  4. [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen
    5.7k
gosund sp111
33 Beiträge 15 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S strike
    So, Problem gelöst. Ich habe tatsächlich die neueu SP2 erwischt.
    Ich habe mir 2x 4er Pack Nous Smart Home A1 3450W bestellt.
    Diese sind scheinbar Baugleich mit den Gosund SP111.
    Lassen sich problemlos mit tuya-convert auf Tasmota flashen und laufen auch mit dem SP111 V1.1 Profil.
    Danke an alle.
    AndreasW63
    @strike
    hast du die "Nous Smart Home A1 3450W" schon erhalten und geflasht ?
    Gruß Andreas
    S Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndreasW63
      @strike
      Gruß Andreas
      strike
      @AndreasW63
      Ja, ich habe die Teile erhalten und problemlos mit tuya-convert und Raspi3B+ auf Tasmota geflasht.
      strike
      • S strike
        Danke an alle.
        Strberg
        @strike Kann man die Profile irgendwo gesondert herunterladen? Ich kann das SP111 V1.1 Profil bei mir in Tasmota nicht finden.
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Strberg
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @Strberg
          Am einfachsten fragst Du bei Google nach, hier
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM MichMein
            @Strberg
            Strberg
            @MichMein Danke! Bei mir funktioniert das Schalten aber nicht die Strommessung mit dieser Konfiguration und den Nous A1. Kann das jemand bestätigen?
            • S strike
              @AndreasW63
              strike
              AndreasW63
              @strike
              Habe meine heute auch erhalten.
              Ja, Tuya-Convert funzt
              Gruß Andreas
              • S Strberg
                stefande
                schrieb am zuletzt editiert von stefande
                @Strberg sagte in [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
                Du musst die Messung noch kalibrieren.
                • A AndreasW63
                  @strike
                  Gruß Andreas
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @AndreasW63 Die Nous A1 haben keine Strommessung dafür aber eine Temperatur Messung glaube ich.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    stefande
                    @Basti97 sagte in [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
                    Diese Aussage ist falsch! Sie haben sehr wohl eine Strommessung.
                    • G Offline
                      Greg-nrw
                      Hallo
                      Habe auch am 1.12.2020 die neuen GOSUND EP2 X0016MY9YR Stecker gekauft .
                      Ich kann sie nicht OTA flashen und es gibt auch keine Schraube in dem Loch .
                      Trotz Smart Life APP und Tuya Adapter unter IoBroker werden die EP2 Stecker nicht im IoBroker unter Objekte angezeigt :(
                      • S strike
                        Danke an alle.
                        sphinx_sat
                        @strike Habe meine auch heute bekommen. Lassen sich aber nicht flashen. oder ich mache etwas falsch. Hast Du eine Anleitug für mich? Danke!
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sphinx_sat
                          Phibue
                          @sphinx_sat Habe heute auch eine Lieferung bekommen. Bei mir leider das gleiche Problem. Ob der Hersteller hier auch nachgezogen hat?
                          • P Phibue
                            sphinx_sat
                            @Phibue ich habe die Ursache gefunden. Also Nous A1. Das Problem war RaspiPi.
                            Habe komplett neu mit leere SD Karte installiert. Dann lief es ohne Probleme.
                            Als Anleitung hier: https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k. Wirklich so gemacht wie im Video.
                            • S sphinx_sat
                              Phibue
                              @sphinx_sat Tatsache! Bei mir liefs auch erst weiterhin nicht, ein Kommentar und dem verlinkten Video hat aber geholfen. Ich musste vor der Ausführung des Startskriptes zunächst manuell den Apache beenden. Komisch eigentlich, hat mit allen anderen Geräten bislang auch direkt funktioniert... Danke für den Hinweis! :)
