  4. [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen
    5.7k
gosund sp111
33 Beiträge 15 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Strberg
    @strike Kann man die Profile irgendwo gesondert herunterladen? Ich kann das SP111 V1.1 Profil bei mir in Tasmota nicht finden.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @Strberg
    Am einfachsten fragst Du bei Google nach, hier
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      @Strberg
      Strberg
      @MichMein Danke! Bei mir funktioniert das Schalten aber nicht die Strommessung mit dieser Konfiguration und den Nous A1. Kann das jemand bestätigen?
      • S strike
        @AndreasW63
        Ja, ich habe die Teile erhalten und problemlos mit tuya-convert und Raspi3B+ auf Tasmota geflasht.
        strike
        AndreasW63
        @strike
        Habe meine heute auch erhalten.
        Ja, Tuya-Convert funzt
        Gruß Andreas
        • S Strberg
          stefande
          schrieb am zuletzt editiert von stefande
          @Strberg sagte in [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
          Du musst die Messung noch kalibrieren.
          • A AndreasW63
            @strike
            hast du die "Nous Smart Home A1 3450W" schon erhalten und geflasht ?
            Gruß Andreas
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @AndreasW63 Die Nous A1 haben keine Strommessung dafür aber eine Temperatur Messung glaube ich.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              stefande
              @Basti97 sagte in [gelöst] Gosund SP111 lassen sich nicht auf Tasmota flashen:
              Diese Aussage ist falsch! Sie haben sehr wohl eine Strommessung.
              • G Offline
                Greg-nrw
                Hallo
                Habe auch am 1.12.2020 die neuen GOSUND EP2 X0016MY9YR Stecker gekauft .
                Ich kann sie nicht OTA flashen und es gibt auch keine Schraube in dem Loch .
                Trotz Smart Life APP und Tuya Adapter unter IoBroker werden die EP2 Stecker nicht im IoBroker unter Objekte angezeigt :(
                • S strike
                  So, Problem gelöst. Ich habe tatsächlich die neueu SP2 erwischt.
                  Ich habe mir 2x 4er Pack Nous Smart Home A1 3450W bestellt.
                  Diese sind scheinbar Baugleich mit den Gosund SP111.
                  Lassen sich problemlos mit tuya-convert auf Tasmota flashen und laufen auch mit dem SP111 V1.1 Profil.
                  Danke an alle.
                  sphinx_sat
                  @strike Habe meine auch heute bekommen. Lassen sich aber nicht flashen. oder ich mache etwas falsch. Hast Du eine Anleitug für mich? Danke!
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sphinx_sat
                    Phibue
                    @sphinx_sat Habe heute auch eine Lieferung bekommen. Bei mir leider das gleiche Problem. Ob der Hersteller hier auch nachgezogen hat?
                    • P Phibue
                      sphinx_sat
                      @Phibue ich habe die Ursache gefunden. Also Nous A1. Das Problem war RaspiPi.
                      Habe komplett neu mit leere SD Karte installiert. Dann lief es ohne Probleme.
                      Als Anleitung hier: https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k. Wirklich so gemacht wie im Video.
                      • S sphinx_sat
                        Phibue
                        @sphinx_sat Tatsache! Bei mir liefs auch erst weiterhin nicht, ein Kommentar und dem verlinkten Video hat aber geholfen. Ich musste vor der Ausführung des Startskriptes zunächst manuell den Apache beenden. Komisch eigentlich, hat mit allen anderen Geräten bislang auch direkt funktioniert... Danke für den Hinweis! :)
