  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
    @loverz sollte auch schneller sein. Wie er schon schrieb: Die Zustände sollten dann ja direkt im HomePod/Apple TV hinterlegt sein. Finde auch das es gefühlt besser geworden ist. Sonst musste man die Home App meistens erst schließen und neu öffnen das die aktuellen states geladen werden. Das kam gefühlt bis jetzt nicht mehr vor
    loverz
    #1441
    @ciddi89 das klingt vielversprechend, denn genau das Problem hab ich auch immer wieder.
    States werden erst geladen, wenn man die Home App „killt“.
    -Wo sind denn die States vor der Umstellung gespeichert, wenn nicht im HomePod?
    -Aktuell kann man das Upgrade wohl gar nicht mehr durchführen, auch wenn man will?
    ? L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L loverz
      #1442
      @loverz jaa nervt extrem sowas. Und ich da the schon ich wäre alleine damit 😂
      • würde mal behaupten in der Cloud? Weiß es aber ehrlich gesagt garnicht genau.
      • wenn du in der Home App oben rechts auf die drei Punkte gehst und dann Einstellung des Zuhauses. Wenn dort nichts steht mit Update dann wird es wohl nicht mehr geben.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        lessthanmore
        #1443
        @loverz said in Yet another HomeKit adapter:
        Unter MacOS sollte es noch gehen bzw. wird mir dort das Update angezeigt.
        • L lessthanmore
          loverz
          #1444
          @lessthanmore hab ich nicht (mehr)
            loverz
            #1445
            @ciddi89 hab noch kein 16.2 auf meinen Geräten weil ich Angst hatte.
            Wenn man aber das Homekit Update sowieso manuell ausführen muss, dann werde ich mal updaten und schauen.
            • L loverz
              lessthanmore
              #1446
              @loverz Ich hab das Update gerade gemacht und mein uralt iPad ist somit raus. Habe es gerade mal geprüft. Alles läuft noch, aber das iPad nicht mehr. Darauf wird man aber während des Updates hingewiesen.
              • L lessthanmore
                loverz
                #1447
                @lessthanmore ja, das wäre in einem
                Meiner Häuser auch der Fall. Nutze das iPad Mini 1 regelmäßig in der Küche.
                In den anderen Häusern kann ich mich mal an das Upgrade wagen :D
                • L loverz
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  #1448
                  @loverz Oder das iPad Mini upgraden ;-)
                  • L lessthanmore
                    loverz
                    #1449
                    @lessthanmore ich hab auch das neue, aber das nutze ich auf dem Sofa.
                    Hab absichtlich das alte „geopfert“ um es am Kühlschrank zur Homekit-Bedienung zu nutzen.
                      Malaus
                      #1450
                      Ich kann seit neusten keine Personen mehr hinzufügen.
                      Ist das bei euch auch so?
                      ios 16.2
                      Yahka 0.17.0
                      L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Malaus
                        ios 16.2
                        Yahka 0.17.0
                        loverz
                        #1451
                        @malaus ist das nicht Teil des Upgrade Bugs von 16.2?
                        • M Malaus
                          ios 16.2
                          Yahka 0.17.0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #1452
                          @malaus
                          @loverz
                          Gleiche Konstellation, alles okay.
                          Kann Personen einladen und sind auch noch vorhanden.
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @malaus
                            @loverz
                            #1453
                            @haselchen said in Yet another HomeKit adapter:
                            @malaus
                            @loverz
                            dito
                            • L loverz
                              Malaus
                              #1454
                              @loverz sieht so aus.
                              Eine echte Homekit Zentrale benötigt man nicht?
                              • M Malaus
                                lessthanmore
                                #1455
                                @malaus Was nutzt du denn als Zentrale (Homepod, AppleTV)?
                                • L lessthanmore
                                  Malaus
                                  #1456
                                  @lessthanmore nichts davon. Habe nur den yahka Adapter
                                  • M Malaus
                                    #1457
                                    @malaus
                                    If you don't have a home hub set up, you can only invite people when you're home and connected to your home Wi-Fi network. Matter-enabled accessories require a home hub, such as Apple TV 4K or HomePod mini.
                                    Von der Apple Support Seite, sollte also gehen wenn du in deinem Netzwerk bist.
                                    //EDIT: Ach ja das steht da auch noch, also kein bug:
                                    If Home has been upgraded to the new Home architecture, you must set up a home hub to share control of your home.
                                      @malaus
                                      Malaus
                                      #1458
                                      @ciddi89 danke für die info.
                                      Meinst es wird irgendwann möglich sein, dass zu umgehen?
                                      • M Malaus
                                        #1459
                                        @malaus mit einem HomePod und einen Apple TV. Ihr musst bedenken Yahka, Homebridge etc. sind keine Steuerzentralen für Apple sondern nur Bridges zur Geräteverwaltung. Daher denke ich das sich in Zukunft da nichts groß ändern wird. Hab aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung ob sich das später mit matter umgehen lässt.
                                        • M Malaus
                                          loverz
                                          #1460
                                          @malaus ich glauber kaum, dass sich da jemals noch was machen lässt. Apple möchte dir einen Hub verkaufen. So nebenbei kann ich den Apple TV auch absolut empfehlen.
                                          Für dich hat das den Vorteil, dass du auch ohne VPN alles von unterwegs aus steuern kannst und auch automationen erstellen kannst, die z.B. einen YAHKA Schalter umlegen und eure Anwesenheit erkennen. Ist ziemlich praktisch in ioBroker.
