  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M Malaus
    Ich kann seit neusten keine Personen mehr hinzufügen.
    Ist das bei euch auch so?
    ios 16.2
    Yahka 0.17.0
    loverz
    #1451
    @malaus ist das nicht Teil des Upgrade Bugs von 16.2?
    • M Malaus
      ios 16.2
      Yahka 0.17.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1452
      @malaus
      @loverz
      Gleiche Konstellation, alles okay.
      Kann Personen einladen und sind auch noch vorhanden.
      • haselchenH haselchen
        @malaus
        @loverz
        #1453
        @haselchen said in Yet another HomeKit adapter:
        @malaus
        @loverz
        dito
        • L loverz
          Malaus
          #1454
          @loverz sieht so aus.
          Eine echte Homekit Zentrale benötigt man nicht?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Malaus
            lessthanmore
            #1455
            @malaus Was nutzt du denn als Zentrale (Homepod, AppleTV)?
            • L lessthanmore
              Malaus
              #1456
              @lessthanmore nichts davon. Habe nur den yahka Adapter
              • M Malaus
                #1457
                @malaus
                If you don't have a home hub set up, you can only invite people when you're home and connected to your home Wi-Fi network. Matter-enabled accessories require a home hub, such as Apple TV 4K or HomePod mini.
                Von der Apple Support Seite, sollte also gehen wenn du in deinem Netzwerk bist.
                //EDIT: Ach ja das steht da auch noch, also kein bug:
                If Home has been upgraded to the new Home architecture, you must set up a home hub to share control of your home.
                  @malaus
                  Malaus
                  #1458
                  @ciddi89 danke für die info.
                  Meinst es wird irgendwann möglich sein, dass zu umgehen?
                  ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Malaus
                    #1459
                    @malaus mit einem HomePod und einen Apple TV. Ihr musst bedenken Yahka, Homebridge etc. sind keine Steuerzentralen für Apple sondern nur Bridges zur Geräteverwaltung. Daher denke ich das sich in Zukunft da nichts groß ändern wird. Hab aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung ob sich das später mit matter umgehen lässt.
                    • M Malaus
                      loverz
                      #1460
                      @malaus ich glauber kaum, dass sich da jemals noch was machen lässt. Apple möchte dir einen Hub verkaufen. So nebenbei kann ich den Apple TV auch absolut empfehlen.
                      Für dich hat das den Vorteil, dass du auch ohne VPN alles von unterwegs aus steuern kannst und auch automationen erstellen kannst, die z.B. einen YAHKA Schalter umlegen und eure Anwesenheit erkennen. Ist ziemlich praktisch in ioBroker.
                      • L loverz
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #1461
                        @loverz Grösstes Problem daran - alles was über Yahka geht kennt der ioBroker. Alles was direkt über HomeKit geht kennt der ioBroker nicht - es sei denn es gibt da inzwischen was für was die Geräte auch in der Richtung zugänglich macht.
                        A.
                        ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          #1462
                          @asgothian gab es nicht einen Adapter womit man HomeKit devices an iobroker anlernen konnte?
                          Edit: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                            loverz
                            #1463
                            @ciddi89 nie probiert aber guter Tipp!
                            @Asgothian ich meinte doch keine Geräte die nativ Homekit-fähig sind. Och meinte virtuelle Schalter, erstellt Via YAHKA, welche ich dann per Homekit Automation ortsabhängig schalten kann.
                            Funktioniert perfekt!
                              A.
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              #1464
                              @asgothian sagte in Yet another HomeKit adapter:
                              Den Homekit-Adapter.
                              Geräte, die nativ Homekit-fähig sind, lerne ich zunächst in Homekit an und entferne sie dann gleich wieder.
                              Dann füge ich die im Homekit-Adapter hinzu und bringe sie über Yahka wieder nach Homekit.
                              Damit habe ich sie in beiden Welten ;-)
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • E Offline
                                el_malto
                                #1465
                                @codierknecht kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Welches ist der "Homekit-Adapter"? Yahka kann es ja nicht sein...
                                • E el_malto
                                  #1466
                                  @el_malto denke er meint diesen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                  E CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    el_malto
                                    #1467
                                    @ciddi89 habs auch gerade gesehen als ich das alles nochmal gelesen habe.
                                      Codierknecht
                                      #1468
                                      @ciddi89
                                      Exakt. Ich wollte nicht schreiben "Homekit-Controller-Adapter" ... das klang irgendwie völlig daneben ;-)
                                        Malaus
                                        #1469
                                        Gibt es inzwischen die Möglichkeit in einer zweiten Instanz die Geräte von der ersten einzufügen?
                                        So würde man zwei Instanzen mit den gleichen Geräten betreiben und könnte in jeder ein Benutzer zuweisen.
                                        Wenn ich das ganze einfach 1:1 kopiere, funktioniert es nicht. Auch nicht, wenn ich den Dateinamen der neuen Mac Adresse anpasse.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Malaus
                                          el_malto
                                          #1470
                                          @malaus du kannst Leute in der Apple Homekit App zu deinen "Zuhause" einladen. Nachteil, man kann den Leuten nicht einzelne Geräte sperren. Dasist bestimmt genau das was du vor hast. Warum Apple sowas simples nicht kann ist mir echt ein Rätsel und totaler Mist. So muss man wirklich für jeden Nutzer eine neue Instanz machen.
