  4. Yet another HomeKit adapter
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @ciddi89 das klingt vielversprechend, denn genau das Problem hab ich auch immer wieder.
    States werden erst geladen, wenn man die Home App „killt“.
    -Wo sind denn die States vor der Umstellung gespeichert, wenn nicht im HomePod?
    -Aktuell kann man das Upgrade wohl gar nicht mehr durchführen, auch wenn man will?
    #1442
    @loverz jaa nervt extrem sowas. Und ich da the schon ich wäre alleine damit 😂
    • würde mal behaupten in der Cloud? Weiß es aber ehrlich gesagt garnicht genau.
    • wenn du in der Home App oben rechts auf die drei Punkte gehst und dann Einstellung des Zuhauses. Wenn dort nichts steht mit Update dann wird es wohl nicht mehr geben.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      lessthanmore
      #1443
      @loverz said in Yet another HomeKit adapter:
      Unter MacOS sollte es noch gehen bzw. wird mir dort das Update angezeigt.
      • L lessthanmore
        loverz
        #1444
        @lessthanmore hab ich nicht (mehr)
          loverz
          #1445
          @ciddi89 hab noch kein 16.2 auf meinen Geräten weil ich Angst hatte.
          Wenn man aber das Homekit Update sowieso manuell ausführen muss, dann werde ich mal updaten und schauen.
          • L loverz
            lessthanmore
            #1446
            @loverz Ich hab das Update gerade gemacht und mein uralt iPad ist somit raus. Habe es gerade mal geprüft. Alles läuft noch, aber das iPad nicht mehr. Darauf wird man aber während des Updates hingewiesen.
            • L lessthanmore
              loverz
              #1447
              @lessthanmore ja, das wäre in einem
              Meiner Häuser auch der Fall. Nutze das iPad Mini 1 regelmäßig in der Küche.
              In den anderen Häusern kann ich mich mal an das Upgrade wagen :D
              • L loverz
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                #1448
                @loverz Oder das iPad Mini upgraden ;-)
                • L lessthanmore
                  loverz
                  #1449
                  @lessthanmore ich hab auch das neue, aber das nutze ich auf dem Sofa.
                  Hab absichtlich das alte „geopfert“ um es am Kühlschrank zur Homekit-Bedienung zu nutzen.
                    Malaus
                    #1450
                    Ich kann seit neusten keine Personen mehr hinzufügen.
                    Ist das bei euch auch so?
                    ios 16.2
                    Yahka 0.17.0
                    L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Malaus
                      ios 16.2
                      Yahka 0.17.0
                      loverz
                      #1451
                      @malaus ist das nicht Teil des Upgrade Bugs von 16.2?
                      • M Malaus
                        ios 16.2
                        Yahka 0.17.0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1452
                        @malaus
                        @loverz
                        Gleiche Konstellation, alles okay.
                        Kann Personen einladen und sind auch noch vorhanden.
                        • haselchenH haselchen
                          @malaus
                          @loverz
                          #1453
                          @haselchen said in Yet another HomeKit adapter:
                          @malaus
                          @loverz
                          dito
                          • L loverz
                            Malaus
                            #1454
                            @loverz sieht so aus.
                            Eine echte Homekit Zentrale benötigt man nicht?
                            • M Malaus
                              lessthanmore
                              #1455
                              @malaus Was nutzt du denn als Zentrale (Homepod, AppleTV)?
                              • L lessthanmore
                                Malaus
                                #1456
                                @lessthanmore nichts davon. Habe nur den yahka Adapter
                                • M Malaus
                                  #1457
                                  @malaus
                                  If you don't have a home hub set up, you can only invite people when you're home and connected to your home Wi-Fi network. Matter-enabled accessories require a home hub, such as Apple TV 4K or HomePod mini.
                                  Von der Apple Support Seite, sollte also gehen wenn du in deinem Netzwerk bist.
                                  //EDIT: Ach ja das steht da auch noch, also kein bug:
                                  If Home has been upgraded to the new Home architecture, you must set up a home hub to share control of your home.
                                    @malaus
                                    Malaus
                                    #1458
                                    @ciddi89 danke für die info.
                                    Meinst es wird irgendwann möglich sein, dass zu umgehen?
                                    ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Malaus
                                      #1459
                                      @malaus mit einem HomePod und einen Apple TV. Ihr musst bedenken Yahka, Homebridge etc. sind keine Steuerzentralen für Apple sondern nur Bridges zur Geräteverwaltung. Daher denke ich das sich in Zukunft da nichts groß ändern wird. Hab aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung ob sich das später mit matter umgehen lässt.
                                      • M Malaus
                                        loverz
                                        #1460
                                        @malaus ich glauber kaum, dass sich da jemals noch was machen lässt. Apple möchte dir einen Hub verkaufen. So nebenbei kann ich den Apple TV auch absolut empfehlen.
                                        Für dich hat das den Vorteil, dass du auch ohne VPN alles von unterwegs aus steuern kannst und auch automationen erstellen kannst, die z.B. einen YAHKA Schalter umlegen und eure Anwesenheit erkennen. Ist ziemlich praktisch in ioBroker.
                                        • L loverz
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #1461
                                          @loverz Grösstes Problem daran - alles was über Yahka geht kennt der ioBroker. Alles was direkt über HomeKit geht kennt der ioBroker nicht - es sei denn es gibt da inzwischen was für was die Geräte auch in der Richtung zugänglich macht.
                                          A.
                                          ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
