  4. SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen
adapter
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @amg_666 sagte in SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen:
    und dann das aktuellste Backup eingespielt. Das war vor 4 Stunden, laufen tut es immer noch nicht stabil:
    wer sagt denn, dass in diesem Backup nicht auch schon der Wurm drin ist/war
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @Homoran Naja, bis vorgestern lief alles ohne Probleme. Ich denke ich werde das System mal komplett neu aufsetzen, ist zwar Arbeit aber Scripte und Vis habe ich ja gesichert...
    Nochmal vielen Dank für den Support.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      hans_999
      Gesperrt
      @amg_666 said in SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen:
      Das sagt leider gar nichts: Ein Rechner, bei dem ich (nur) die Bootpartition zerstöre, läuft auch wunderbar. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn boote.
      SD-Karten werden meistens Probleme mit/auf der dort abgelegten SWAP-Partition bekommen: Die wird dauernd beschrieben und manchmal auch gelesen. Aber Fehler in den dort gespeicherten Daten (wenn sie wieder gelesen und verarbeitet werden) können alles betreffen: Daten, Programme und Verzeichnisse.
      Deswegen lautet der Tip mit SD-Karte und Raspberry: Swappen deaktivieren. Dann hält die SD-Karte meistens wesentlich länger.
      • H hans_999
        @hans_999 Und/oder das System so schlank halten, dass gar nicht erst geswappt wird. Ich hab auf meinem Rapsi4 (4GB) noch nie gesehen, das geswappt wurde.
