  4. IoBroker läuft auf Raspberry nichtmehr
read-only schreibgeschützt npmnpm err
5 Beiträge 3 Kommentatoren 749 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    W8ne3
    Haben sowohl den Iobroker als auch den Unifi Controller auf meinem Rapsberry laufen.
    Gefühlt über nacht bekam ich keinen Zugriff mehr auf die Weboberfläche.
    Über SSH kann ich mich am Raspberry anmelden. Bekomme jedoch den Iobroker nichtmehr zum laufen.
    Iobroker status: "no iobroker host is running"
    Habe schon einiges im Netz befindliche versucht, jedoch ohne erfolg.
    Was mir aufgefallen ist, sind Fehler wie:
    -> Cannot save /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Error: EROFS: read-only file system, open '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
    -> npm ERR!
    -> Error: EROFS: read-only file system, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups'
    Was kann das Problem sein? (Schreibschutz/DNS/....) Und was kann ich tun.
    Bin leider noch leihe was den Raspberry angeht und kenne bisher noch kaum Befehle.
    Daher bitte, falls ich etwas tun kann gleich mit entsprechendem Befehl für den SSH posten.
    Vielen Dank schonmal
    Hoffe ich kann hier noch was retten.
    • W W8ne3
      -> npm ERR!
      @W8ne3
      SD-Karte platt.
      Kannst dir bestimmt mittels
      dmesg
      dazu die Hilferufe vom Kernel ansehen.
      Zu retten ist da nix mehr. Neuinstallation, Backup einspielen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @W8ne3
        SD-Karte platt.
        dmesg
        W Offline
        W Offline
        W8ne3
        @Thomas-Braun
        schaut leider danach aus:
        die Backups die ich auf der sd karte hatte sind vermutlich jetzt auch weg ? Somit bleibt mir nur noch ein neues aufsetzten des Systems?
        [   14.390455] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00
        [   17.400461] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00
        [   27.530453] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00
        [   30.540458] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00
        [   30.540472] mmcblk0: recovery failed!
        [   30.540525] blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 532480 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
        [   30.540545] Buffer I/O error on dev mmcblk0p2, logical block 0, lost sync page write
        [   30.540618] EXT4-fs (mmcblk0p2): I/O error while writing superblock
        [   30.700458] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00
        [   32.375828] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [   32.376226] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [   32.411275] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
        [   32.647462] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [   32.661615] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar  2 2020 23:30:41 version 7.45.202 (r724630 CY) FWID 01-72f6ece2
        [   42.780462] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00
        [   45.790471] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00
        [   45.790486] mmcblk0: recovery failed!
        [   45.790546] blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 532480 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
        [   45.790577] Buffer I/O error on dev mmcblk0p2, logical block 0, lost sync page write
        [   45.790644] EXT4-fs (mmcblk0p2): I/O error while writing superblock
        [   45.900457] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00
        [   47.391875] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [   47.728844] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [   48.317340] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
        • W W8ne3
          @Thomas-Braun
          @W8ne3 Ein Backup auf dem gleichen Medium ist ja auch...
          trottelig nicht besonders clever.
          • W W8ne3
            @Thomas-Braun
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @W8ne3 sagte in IoBroker läuft auf Raspberry nichtmehr:
            Wenn möglich ohne SD sondern mit SSD. Und danach eine Backup-Strategie.
            ioBroker schreibt out of the box alle 30 Sekunden die states-Dateien weg. Bei meinem System kommen da ca. 20GB Schreibvorgänge pro Tag zusammen (https://forum.iobroker.net/topic/38025/iobroker-25gb-pro-tag-wg-states-json-states-json-bak?page=1). Das mögen nicht alle SDs. SSDs sind da robuster und eine 30GB, 60GB, 120GB SSD kostet nicht mehr die Welt. Eine zweite SSD oder notfalls USB-Stick fürs (2nd)Backup ist hilfreich, wenn man kein NAS hat.
            Als ich ioBroker unter Opi und Linux hatte, nutzte ich ein selbst zusammengeschustertes Backup Shell Skript, welches ich dort https://forum.iobroker.net/post/498733 gezeigt habe. Linuxexperten können es sicher besser. Hat aber funktioniert und ist besser als nichts. rsync ist ein nettes Tool für solche 2nd Backups und synchronisieren der History Daten.
            Man kann auch durch manuelles Ändern einer ioBroker System-Datei das Angst-Sichern der States reduzieren. 5 Minuten statt 30 Sekunden reicht auch. Dann könnte die SD länger halten. Ist aber nicht jedermanns Sache, weil man in einer Systemdatei rumwerkelt - wenn auch Minimalinvasiv. Wir haben die Schreiblast von ioBroker auch dort besprochen. Ist zwar unter Windows, dafür aber mit anschaulichen Tools. Das Verhalten von ioBroker unter Linux sollte gleich sein.
