  4. Probleme mit Tuya Adapter auf einer Synology DS218+
tuya adapter gelbsynology
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    Moin zusammen. Ich habe Probleme mit dem Tuya Adapter auf meiner Synology Disk Station.
    Der Adapter wird einfach nicht grün. Verbunden mit Tuya steht dauerhaft auf falsch.
    Wie bin ich vorgegangen .
    Ich habe die Version 3.3.12. installiert. ( aber auch direkt nach der Installation des Adapters geht dieser nicht auf grün )
    Danach bin ich wie in der Anleitung vorgegangen. Ich habe die Smart Life App Version 3.12.6 installiert. Zertifikat runtergeladen eingestellt . Das scheint auch alles zu funktionieren.
    Der QR Code wurde zu einem Häkchen 😉 und ich sehe das Gerät auch unter Objekte. Leider nicht steuerbar. Hier ein Auszug aus dem log.
    Hier noch Daten zu meinem System:
    Betriebssystem
        linux
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
        2001 MHz
    Modell
        Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
    RAM
        9.58 GB
    System Betriebszeit
        27 T. 00:38:58
    Node.js
        v12.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.19.0)
    NPM
        6.14.5
    Anzahl der Adapter
        308
    Festplatte Größe
        3.49 TB
    Festplatte frei
        795.21 GB
    Betriebszeit
        21:00:25
    Aktive Instanzen
        26
    Hostname
        buanet-iobroker2
    @apollon77 ich habe in diversen anderen threats gelesen das ich dich markieren darf ;). Evtl kann aber auch sonst jemand helfen ?
    • H Hohenbostler
      Betriebssystem
          linux
      Betriebssystem
          linux
      Architektur
          x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
          2001 MHz
      Modell
      RAM
          9.58 GB
      System Betriebszeit
          27 T. 00:38:58
      Node.js
      NPM
          6.14.5
      Anzahl der Adapter
          308
      Festplatte Größe
          3.49 TB
      Festplatte frei
          795.21 GB
      Betriebszeit
          21:00:25
      Aktive Instanzen
          26
      Hostname
          buanet-iobroker2
      @Hohenbostler
      Bitte Textmeldungen auch als Text (in CodeTags) 82619df5-ddde-4abb-b5d3-a57ab31f8738-image.png hier rein. Mit verwaschenen Screenshots kann hier keiner was anfangen.
      node würde ich schon mal aktuell halten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Hohenbostler
        Hohenbostler
        @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Tuya Adapter auf einer Synology DS218+:
        @Hohenbostler
        Sorry. Das Bild ist von gestern.
        Aktuell wenn ich den Tuya Adapter auf Debug umstelle un die Instanz starte bekomme ich folgende Einträge:
        uya.0	2020-10-21 09:30:57.717	info	(1386) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.716	info	(1386) Listen for local Tuya devices on port 6666
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.711	info	(1386) Existing devices initialized
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.710	info	(1386) 18210056e09806030aeb: None of the discovered devices matches :-(
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.709	debug	(1386) 18210056e09806030aeb: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=1d1ff6225823a2bb
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.058	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 101
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.057	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 10
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.052	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 9
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.052	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 8
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.052	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 7
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.051	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 6
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.051	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 5
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.051	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 4
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.050	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 3
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.046	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 2
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.045	debug	(1386) 18210056e09806030aeb Register onChange for 1
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.040	debug	(1386) 18210056e09806030aeb: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"led_switch","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"scene
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.023	debug	(1386) 18210056e09806030aeb: Create device objects if not exist
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.021	debug	(1386) init 1 known devices
        tuya.0	2020-10-21 09:30:57.005	debug	(1386) connected set to false
        tuya.0	2020-10-21 09:30:56.903	info	(1386) starting. Version 3.3.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
        tuya.0	2020-10-21 09:30:56.728	debug	(1386) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.972	debug	(1386) statesDB connected
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.971	debug	(1386) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.957	debug	(1386) States create System PubSub Client
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.955	debug	(1386) States create User PubSub Client
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.942	debug	(1386) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.940	debug	(1386) objectDB connected
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.934	debug	(1386) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.910	debug	(1386) Objects client initialize lua scripts
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.908	debug	(1386) Objects create User PubSub Client
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.907	debug	(1386) Objects create System PubSub Client
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.904	debug	(1386) Objects client ready ... initialize now
        tuya.0	2020-10-21 09:30:55.858	debug	(1386) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        • DarkYD Offline
          DarkYD Offline
          DarkY
          Da hänge ich mich glatt mit an, ich stehe vor dem selben problem
          2020-10-24 12:04:04.039 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 3741
          2020-10-24 12:04:05.157 - debug: tuya.0 (3741) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-10-24 12:04:05.192 - debug: tuya.0 (3741) Objects client ready ... initialize now
          2020-10-24 12:04:05.196 - debug: tuya.0 (3741) Objects create System PubSub Client
          2020-10-24 12:04:05.197 - debug: tuya.0 (3741) Objects create User PubSub Client
          2020-10-24 12:04:05.199 - debug: tuya.0 (3741) Objects client initialize lua scripts
          2020-10-24 12:04:05.223 - debug: tuya.0 (3741) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-10-24 12:04:05.230 - debug: tuya.0 (3741) objectDB connected
          2020-10-24 12:04:05.233 - debug: tuya.0 (3741) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2020-10-24 12:04:05.239 - debug: tuya.0 (3741) States create User PubSub Client
          2020-10-24 12:04:05.242 - debug: tuya.0 (3741) States create System PubSub Client
          2020-10-24 12:04:05.252 - debug: tuya.0 (3741) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-10-24 12:04:05.253 - debug: tuya.0 (3741) statesDB connected
          2020-10-24 12:04:05.425 - debug: tuya.0 (3741) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2020-10-24 12:04:05.628 - info: tuya.0 (3741) starting. Version 3.3.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-10-24 12:04:05.690 - debug: tuya.0 (3741) init 11 known devices
          2020-10-24 12:04:05.695 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.699 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":11,"role":"level"}]
          2020-10-24 12:04:05.700 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43 Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.700 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43 Register onChange for 11
          2020-10-24 12:04:05.703 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.704 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
          2020-10-24 12:04:05.705 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.706 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d Register onChange for 9
          2020-10-24 12:04:05.706 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d Register onChange for 17
          2020-10-24 12:04:05.708 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.709 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":11,"role":"level"}]
          2020-10-24 12:04:05.709 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24 Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.710 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24 Register onChange for 11
          2020-10-24 12:04:05.711 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.712 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
          2020-10-24 12:04:05.713 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641 Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.713 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641 Register onChange for 9
          2020-10-24 12:04:05.714 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641 Register onChange for 17
          2020-10-24 12:04:05.715 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.716 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","unit":"当电流处于16.3A和18A之间时,预警,20秒后关闭电源","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
          2020-10-24 12:04:05.717 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69 Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.717 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69 Register onChange for 2
          2020-10-24 12:04:05.719 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.720 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","unit":"当电流处于16.3A和18A之间时,预警,20秒后关闭电源","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
          2020-10-24 12:04:05.720 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295 Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.721 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295 Register onChange for 2
          2020-10-24 12:04:05.722 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.723 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
          2020-10-24 12:04:05.724 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79 Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.724 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79 Register onChange for 9
          2020-10-24 12:04:05.725 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79 Register onChange for 17
          2020-10-24 12:04:05.726 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.727 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"}]
          2020-10-24 12:04:05.728 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 20
          2020-10-24 12:04:05.728 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 21
          2020-10-24 12:04:05.729 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 24
          2020-10-24 12:04:05.729 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 25
          2020-10-24 12:04:05.730 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 26
          2020-10-24 12:04:05.730 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 27
          2020-10-24 12:04:05.731 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz Register onChange for 28
          2020-10-24 12:04:05.732 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.733 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
          2020-10-24 12:04:05.733 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797 Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.734 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797 Register onChange for 9
          2020-10-24 12:04:05.734 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797 Register onChange for 17
          2020-10-24 12:04:05.736 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.737 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
          2020-10-24 12:04:05.737 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.738 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c Register onChange for 9
          2020-10-24 12:04:05.738 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c Register onChange for 17
          2020-10-24 12:04:05.740 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2: Create device objects if not exist
          2020-10-24 12:04:05.741 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown_1","id":9,"role":"level"},{"type":"number","max":50000,"scale":3,"read":true,"write":true,"name":"add_ele","id":17,"role":"level"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":18,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":19,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":5000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":20,"role":"value"},{"type":"number","max":5,"read":true,"write":false,"name":"test_bit","id":21,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"voltage_coe","id":22,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electric_coe","id":23,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"power_coe","id":24,"role":"value"},{"type":"number","max":1000000,"read":true,"write":false,"name":"electricity_coe","id":25,"role":"value"},{"type":"string","unit":"ov_cr:过流保护","read":true,"write":false,"name":"fault","id":26,"role":"text"}]
          2020-10-24 12:04:05.742 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2 Register onChange for 1
          2020-10-24 12:04:05.742 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2 Register onChange for 9
          2020-10-24 12:04:05.742 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2 Register onChange for 17
          2020-10-24 12:04:05.768 - debug: tuya.0 (3741) connected set to false
          2020-10-24 12:04:06.164 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=cf1a22edf4688f6a
          2020-10-24 12:04:06.165 - info: tuya.0 (3741) 027553852cf432d1178c: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.166 - debug: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=8c34bda646ed18f5
          2020-10-24 12:04:06.167 - info: tuya.0 (3741) 27232274600194b6e8a2: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.170 - debug: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=973f1cc23026e30c
          2020-10-24 12:04:06.171 - info: tuya.0 (3741) 05511240d8f15baead79: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.173 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=5ac10678cefef0b4
          2020-10-24 12:04:06.174 - info: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa2030295: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.190 - debug: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=a7fdae277818d738
          2020-10-24 12:04:06.191 - info: tuya.0 (3741) 027553852cf432d11797: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.195 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43 Init with IP=192.168.178.170, Key=e3926c9956b2c6cc, Version=3.1
          2020-10-24 12:04:06.199 - debug: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=0578a0722210c187
          2020-10-24 12:04:06.200 - info: tuya.0 (3741) 05511240c44f33b97641: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.200 - debug: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=734f2a0a642fb1ee
          2020-10-24 12:04:06.201 - info: tuya.0 (3741) 22763158dc4f22fc744d: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.201 - debug: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=2eb7dc2147afc3df
          2020-10-24 12:04:06.202 - info: tuya.0 (3741) 02383404f4cfa202fb69: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.207 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=31c97cedadaa8638
          2020-10-24 12:04:06.207 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e324fb24: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.211 - debug: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=824062da57be327e
          2020-10-24 12:04:06.212 - info: tuya.0 (3741) bfd11af078c7def295lilz: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.213 - info: tuya.0 (3741) Existing devices initialized
          2020-10-24 12:04:06.221 - info: tuya.0 (3741) Listen for local Tuya devices on port 6666
          2020-10-24 12:04:06.222 - info: tuya.0 (3741) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          2020-10-24 12:04:06.238 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Connected to device
          2020-10-24 12:04:06.260 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Received data: {"1":false,"11":0}
          2020-10-24 12:04:06.263 - debug: tuya.0 (3741) connected set to true
          2020-10-24 12:04:06.268 - debug: tuya.0 (3741) stateChange tuya.0.87046830cc50e320df43.online {"val":true,"ack":true,"ts":1603533846246,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1603533846246}
          2020-10-24 12:04:06.269 - debug: tuya.0 (3741) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1603533846247,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1603533846247}
          2020-10-24 12:04:06.272 - debug: tuya.0 (3741) stateChange tuya.0.87046830cc50e320df43.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1603533846267,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1603533660980}
          2020-10-24 12:04:06.274 - debug: tuya.0 (3741) stateChange tuya.0.87046830cc50e320df43.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1603533846267,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1603527891336}
          2020-10-24 12:04:06.459 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.63:49160 - U��Зfgo3i����2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿�U��?z���M?�
          �k2�\��\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ng�]}F0fj7�9`s_�Z��;��|y�Y��8Cc���pZ��ŕ���%M۔�U
          2020-10-24 12:04:06.460 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:06.461 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:06.461 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.703 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.57:49155 - U��Зfgo3i����2��*�֥���ݯ�m��9o�m��#��W\l��r��U添����o�pT�iϓ*\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ne!�!1�ݪ�V ����Ԯ�<��d��J ���8Cc���pZ��ŕ���%'c���U
          2020-10-24 12:04:06.703 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 2): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:06.705 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:06.706 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:06.707 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:06.938 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.183:49154 - U��Зfgo3i����2��*^d� u��� ?�@"2�w�^���+��7�'��3P���o���Q��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��
          C�;�<������j�����11��Xm
          %��*���8,w�,У����[^$�W�*7����U<�_$�˱Ō\v!�U
          2020-10-24 12:04:06.940 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 3): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:06.942 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:06.944 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:06.946 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:06.947 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:07.187 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.39:49154 - U��Зfgo3i����2��*�������lUOe�r��P-U�y�8�g6c�X m��`��5Kf8�}�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ng�]}F0fj7�9`s_�Z��;��|y�Y��8Cc���pZ��ŕ���%�Ee��U
          2020-10-24 12:04:07.187 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 4): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:07.188 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:07.189 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:07.191 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:07.192 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:07.192 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:08.685 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.96:49154 - U��Зfgo3i����2��*���x0��w�hoY6�:D���j�Eq[����P@�y��㿧�4�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ng�]}F0fj7�9`s_�Z��;��|y�Y��8Cc���pZ��ŕ���%�\��U
          2020-10-24 12:04:08.686 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 5): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:08.688 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.690 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.692 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.693 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.695 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.695 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:08.710 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.182:49154 - U��Зfgo3i����2��*���E��h��"��N6��~[|uT(P�=**�
          ��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��
          %��*���8,w�,У����[^$�W�*7����U<�_$�˱ś��U
          2020-10-24 12:04:08.712 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 6): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:08.713 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.715 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.716 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.718 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.720 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.721 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���E��h�\u0004�\"��\fN6��~[|uT(P\u0002�\u0016=**�\u0004\r��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:08.722 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:10.210 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.58:49154 - U��Зfgo3i����2��*h�B�o3��)u�"
          �4��,mV�z�������w���[�jʎ�\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ne!�!1�ݪ�V ����Ԯ�<��d��J ���8Cc���pZ��ŕ���%�P^��U
          2020-10-24 12:04:10.212 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 7): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:10.231 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.233 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.235 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.237 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.239 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.241 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���E��h�\u0004�\"��\fN6��~[|uT(P\u0002�\u0016=**�\u0004\r��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.242 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*h�B�o3��)\u0001u�\u0001\u0014\"\n �4�\u0015�,\u001emV�z\u0000����\u001a���w���\u0017[�jʎ�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.243 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:10.937 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.78:49157 - U��Зfgo3i����2��*;�*�%���_D��R
          ���U��?z���M?�
          0���0w�t彅̫J_\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ng�]}F0fj7�9`s_�Z��;��|y�Y��8Cc���pZ��ŕ���%��4��U
          2020-10-24 12:04:10.938 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 8): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:10.941 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.943 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.945 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.947 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.955 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.957 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���E��h�\u0004�\"��\fN6��~[|uT(P\u0002�\u0016=**�\u0004\r��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.963 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*h�B�o3��)\u0001u�\u0001\u0014\"\n �4�\u0015�,\u001emV�z\u0000����\u001a���w���\u0017[�jʎ�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.964 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*;�\u001f*�%���_D��R\n��\u0013�U��?z���M?�\r0���\u00140w�t彅̫J_\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:10.965 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          2020-10-24 12:04:11.162 - debug: tuya.0 (3741) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.44:49154 - U��Зfgo3i����2��*s|�n{d/DgG!�e�� )*���
          "y��O�t�S��x58�E����|\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�F8�*�Ne!�!1�ݪ�V ����Ԯ�<��d��J ���8Cc���pZ��ŕ���%����U
          2020-10-24 12:04:11.163 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 9): version=3.1, key=e3926c9956b2c6cc
          2020-10-24 12:04:11.165 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*i%�#]�K��$�Ԣ7*缿\u0013�U��?z���M?�\r��@��\\��\n�k2�\\��\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.166 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*�֥���ݯ�m�\u0014�9o�m��#��W\\l��r��U添����o�pT�iϓ*\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.167 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*^d� u\u0012���\t?�\u001f@\"2�w�\u001a^\u0007���+��7�'��3P��\u0004�o��\u0016�Q\f��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.168 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*������\u001f�lUOe\u001e�r��P-U�y�8\u001e�g6c�X m��`\u0016��5Kf8�}�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.169 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���x\u00000��w�hoY6�:D���j�Eq[�\u0015���P\u0003@�y\u0015\u001d��㿧�4\u0013�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.170 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*���E��h�\u0004�\"��\fN6��~[|uT(P\u0002�\u0016=**�\u0004\r��$�Y����BB��N�ܧ�:�*�D��7D�:�?i��\nC\u0002�;�<�\u0011�����j�����11��Xm\r%��*���8\u001e,\u0018w�,У��\u0010��[^$\b�W�*\u0013\u00017����U<�_$�˱�","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.171 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*h�B�o3��)\u0001u�\u0001\u0014\"\n �4�\u0015�,\u001emV�z\u0000����\u001a���w���\u0017[�jʎ�\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.172 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*;�\u001f*�%���_D��R\n��\u0013�U��?z���M?�\r0���\u00140w�t彅̫J_\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ng�]}F0f\u0000\u0011j7�9`s_�Z��;\u0017��|y\u0004�Y�\u0013�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.172 - debug: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: No relevant Data for decrypt try: {"payload":"Зfgo3i�\u0010���2��*s|�n{d/D\u0011gG!�e�� )*���\n\"y��O�t�\u001cS��x58�E��\u0001��|\u0000\\�ue�#�F��x�/\u001fں\u001a��\u0013���\u0004�JGEa6w\u00147�}h�$V&�F\u00168�*�Ne!�!1�ݪ�V ��\u0015�\f�Ԯ�<��d��J ��\u000b�8Cc���pZ��ŕ���%","leftover":false,"commandByte":19,"sequenceN":0}
          2020-10-24 12:04:11.173 - info: tuya.0 (3741) 87046830cc50e320df43: None of the discovered devices matches :-(
          • DarkYD DarkY
            ���U��?z���M?�
            @DarkY @Hohenbostler
            Ihr nutzt aber schon eine der alten Apps auf dem Mobiltelefon? Nur damit kann man die Verschlüsselung knacken.
            H DarkYD 2 Antworten Letzte Antwort
              Hohenbostler
              @Thomas-Braun ja ich nutze die smart Life App 3.12.6
              Wie gesagt das Stripe See lebst wird ja auch gefunden aber der Adapter bleibt eben gelb
              • H Hohenbostler
                @Hohenbostler Das heißt ja nix.
                  Hohenbostler
                  @Thomas-Braun naja wie im Eingangspost aber beschrieben wird der qr Code aber auch zu einem Haken. :) Das deutet auf die richtige Version hin .denke ich Mal.
                    DarkYD Offline
                    DarkYD Offline
                    DarkY
                    @Thomas-Braun Jap extra 2 verschiedene Versionen an Apps getestet, mein einer Stecker hat heute auch ein Update gefahren, hab sonst den verdacht das da wieder ne neue Firmware im spiel sein könnte?!
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Versucht mal ob es geht die IP manuell zu setzen ... siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/221#issuecomment-702392636
                      • apollon77A apollon77
                        Hohenbostler
                        @apollon77 sagte in Probleme mit Tuya Adapter auf einer Synology DS218+:
                        Guten Morgen,
                        vielen Dank das hat bei mir auch geholfen. ;) Jetzt kann ich Ihn zu zumindest erreichen über iobroker. Gibt es eine Übersicht wie ich die Farben ändern kann ?
                        • H Hohenbostler
                          Guten Morgen,
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @Hohenbostler Das ist so Device Spezifisch. Ich würde es per app setzen und schauen was sich exakt wie in den States ändert und dann daraus ableiten was wie geht
                            Hohenbostler
                            @apollon77
                            Hi ok danke. heißt also ich kann die app anmachen -> Die Farbe anwählen und dann die app wieder schließen? Danach hat der iobroker direkt wieder zugriff auf den LED Stripe?
                            • H Hohenbostler
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @Hohenbostler An sich sollte es so sein das wenn iobroker die connection hat die APp über die cloud geht. oder mach die app nur im Handynetz an (und nicht im wlan) :-)
