  5. Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?
    6.3k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    ich hab das folgende Problem:
    Über ein MQTT-Gateway sammle ich Bluetooth-ID's ein. Ich lese damit Pflanzensensoren und ein paar Bacons zur Positionsbestimmung aus. Leider werden für jeden Bluetoothsender der in die Nähe kommt ein Datenpunkte angelegt Da es x Sender gibt (Smartphones, Tracker, Computer.....) die auch noch alle regelmäßig ihre ID's neu würfeln hatte ich zuletzt ca 20000 unnötige Datenpunkte.
    Jetzt habe ich mir ein Script geschrieben, das diese Datenpunkte täglich entfernen soll. Klappt auch soweit ganz gut. Allerdings stelle ich fest, das mein Script immer nur die Datenpunkte findet, die beim letzten Neustart des Javascript-Adapters schon da waren. Genauso werden von der Auflistung bei einem 2. Aufruf schon gelöschte Datenpunkte wieder gefunden, bis ich den JS-Adapter neu starte.
    Kann ich irgendwie ohne Neustarten des Adapters die Werte aktualisieren? Ich denke das passiert beim Neustarten mit den Logeinträgen:
    2020-11-04 08:53:20.118 - info: javascript.0 (8668) requesting all states
    2020-11-04 08:53:20.122 - info: javascript.0 (8668) requesting all objects
    2020-11-04 08:53:25.098 - info: javascript.0 (8668) received all states
    2020-11-04 08:53:27.616 - info: javascript.0 (8668) received all objects
    So rufe ich die Datenpunkte ab:
    var Suchstring = "mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.*"
    var WichtigeIDs = "C963618F4605,C47C8D66ECC2,C47C8D66EDBD,C47C8D66EEC7,C47C8D66EC41"
    var Elemente = Suchstring.split(".").length
    $('channel[state.id=' + Suchstring + ']').each(function (id, i) {
            if (id.split(".").length  != Elemente ) return true
            var aktuID =  id.split(".").slice(-2)[1];
            if(WichtigeIDs.split(",").includes(aktuID)){
                log(i + " - " + id + " Wird behalten!");
            }else{
                if (id.indexOf("mqtt.0.") == 0){
                    var StundenHer = 12;
                    if (getState(id).ts > new Date().getTime() - (StundenHer*1000*60*60) ){
                        log(i + "-State:" + id + " ist noch keine " + StundenHer + " Stunden alt und wird nicht gelöscht!");
                    }else{
                        deleteObject(id,true);
                        i2++;
                        log(i + "-State:" + id + " wird gelöscht!");
                }else{
                    log("id prüfung negativ: "+ id);
            if(Number(i)>20000){
                    log("Ende")
                    return false;
    LG
    Markus
    M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Waly_de
              }else{
                      }else{
                          i2++;
                  }else{
                      log("Ende")
                      return false;
      LG
      Markus
      M Online
      M Online
      MCU
      @Waly_de Warum wird das geprüft?
      Der Suchstring ist doch "mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.*" -> Alle id haben diesen Wert am Anfang.
      War schon mal eine id prüfung negativ?
      Wofür ist die Variable i2?
      Aufgrund der hohen Anzahl im nächsten Schritt prüfen, ist das Objekt überhaupt gelöscht worden?
      existsObject(id), getObject(id)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        @MCU sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
        ich entwickle ja noch an der Funktion und arbeite hier mit einem rekursivem deleteObject. Darum bin ich ein wenig paranoid und prüfe lieber 2 mal, ob ich an der richtigen Stelle bin. Nein war bisher noch nicht negativ ;-)
        Damit gebe ich im weiteren Verlauf die Anzahl der gelöschten ID's aus
        Ja. Das wird asynchron erledigt. Dauert aber bei der Menge natürlich etwas.
        MeinProblem ist ja: beim nächsten Aufruf werden alle Einträge erneut gefunden.:
        2020-11-04 08:57:53.837 - info: javascript.0 (8668) script.js.common.Verschiedenes: 120-State:mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.3FFD83F34375 ist noch keine 12 Stunden alt und wird nicht gelöscht!
        2020-11-04 08:57:53.838 - warn: javascript.0 (8668) getState "mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.C2C165B7EFF2" not found (3)
        2020-11-04 08:57:53.839 - warn: javascript.0 (8668) at script.js.common.Verschiedenes:889:21
        2020-11-04 08:57:53.840 - warn: javascript.0 (8668) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
        2020-11-04 08:57:53.840 - warn: javascript.0 (8668) at BLEAufraeumen (script.js.common.Verschiedenes:880:47)
        2020-11-04 08:57:53.841 - warn: javascript.0 (8668) at script.js.common.Verschiedenes:869:1
        2020-11-04 08:57:53.842 - info: javascript.0 (8668) script.js.common.Verschiedenes: 121-State:mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.C2C165B7EFF2 wird gelöscht!
        2020-11-04 08:57:53.844 - info: javascript.0 (8668) script.js.common.Verschiedenes: 122 - mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.C47C8D66ECC2 Wird behalten!
        ...solange ich nicht den JS-Adapter neu starte.
        • W Waly_de
          M Online
          M Online
          MCU
          @Waly_de https://forum.iobroker.net/topic/34304/gelöst-state-per-script-löschen/22
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/87
          • M MCU
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            @MCU
            Danke für den Hinweis... Aber meine Einträge werden ja gelöscht. Nur weiss der Javascript-Adapter nicht sofort davon. Übrigens weiss der Adapter auch nichts von neu angelegten Datenpunkten. Erst nach Neustart.
            Ich könnte ja auch einen Issue anlegen. Allerdings weiss ich noch nicht ob mqtt oder Javascript das Problem ist.
            • W Waly_de
              @MCU
              @Waly_de sagte:
              Das Problem ist der Puffer des Javascript-Adapters.
                @Waly_de sagte:
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                @paul53 sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
                Ok, gibt es denn vielleicht einen Weg den zu leeren, ohne Instanz neu zu starten?
                • W Waly_de
                  @Waly_de sagte:
                  Der Puffer darf nicht geleert werden, sondern er muss bei Löschen und Erzeugen von Datenpunkten aktualisiert werden, was offenbar nicht immer erfolgt. Als Ausweg sehe ich zur Zeit nur die Verwendung der asynchronen Versionen von z.B. getState(id, callback). Allerdings glaube ich, dass der $Selector auch auf den Puffer zurück greift.
                  • W Waly_de
                            }else{
                                    }else{
                                        i2++;
                                }else{
                                    log("Ende")
                                    return false;
                    LG
                    Markus
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Waly_de sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
                    Hast du schon mal den BLE-Adapter probiert? Da kannst du zumindest deaktivieren, dass neue Objekte angelegt werden.
                      @Waly_de sagte:
                      @paul53 sagte:
                      Habe es mal mit Erzeugen eines DP per Admin, dem $Selector und Löschen per Script getestet: Ohne Instanz-Neustart hat der $Selector den neuen DP gefunden und nach dem Löschen nicht mehr.
                        @paul53 sagte:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Es könnte mit der Struktur device.channel.state zusammen hängen. Ich konnte das vor einer halben Ewigkeit wie folgt reproduzieren:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          @AlCalzone sagte:
                          Gerade getestet: "ESP_Easy_1" ist device, "GARTEN_Stromsensor" ist channel, "Power" ist gerade per Admin erzeugter Datenpunkt.
                          Das synchrone existsState(id) zeigt übrigens, dass der Puffer der JS-Instanz aktualisiert wurde, sonst wäre nicht gelöscht worden.
                            @AlCalzone sagte:
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            Bei per Admin angelegten Datenpunkten hatte ich die Probleme auch nicht.
                            hier was zum rekonstruieren:
                            zunächst ein paar states Anlegen:
                            createState("Personen.Test.sub.sub1",false,false,{role: 'state', type: 'boolean'});
                            createState("Personen.Test.sub.sub2",false,false,{role: 'state', type: 'boolean'});
                            createState("Personen.Test.sub3","Testwert",false);
                            dann durchlaufen und löschen:
                            $('channel[state.id=javascript.0.Personen.Test.*]').each(function (id, i) {
                                        log(i + " - " + id + " existsObject: " + existsObject(id))
                            Ester Aufruf der schleife:
                            16:33:26.060	info	javascript.0 (22097) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                            16:33:27.316	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 0 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub1 existsObject: true
                            16:33:27.319	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 1 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub2 existsObject: true
                            16:33:27.320	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 2 - javascript.0.Personen.Test.sub3 existsObject: true
                            zweiter bis x-ter Aufruf der Schleife:
                            16:33:48.202	info	javascript.0 (22097) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                            16:33:49.081	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 0 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub1 existsObject: false
                            16:33:49.083	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 1 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub2 existsObject: false
                            16:33:49.084	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 2 - javascript.0.Personen.Test.sub3 existsObject: false
                            nach Neustart von Javascript:
                            6:36:15.855	info	javascript.0 (26064) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                            Bei Euch auch so?
                            AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Waly_de
                              Bei Euch auch so?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hast du die Objekte für die "Zwischenstufen" auch angelegt? Personen, Personen.Test, Personen.Test.sub?
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                @AlCalzone nein... sind automatisch da..
                                • W Waly_de
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Waly_de Nur als Ordner sichtbar oder auch mit einem Objekt (device, channel) versehen?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    @AlCalzone Nur als Ordner....
                                    • W Waly_de
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Waly_de Du selektierst aber channel. Wir hatten grade vorhin erst unter den Devs die Diskussion, dass der JS-Adapter von der "klassischen" Struktur device.channel.state ausgeht und sich sonst extrem komisch verhält.
                                      Daher gehts in @paul53 seinem Beispiel, er befolgt die Struktur.
                                      Bei dir nicht. Probier mal, Personen als device-Objekt und Personen.Test als channel-Objekt anzulegen, und ob es dann auf der Ebene von Personen.Test.sub mit dem Löschen und selektieren geht.
                                      • W Waly_de
                                        Bei Euch auch so?
                                        @Waly_de sagte:
                                        Bei Euch auch so?
                                        Ja, da falscher Selektor. So funktioniert es wie erwartet:
                                        Seltsamerweise gibt der falsche Selektor nicht vorhandene Datenpunkte aus. Da wurde wohl eine Initialisierung vergessen ?
                                          @Waly_de sagte:
                                          Bei Euch auch so?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          Klasse, das ist die Lösung für mich! Wusste garnicht das es auch so geht.
                                          Danke Euch!
                                          LG Markus
