  4. [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen
    5.7k
gosund sp111
33 Beiträge 15 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A AndreasW63
    @strike
    hast du die "Nous Smart Home A1 3450W" schon erhalten und geflasht ?
    Gruß Andreas
    strike
    @AndreasW63
    Ja, ich habe die Teile erhalten und problemlos mit tuya-convert und Raspi3B+ auf Tasmota geflasht.
    strike
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • S strike
      So, Problem gelöst. Ich habe tatsächlich die neueu SP2 erwischt.
      Ich habe mir 2x 4er Pack Nous Smart Home A1 3450W bestellt.
      Diese sind scheinbar Baugleich mit den Gosund SP111.
      Lassen sich problemlos mit tuya-convert auf Tasmota flashen und laufen auch mit dem SP111 V1.1 Profil.
      Danke an alle.
      Strberg
      @strike Kann man die Profile irgendwo gesondert herunterladen? Ich kann das SP111 V1.1 Profil bei mir in Tasmota nicht finden.
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strberg
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @Strberg
        Am einfachsten fragst Du bei Google nach, hier
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • MichMeinM MichMein
          @Strberg
          Strberg
          @MichMein Danke! Bei mir funktioniert das Schalten aber nicht die Strommessung mit dieser Konfiguration und den Nous A1. Kann das jemand bestätigen?
          • S strike
            @AndreasW63
            strike
            AndreasW63
            @strike
            Habe meine heute auch erhalten.
            Ja, Tuya-Convert funzt
            Gruß Andreas
            • S Strberg
              stefande
              schrieb am zuletzt editiert von stefande
              @Strberg sagte in [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
              Du musst die Messung noch kalibrieren.
              • A AndreasW63
                @strike
                Gruß Andreas
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @AndreasW63 Die Nous A1 haben keine Strommessung dafür aber eine Temperatur Messung glaube ich.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  stefande
                  @Basti97 sagte in [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
                  Diese Aussage ist falsch! Sie haben sehr wohl eine Strommessung.
                  • G Offline
                    Greg-nrw
                    Hallo
                    Habe auch am 1.12.2020 die neuen GOSUND EP2 X0016MY9YR Stecker gekauft .
                    Ich kann sie nicht OTA flashen und es gibt auch keine Schraube in dem Loch .
                    Trotz Smart Life APP und Tuya Adapter unter IoBroker werden die EP2 Stecker nicht im IoBroker unter Objekte angezeigt :(
                    • S strike
                      Danke an alle.
                      sphinx_sat
                      @strike Habe meine auch heute bekommen. Lassen sich aber nicht flashen. oder ich mache etwas falsch. Hast Du eine Anleitug für mich? Danke!
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sphinx_sat
                        Phibue
                        @sphinx_sat Habe heute auch eine Lieferung bekommen. Bei mir leider das gleiche Problem. Ob der Hersteller hier auch nachgezogen hat?
                        • P Phibue
                          sphinx_sat
                          @Phibue ich habe die Ursache gefunden. Also Nous A1. Das Problem war RaspiPi.
                          Habe komplett neu mit leere SD Karte installiert. Dann lief es ohne Probleme.
                          Als Anleitung hier: https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k. Wirklich so gemacht wie im Video.
                          • S sphinx_sat
                            Phibue
                            @sphinx_sat Tatsache! Bei mir liefs auch erst weiterhin nicht, ein Kommentar und dem verlinkten Video hat aber geholfen. Ich musste vor der Ausführung des Startskriptes zunächst manuell den Apache beenden. Komisch eigentlich, hat mit allen anderen Geräten bislang auch direkt funktioniert... Danke für den Hinweis! :)
