  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • G gammler2003
    seit dem ich meine FritzBox hinter einem Vodafone-Kabelmodem betreibe (und nicht mehr direkt als DSL-Modem) erhalte ich die folgende Warnmeldung permanent.
    fb-checkpresence.0 2022-05-24 17:03:44.807	warn	getExtIp:
    Ich verstehe ja, dass die FritzBox keine externe IP mehr erhält, wenn sie hinter einem Modem hängt. Lässt sich diese Meldung aber irgendwie ausschalten bzw. unterdrücken?
    Vielen Dank euch!
    bommel_030
    #701
    @gammler2003
    Mal rein interessehalber... Kannst oder willst du das Vodafone Modem nicht im Bridge-Modus nutzen?
    Als ich noch bei Vodafone war ging das zum Glück noch und hatte keinerlei Nachteile.
    Hat sich da was geändert? Positiver Nebeneffekt, die externe IP kann wieder von der FB abgerufen werden ;-)
    • afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #702
      ich habe gerade eine neue Version ins Latest hochgeladen.
      Änderungen:
      1.1.15 (2022-05-27)
      • issue #110 Integrate X_AVM-DE_Disallow in fb-devices.json's
      • dependency updated
      • issue #115 Configuration switch for external ip address added
      • G gammler2003
        @afuerhoff Genial! Vielen Dank dir!
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #703
        @gammler2003
        Hallo, Du kannst jetzt in der Konfiguration die Ermittlung der externen IP abschalten.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • afuerhoffA afuerhoff
          @gammler2003
          gammler2003
          #704
          @afuerhoff Sieht gut aus - ganz herzlichen Dank!
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
            #705
            @afuerhoff
            Die Instanz schreib bei jedem Abruf (zB alle 60s) über 800 Objekte neu. Da die javascript Instanz per default alle abonniert steigt deren in event count für diese Zeit. In Summe führt das zu einer deutlich steigenden CPU Last.
            Eigentlich will ich fb-checkpresence nur um angemeldete Geräte im Gäste WLAN zu erfassen.
            Warum schreibt der Adapter so viele states der FB Geräte (fb-checkpresence.0.fb-devices) bei jedem Zyklus komplett neu? Besser wäre doch wenn nur Werte die sich ändern auch neu geschrieben würden.
            Und eigentlich würde ich die über 2000 Objekte aller FB Geräte bei mir gern gar nicht in der Instanz haben weil ich deren Infos gar nicht brauche.
            Leider muss aber "FB Geräte erstellen" angehakt sein damit "Gastinfos" funktioniert.
            fb-checkpresence 1.1.5
            js-controller 4.0.23
            nodejs: 14.19.3
            ..:: So long! Tom ::..
            afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              @afuerhoff
              nodejs: 14.19.3
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #706
              @diginix
              Ich mache mir mal Gedanken dazu.
              DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                @diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #707
                @afuerhoff Super, danke. Wäre echt cool wenn du da was optimieren und noch feingranularer einstellbar machen könntest. Vor allem die deutliche CPU Last durch die enorme Menge an output states pro Interval ist mMn merkwürdig. Keiner meiner anderen über 40 verwendeten Adapter zeigt ein solches Verhalten.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #708
                  folgendes Problem.
                  Habe seit 29.5.2022 22:20 keine Änderung mehr bei meiner Anwesenheit, bin immer da ;-) .
                  Habe eine Fritzbox 7530, den Adapter in Version 1.1.15 installiert, Random MAC am iPhone ist deaktiviert trotzdem ändert sich meine Anwesenheit bei Abwesenheit nicht. Auch kein Fehler im Log
                  Sonstige Konfiguration.
                  Platformoperating system:linux
                  Architecture:x64
                  CPUs:4
                  Speed:1596 MHz
                  Model:Common KVM processor
                  RAM:4.7 GB
                  System uptime:5 d. 01:49:21
                  Node.js:v14.19.3
                  time:1654230028222
                  timeOffset:-120
                  adapters count:500
                  NPM:6.14.17
                  Disk size:30.5 GB
                  Disk free:17.8 GB
                  Uptime:5 d. 01:49:07
                  Active instances:24
                  Path:/opt/iobroker/
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  • JohGreJ JohGre
                    folgendes Problem.
                    Architecture:x64
                    CPUs:4
                    Speed:1596 MHz
                    RAM:4.7 GB
                    Node.js:v14.19.3
                    time:1654230028222
                    timeOffset:-120
                    adapters count:500
                    NPM:6.14.17
                    Disk size:30.5 GB
                    Disk free:17.8 GB
                    Active instances:24
                    Path:/opt/iobroker/
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #709
                    @johgre
                    Bitte mal den Loglevel auf debug setzen und Log vom Start des Adapters an posten.
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #710
                      @afuerhoff Bitte schön, nichts (für mich) auffälliges
                      2022-06-03 16:41:37.447 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2022-06-03 16:41:37.482 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-03 16:41:37.485 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-03 16:41:37.487 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-03 16:41:37.533 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-03 16:41:37.538 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2022-06-03 16:41:37.564 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2022-06-03 16:41:37.581 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) States create System PubSub Client
                      2022-06-03 16:41:37.583 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) States create User PubSub Client
                      2022-06-03 16:41:37.608 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2022-06-03 16:41:37.933 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) starting. Version 1.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-03 16:41:38.440 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 version: 164.07.39-96974 ip-address: "10.0.0.138" - interval devices: 1 min. - interval members: 60 s
                      2022-06-03 16:41:38.441 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration user:
                      2022-06-03 16:41:38.442 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration history: <>
                      2022-06-03 16:41:38.442 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration dateformat:
                      2022-06-03 16:41:38.443 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration familymembers count: 4
                      2022-06-03 16:41:38.443 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"","familymember":"iPhone-Celina","devicename":"iPhone-Celina","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"10.0.0.78","usage":"MAC","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"","familymember":"iPhone-Hansi","devicename":"iPhone-Hansi","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"10.0.0.53","usage":"MAC","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"","familymember":"iPhone-Petra","devicename":"iPhone-Petra","macaddress":"xxxxxxxxx","ipaddress":"10.0.0.102","usage":"MAC","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"","familymember":"iPhone-Pia","devicename":"iPhone-Pia","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"10.0.0.55","usage":"MAC","usefilter":false,"comment":""}]
                      2022-06-03 16:41:38.444 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration fb-devices false
                      2022-06-03 16:41:38.444 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration mesh info: false
                      2022-06-03 16:41:38.445 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration whitelist: true
                      2022-06-03 16:41:38.445 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration compatibility: false
                      2022-06-03 16:41:38.446 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration ssl: true
                      2022-06-03 16:41:38.446 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration qr code: false
                      2022-06-03 16:41:38.447 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration guest info: false
                      2022-06-03 16:41:38.447 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration external ip address: true
                      2022-06-03 16:41:38.448 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration filter delay: 15
                      2022-06-03 16:41:38.448 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
                      2022-06-03 16:41:38.448 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      2022-06-03 16:41:38.449 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                      2022-06-03 16:41:38.449 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                      2022-06-03 16:41:38.450 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      2022-06-03 16:41:38.450 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                      2022-06-03 16:41:38.451 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                      2022-06-03 16:41:38.451 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                      2022-06-03 16:41:38.451 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                      2022-06-03 16:41:38.452 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                      2022-06-03 16:41:38.452 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                      2022-06-03 16:41:38.453 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                      2022-06-03 16:41:38.453 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                      2022-06-03 16:41:38.453 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                      2022-06-03 16:41:38.454 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                      2022-06-03 16:41:38.454 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) DeviceConfig1-Reboot is supported
                      2022-06-03 16:41:38.455 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                      2022-06-03 16:41:38.455 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                      2022-06-03 16:41:38.455 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                      2022-06-03 16:41:38.950 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) createGlobalObjects finished successfully
                      2022-06-03 16:41:39.329 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) History function for iPhone-Celina disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                      2022-06-03 16:41:39.557 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) History function for iPhone-Hansi disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                      2022-06-03 16:41:39.732 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) History function for iPhone-Petra disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                      2022-06-03 16:41:39.879 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) History function for iPhone-Pia disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                      2022-06-03 16:41:39.880 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) createMemberObjects finished successfully
                      2022-06-03 16:41:39.882 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) states successfully subscribed
                      2022-06-03 16:41:39.883 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) loop successfully started
                      2022-06-03 16:41:41.693 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) newActive iPhone-Celina true
                      2022-06-03 16:41:41.711 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) newActive iPhone-Hansi true
                      2022-06-03 16:41:41.776 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) newActive iPhone-Petra false
                      2022-06-03 16:41:41.854 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) loop family ends after 0,970501361 s
                      2022-06-03 16:41:43.977 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) loop main ends after 0,119818502 s
                      • JohGreJ JohGre
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #711
                        @johgre
                        Ist das denn die richtige MAC Adresse?
                        Ansonsten mal mit Einstellung Hostname probieren. Ändert sich in der Fritzbox die Anwesenheit? Hast du den History Adapter bewusst nicht in der Konfiguration eingestellt?
                        Du hast eine Labor FW drauf?
                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @johgre
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #712
                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          @johgre
                          Nein, sind sie natürlich nicht.
                          Werd ich mal probieren
                          Ja, die 07.39-96974 BETA
                          Was ich nicht versteh ist, dass es ja schon funktioniert hat. Braucht der Fritzbox-User bestimmt Rechte? Hab ihm nämlich letztens mal ein paar genommen, speziell die für den Zugriff aus dem Internet
                          • JohGreJ JohGre
                            @johgre
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #713
                            @johgre
                            Es werden schon für die einzelnen Funktionen verschiedene Rechte benötigt. Das zeigt er aber im Log, ob alles passt. Oder unter Objekte unter Info. Bei dir steht das alles supported wird. Also keine Einschränkung.
                            Liegt es evtl. an der Beta?
                            Bzgl. MAC meinte ich, ob in der Konfiguration der Familienmitglieder die Richtige hinterlegt ist. Es gab auch schon Fälle, da war dann die falsche MAC eingetragen.
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #714
                              @afuerhoff ja, die Mac's sind die richtigen, es hat sich aber auch mit der Einstellung Hostname oder IP nichts geändert.
                              Möglicherweise liegts an der Beta, trotzdem Danke mal für die Hilfe, hab eh parallel noch den Radar2 laufen und der funkt.
                              • JohGreJ JohGre
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #715
                                @johgre
                                Eine Frage noch.
                                Hast du mal kontrolliert, ob sich die Anwesenheit in der Fritzbox ändert? Ansonsten vielleicht die Fritzbox mal restarten.
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @johgre
                                  Eine Frage noch.
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #716
                                  @afuerhoff ,
                                  ist bei mir auch so 1.1.15 keine Änderungen des Status mehr, zurück auf 1.1.14 funzt wieder alles.
                                  Auswertung über MAC Vodafon Mietbox 6591 Firmware 7.29.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #717
                                    Habe es ebend nochmal getestet und es funktioniert jetzt nach neuer Aktualisierung.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      @diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #718
                                      @afuerhoff
                                      Hier mal die messbare CPU Lastzunahme im Zeitraum wo die Instanz aktiv war und das mit 2 min Intervall. Bei 1 min ist es entsprechend noch mehr.
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #719
                                        ich habe gerade die Version 1.1.16 ins Latest geschoben.
                                        Änderungen:
                                        • Das Main Interval kann jetzt in Sekunden eingestellt werden. AB 10 s aufwärts. Das Interval wird automatisch einmal umgerechnet und auf den alten Wert eingestellt. Falls man auf die alte Version zurück geht, muss das dann manuell korrigiert werden.
                                        • States werden nur bei Änderungen gesetzt. Sollte eine bessere Performance ausmachen.
                                        • Gastinfos wurden von FbDevices entkoppelt. Das heißt, man kann sie jetzt auch alleine auswählen, wenn man die FbDevices nicht benötigt.
                                        • Falls External IP = false ausgewählt worden ist, kam es zu einem Logeintrag, da der State beschrieben wurde, obwohl er nicht vorhanden ist. Allerdings nur, wenn das Objekt vorher nicht angelegt war.
                                        PS: Ich hoffe, dass sich kein neuer Fehler eingeschlichen hat.
                                          Änderungen:
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #720
                                          @afuerhoff Liest sich schon mal super. Ich werde testen.
