[1].fields[1].values.buffer; //Wert 2 zb Export\n\nlet arrayerz = data.series[2].fields[1].values.buffer;\n\nlet arrayimp = data.series[3].fields[1].values.buffer;\nlet arrayges = data.series[4].fields[1].values.buffer;\n\n//Letzten Wert in Datenbank herausfinden (Höchster Wert des Tages)\nlet werteig=arrayeig[arrayeig.length-1]\nwerteig = werteig.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertexp=arrayexp[arrayexp.length-1]\nwertexp = wertexp.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet werterz=arrayerz[arrayerz.length-1]\nwerterz = werterz.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertimp=arrayimp[arrayimp.length-1]\nwertimp = wertimp.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertges=arrayges[arrayges.length-1]\nwertges = wertges.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\n\n//prozente ausrechnen und auf 2 stellen runden\nlet perceig = ((werteig/werterz)*100).toFixed(1)\nlet percexp = ((wertexp/werterz)*100).toFixed(1)\nlet percprod = ((werteig/wertges)*100).toFixed(1)\nlet percimp = ((wertimp/wertges)*100).toFixed(1)\n\n/* (debug - test)\nconsole.log(lastaItem) \nconsole.log(lastbItem)\nconsole.log(lastxItem)\nconsole.log(lastyItem)\n*/\n\n//let valueerzeugung = [werteig, wertexp, werteig ,wertimp] // Letzte Werte aus array in daten für grafik übergeben \n//let beschreibung = ['Eigenverbrauch', 'Export', \"Eigenverbrauch\", \"Import\"]\n//var ultimateColors = [ 'rgb(5, 131, 70)','rgb(32, 100, 65)','rgb(31, 96, 196)', 'rgb(242, 73, 92)']; //Farben für Eigenverbrauch/Export\n\n\nvar data = [\n/*\n  {\n    y: valueerzeugung,\n    x: [1,1,2,2],\n    //name: \"Eigenverbrauch\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    //hoverinfo: 'label+percent+value',\n    //textinfo: 'percent+value',\n    marker: {\n    color: ultimateColors\n  },\n*/ \n  {\n    y: [werteig],\n    x: [1],\n    name: \"Eigenverbrauch\",\n    text: \"Eigenverbrauch \" + werteig +\" kWh \" + perceig + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(5, 131, 70)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    }\n  },\n  {\n    y: [wertexp],\n    x: [1],\n    name: \"Export\",\n    text: \"Export \" + wertexp +\" kWh \" + percexp + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(32, 100, 65)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  },\n  {\n    y: [werteig],\n    x: [2],\n    name: \"PV Produktion\",\n    text: \"PV \"+ werteig +\" kWh \" + percprod + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(31, 96, 196)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  },\n  {\n    y: [wertimp],\n    x: [2],\n    name: \"Import\",\n    text: \"Import \" + wertimp +\" kWh \" + percimp + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(242, 73, 92)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  }\n];\n  \nvar layout = {\n  barmode:'stack',\n\n  margin: {\"t\": 0, \"b\": 0, \"l\": 0, \"r\": 0},\n\n  showlegend: false,\n  //legend: {\"orientation\": \"h\"},\n\n  annotations: [\n    {\n      font: {\n        //size: 15,\n        color: '#ffffff'\n      },\n      x: 1,\n      y: -0.5,\n      xref: 'x',\n      yref: 'y',\n      text: \"Produktion \" + werterz + \" kWh\",\n      showarrow: false,\n      //arrowhead: 7,\n      //ax: 0,\n      //ay: -40\n    },\n    {\n      font: {\n        //size: 15,\n        color: '#ffffff'\n      },\n      x: 2,\n      y: -0.5,\n      xref: 'x',\n      yref: 'y',\n      text: \"Verbrauch \" + wertges + \" kWh\",\n      showarrow: false,\n      //arrowhead: 7,\n      //ax: 0,\n      //ay: -40\n    }\n\n    ],\n   xaxis: {\n\n    showgrid: false,\n    zeroline: false,\n    showline: false,\n    showticklabels: false,\n    //mirror: 'ticks',\n    //gridcolor: '#bdbdbd',\n    //gridwidth: 2,\n    //zerolinecolor: '#969696',\n    //zerolinewidth: 4,\n    //linecolor: '#636363',\n    //linewidth: 6\n\n  },\n\n  yaxis: {\n\n    showgrid: false,\n    zeroline: true,\n    showline: false,\n    showticklabels: false,\n    //mirror: 'ticks',\n    //gridcolor: '#bdbdbd',\n    //gridwidth: 2,\n    zerolinecolor: '#ffffff',\n    //zerolinewidth: 4,\n    //linecolor: '#636363',\n    //linewidth: 6\n  }\n\n};\n\nvar config = {responsive: true};\n\nreturn {data, layout};",
                                        "onclick": "// console.log(data);\n// window.updateVariables({query:{'var-project':'test'}, partial: true})"
                                      "targets": [
                                          "alias": "Eigenverbrauch",
                                          "datasource": {
                                            "type": "influxdb",
                                            "uid": "hYAYl-zRz"
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "10m"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "previous"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch",
                                          "orderByTime": "ASC",
                                          "policy": "default",
                                          "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                                          "rawQuery": false,
                                          "refId": "A",
                                          "resultFormat": "time_series",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "mean"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Export",
                                          "datasource": {
                                            "type": "influxdb",
                                            "uid": "hYAYl-zRz"
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "10m"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "previous"
                                              "type": "fill"
                                          "hide": false,
                                          "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Exportiere_Energie",
                                          "rawQuery": false,
                                          "refId": "B",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "mean"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Erzeugung",
                                          "datasource": {
                                            "type": "influxdb",
                                            "uid": "hYAYl-zRz"
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "10m"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "previous"
                                              "type": "fill"
                                          "hide": false,
                                          "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Erzeugte_Energie",
                                          "rawQuery": false,
                                          "refId": "C",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "mean"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Import",
                                          "datasource": {
                                            "type": "influxdb",
                                            "uid": "hYAYl-zRz"
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "10m"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "previous"
                                              "type": "fill"
                                          "hide": false,
                                          "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Importierte_Energie",
                                          "rawQuery": false,
                                          "refId": "D",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "mean"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Gesamt",
                                          "datasource": {
                                            "type": "influxdb",
                                            "uid": "hYAYl-zRz"
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "10m"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "previous"
                                              "type": "fill"
                                          "hide": false,
                                          "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Gesamtverbrauch",
                                          "rawQuery": false,
                                          "refId": "E",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "mean"
                                          "tags": []
                                    Falls hier jemand ist der js wirklich kann - ich bräuchte da Hilfe um den Fehler abzufangen wenn einer der Werte noch 0 ist.
                                    • Z zimbombo
                                      Json anbei:
                                        "id": 34,
                                        "gridPos": {
                                          "x": 12,
                                          "y": 3,
                                          "w": 7,
                                          "h": 8
                                        "datasource": {
                                          "type": "influxdb",
                                          "uid": "hYAYl-zRz"
                                        "options": {
                                          "data": [
                                              "hoverinfo": "y",
                                              "type": "bar"
                                              "hoverinfo": "y",
                                              "type": "bar"
                                              "hoverinfo": "y",
                                              "type": "bar"
                                              "hoverinfo": "y",
                                              "type": "bar"
                                          "layout": "",
                                          "config": "",
                                        "targets": [
                                            "datasource": {
                                              "type": "influxdb",
                                              "uid": "hYAYl-zRz"
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "10m"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "previous"
                                                "type": "fill"
                                            "rawQuery": false,
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                            "alias": "Export",
                                            "datasource": {
                                              "type": "influxdb",
                                              "uid": "hYAYl-zRz"
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "10m"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "previous"
                                                "type": "fill"
                                            "hide": false,
                                            "rawQuery": false,
                                            "refId": "B",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                            "datasource": {
                                              "type": "influxdb",
                                              "uid": "hYAYl-zRz"
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "10m"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "previous"
                                                "type": "fill"
                                            "hide": false,
                                            "rawQuery": false,
                                            "refId": "C",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                            "alias": "Import",
                                            "datasource": {
                                              "type": "influxdb",
                                              "uid": "hYAYl-zRz"
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "10m"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "previous"
                                                "type": "fill"
                                            "hide": false,
                                            "rawQuery": false,
                                            "refId": "D",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                            "alias": "Gesamt",
                                            "datasource": {
                                              "type": "influxdb",
                                              "uid": "hYAYl-zRz"
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "10m"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "previous"
                                                "type": "fill"
                                            "hide": false,
                                            "rawQuery": false,
                                            "refId": "E",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                      M
                                      M
                                      ManfredHi
                                      #238
                                      @zimbombo sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                      Also ich hab keine Ahnung, wie das mit dem Plugin funktioniert.
                                      Wo gehört das Json hin ?
                                      • M ManfredHi
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        Glasfaser
                                        #239
                                        @manfredh-1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        Dummy Panel erstellen ... zu Json wechseln , dann den Code austauschen ...
                                        https://community.grafana.com/t/how-to-import-a-panel-using-its-json-data/29715
                                        • H hennerich
                                          Hallo Forum,
                                          ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                                          Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
                                          Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                                          Voraussetzungen:
                                          Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                                          Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
                                          Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                                          ioBroker Setup:
                                          Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                                          Verwendete Versionen bei mir:
                                          Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                                          Danach wird der Adapter konfiguriert.
                                          Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                                          Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                                          Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                                          Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                                          Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
                                          Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                                          Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                                          Deutsch
                                          Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                                          Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                                          The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
                                          In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                                          Beispiel:
                                          ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
                                          Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                                          Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
                                          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                                          1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                          1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                                          1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                                          1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                                          1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                                          1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                          1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                                          1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                                          1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                                          1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                          1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                          1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                          Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                                          So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                                          Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
                                          peppiP
                                          peppiP
                                          peppi
                                          #240
                                          @hennerich
                                          Hi
                                          kannst du mir helfen es besser zu verstehenm, wie man herausfindet, dass man base 0 oder base 1 benutzen muss, woran sieht man das
                                          ist das am Wechselricher, oder besser gefragt wann hat man MODBUS PLC Adress (base 1) oder MODBUS Protocol Adresse (base 0) ??
                                          Wenn ich das "Holding-Register 40021 C_Model" auslese und ich bekomme die richtigen Daten, heisst das, dass ich Base 1 habe, RIchtig?
                                          Bedeutet es, dass ich nun alle Register die ich will von Base 1 auslesen muss???
                                          So was von S...., sorry kompliziert !
                                          Danke für dein Hilfe und guten Rutsch!
                                          *In meinem Fall wird base 0 verwende*t (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                                          Beispiel:
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
                                          1.4m
