  4. [gelöst] RF433-Steckdose über MQTT schalten
mqtt tasmota rf433
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Josh
    schrieb am zuletzt editiert von Josh
    Hallo zusammen!
    Ich möchte mit ioBroker mittels MQTT eine RF433-Steckdose schalten.
    Vorbereitet habe ich eine NodeMCU mit ESP8266 und geflashter Tasmota-Sensors-Firmware 8.5.1 und MQTT-Anbindung.
    Auf der Seite des ESP8266 funktioniert alles. Auch werden beim Drücken einer Taste der 433MHz-Fernbedienung auf der Tasmota-Console die empfangenen Daten angezeigt. Diese werden auch an ioBroker per MQTT weitergeleitet.
    Das Senden von der Tasmota-Console mittels RfSend funktioniert auch schon.
    Jetzt möchte ich noch als letzten Schritt von ioBroker per MQTT die Funksteckdose schalten können. Das ist bestimmt nur eine ganz banale Aufgabe. Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich in ioBroker machen soll, um das umzusetzen. Also welchen MQTT-Befehl muss ich schicken?
    Kennt sich da jemand aus?
    Gruß Josh
    P.S.: Hier noch der Link zur Tasmota-Anleitung.
    EDIT: Diesen Befehl müsste ich irgendwie über MQTT ausführen:
    RFsend 7350492, 24, 1, 10, 238
    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
    • J Josh
      Hallo zusammen!
      Gruß Josh
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Josh
      Link
      Teste mal im Browser ob das geht :
      http://<ip Node Mcu>/cm?cmnd=RFsend 7350492 oder
      http://<ip Node Mcu>/cm?cmnd=RFsend 7350492, 24, 1, 10, 238
      http://<ip Node Mcu>/cm?cmnd=Backlog RFsend 7350492, 24, 1, 10, 238
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Josh
        Link
        Josh
        @Ralla66
        Erst Mal vielen Dank für Deine Antwort.
        Leider sind jetzt Name und Passwort erforderlich:
        WARNING:	"Need user=<username>&password=<password>"
        Auch dies funktioniert nicht:
        http://name:passwort@<ip Node Mcu>/cm?cmnd=RFsend 7350492
        Angenommen habe ich die Anmeldedaten des Webinterfaces von Tasmota.
        Aaaaaaber durch Deinen Link und die anderen Infos bin ich schließlich durch ein wenig Ausprobieren zum Ziel gelangt.
        Folgendes führte schließlich zum Erfolg:
        Tasmota:
        Topic: ESP12E-01
        Full Topic: esp/%topic%/%prefix%/
        ioBroker/MQTT-Adapter/Objekte:
        mqtt.0/esp/ESP12E-01/cmnd/RfSend -> 7350492 bzw. 7350492, 24, 1, 10, 238
        • K Offline
          klassisch
          Wird jetzt beim aktuellen Tasmota-Thema nicht helfen, aber vielleicht mittelfristig.
          Für 433MHz nutze ich RFLink und den RFLink-Adapter. Allerdings nur für Sensoren, nicht für Aktoren. Bei Aktoren brauche ich ein Rücksignal, um zu sehen, ob auch wirklich geschaltet wurde.
          Dafür nutzte ich Shelly oder meinen Homematic-Altbestand. Die Shelly bekommt man z.B. bei Voelkner günstig, auch als messende Schaltsteckdose. Die haben einen ESP drin und sind über WLAN aut of the box über den Shellyadapter ansprechbar.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            Josh
            @klassisch
            Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert RF-Link mit einem Arduino Mega 2560, der per USB an den ioBroker-RPi angeschlossen ist. So weit richtig?
            Dann wäre man aber ortsgebunden an den Standort des ioBroker. Oder habe ich etwas falsch interpretiert?
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Josh
              @klassisch
              klassisch
              @Josh Ja und erst mal auch Ja. Den Nachteil hast Du korrekt erkannt. Den habe ich für mich wieder ausgeräumt mit etwas Basteln und ein paar EUR, LAN (Wlan-)Anbindung RFLInk
              Läuft bei mir sehr gut und stabil und mittlerweile mit Zweikanalmudul und auf dem zweiten Kanal das Smartmeter. In dem dort verlinkten Guide findest Du noch ein paar Infos zu den Wandlermodulen.
              Falls Du bei der dezentralen ESP Lösung bleiben möchtest und Tasmota nicht spielt, dann suche mal nach entsprechenden Beiträgen des Users @OpenSourceNomad . Der betreibt das auf basis von ESPHome. Klingt auch interessant.
              • Ralla66R Ralla66
                @Josh
                Link
                Josh
                @Ralla66
                Mir hat es jetzt doch keine Ruhe gelassen und deshalb habe ich danach gesucht, warum das Schalten per http nicht klappt. Die Logindaten müssen in folgendem Format mitgegeben werden:
                http://<ip Node Mcu>/cm?user=admin&password=<password>&cmnd=rfsend 7350492,24,1,10,238
                • J Josh
                  @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Josh
                  Request ist welcher bitte, so ?
                  http://192.168.xxx.xxx/cm?user=xxx&password=xxx&cmnd=rfsend 7350492,24,1,10,238
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Josh
                    Josh
                    @Ralla66
                    Ja, genau so ist es.
