  4. JavaScript
  5. Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?
    6.3k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Waly_de
    @paul53 sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
    Das Problem ist der Puffer des Javascript-Adapters.
    Ok, gibt es denn vielleicht einen Weg den zu leeren, ohne Instanz neu zu starten?
    @Waly_de sagte:
    Der Puffer darf nicht geleert werden, sondern er muss bei Löschen und Erzeugen von Datenpunkten aktualisiert werden, was offenbar nicht immer erfolgt. Als Ausweg sehe ich zur Zeit nur die Verwendung der asynchronen Versionen von z.B. getState(id, callback). Allerdings glaube ich, dass der $Selector auch auf den Puffer zurück greift.
    • W Waly_de
      ich hab das folgende Problem:
      Über ein MQTT-Gateway sammle ich Bluetooth-ID's ein. Ich lese damit Pflanzensensoren und ein paar Bacons zur Positionsbestimmung aus. Leider werden für jeden Bluetoothsender der in die Nähe kommt ein Datenpunkte angelegt Da es x Sender gibt (Smartphones, Tracker, Computer.....) die auch noch alle regelmäßig ihre ID's neu würfeln hatte ich zuletzt ca 20000 unnötige Datenpunkte.
      Jetzt habe ich mir ein Script geschrieben, das diese Datenpunkte täglich entfernen soll. Klappt auch soweit ganz gut. Allerdings stelle ich fest, das mein Script immer nur die Datenpunkte findet, die beim letzten Neustart des Javascript-Adapters schon da waren. Genauso werden von der Auflistung bei einem 2. Aufruf schon gelöschte Datenpunkte wieder gefunden, bis ich den JS-Adapter neu starte.
      Kann ich irgendwie ohne Neustarten des Adapters die Werte aktualisieren? Ich denke das passiert beim Neustarten mit den Logeinträgen:
      2020-11-04 08:53:20.118 - info: javascript.0 (8668) requesting all states
      2020-11-04 08:53:20.122 - info: javascript.0 (8668) requesting all objects
      2020-11-04 08:53:25.098 - info: javascript.0 (8668) received all states
      2020-11-04 08:53:27.616 - info: javascript.0 (8668) received all objects
      So rufe ich die Datenpunkte ab:
      var Suchstring = "mqtt.0.BT-Flora.BTtoMQTT.*"
      var WichtigeIDs = "C963618F4605,C47C8D66ECC2,C47C8D66EDBD,C47C8D66EEC7,C47C8D66EC41"
      var Elemente = Suchstring.split(".").length
      $('channel[state.id=' + Suchstring + ']').each(function (id, i) {
              if (id.split(".").length  != Elemente ) return true
              var aktuID =  id.split(".").slice(-2)[1];
              if(WichtigeIDs.split(",").includes(aktuID)){
                  log(i + " - " + id + " Wird behalten!");
              }else{
                  if (id.indexOf("mqtt.0.") == 0){
                      var StundenHer = 12;
                      if (getState(id).ts > new Date().getTime() - (StundenHer*1000*60*60) ){
                          log(i + "-State:" + id + " ist noch keine " + StundenHer + " Stunden alt und wird nicht gelöscht!");
                      }else{
                          deleteObject(id,true);
                          i2++;
                          log(i + "-State:" + id + " wird gelöscht!");
                  }else{
                      log("id prüfung negativ: "+ id);
              if(Number(i)>20000){
                      log("Ende")
                      return false;
      LG
      Markus
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Waly_de sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
      Hast du schon mal den BLE-Adapter probiert? Da kannst du zumindest deaktivieren, dass neue Objekte angelegt werden.
        @Waly_de sagte:
        @paul53 sagte:
        Habe es mal mit Erzeugen eines DP per Admin, dem $Selector und Löschen per Script getestet: Ohne Instanz-Neustart hat der $Selector den neuen DP gefunden und nach dem Löschen nicht mehr.
          @paul53 sagte:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Es könnte mit der Struktur device.channel.state zusammen hängen. Ich konnte das vor einer halben Ewigkeit wie folgt reproduzieren:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @AlCalzone sagte:
            Gerade getestet: "ESP_Easy_1" ist device, "GARTEN_Stromsensor" ist channel, "Power" ist gerade per Admin erzeugter Datenpunkt.
            Das synchrone existsState(id) zeigt übrigens, dass der Puffer der JS-Instanz aktualisiert wurde, sonst wäre nicht gelöscht worden.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @AlCalzone sagte:
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
              Bei per Admin angelegten Datenpunkten hatte ich die Probleme auch nicht.
              hier was zum rekonstruieren:
              zunächst ein paar states Anlegen:
              createState("Personen.Test.sub.sub1",false,false,{role: 'state', type: 'boolean'});
              createState("Personen.Test.sub.sub2",false,false,{role: 'state', type: 'boolean'});
              createState("Personen.Test.sub3","Testwert",false);
              dann durchlaufen und löschen:
              $('channel[state.id=javascript.0.Personen.Test.*]').each(function (id, i) {
                          log(i + " - " + id + " existsObject: " + existsObject(id))
              Ester Aufruf der schleife:
              16:33:26.060	info	javascript.0 (22097) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
              16:33:27.316	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 0 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub1 existsObject: true
              16:33:27.319	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 1 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub2 existsObject: true
              16:33:27.320	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 2 - javascript.0.Personen.Test.sub3 existsObject: true
              zweiter bis x-ter Aufruf der Schleife:
              16:33:48.202	info	javascript.0 (22097) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
              16:33:49.081	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 0 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub1 existsObject: false
              16:33:49.083	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 1 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub2 existsObject: false
              16:33:49.084	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 2 - javascript.0.Personen.Test.sub3 existsObject: false
              nach Neustart von Javascript:
              6:36:15.855	info	javascript.0 (26064) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
              Bei Euch auch so?
              AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Waly_de
                Bei Euch auch so?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Hast du die Objekte für die "Zwischenstufen" auch angelegt? Personen, Personen.Test, Personen.Test.sub?
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  @AlCalzone nein... sind automatisch da..
                  • W Waly_de
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Waly_de Nur als Ordner sichtbar oder auch mit einem Objekt (device, channel) versehen?
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      @AlCalzone Nur als Ordner....
                      • W Waly_de
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Waly_de Du selektierst aber channel. Wir hatten grade vorhin erst unter den Devs die Diskussion, dass der JS-Adapter von der "klassischen" Struktur device.channel.state ausgeht und sich sonst extrem komisch verhält.
                        Daher gehts in @paul53 seinem Beispiel, er befolgt die Struktur.
                        Bei dir nicht. Probier mal, Personen als device-Objekt und Personen.Test als channel-Objekt anzulegen, und ob es dann auf der Ebene von Personen.Test.sub mit dem Löschen und selektieren geht.
                        • W Waly_de
                          Bei Euch auch so?
                          @Waly_de sagte:
                          Bei Euch auch so?
                          Ja, da falscher Selektor. So funktioniert es wie erwartet:
                          Seltsamerweise gibt der falsche Selektor nicht vorhandene Datenpunkte aus. Da wurde wohl eine Initialisierung vergessen ?
                            @Waly_de sagte:
                            Bei Euch auch so?
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            Klasse, das ist die Lösung für mich! Wusste garnicht das es auch so geht.
                            Danke Euch!
                            LG Markus
