  4. SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen
adapter
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @amg_666 sagte in SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen:
    hgabe ich beri FTP Hostname /192.168.2.20/Volume_1
    ist das wirklich der Host????
    und bei Pfad /SicherungRaspi
    und das die Freigabe?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @Homoran Das sollte so richtig sein. Ich kann auf das NAS ja auch im Windows Explorer zugreifen und da hat heisst das Laufwerk Volume_1 und hat die Adresse 192.168.2.20 und unter Volume_1 habe ich einen Ordner SicherungRaspi wo meine ganzen alten Backups liegen
    • amg_666A amg_666
      aber nicht der Host (Rechner!)
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @Homoran Der Rechner ist doch dann die IP Adresse ? Die hatte ich auch schon ohne die Angabe Volume_1 angegeben, gleiche Fehlermeldung
        • amg_666A amg_666
          dann bleibt noch der Name der Freigabe
          mit ftp habe ich noch nicht gearbeitet, weiss es nur von CIFS, dass dort die Bezeichnung des Freigegebenen Ordners stehen muss
          EDIT:
          Die Anleitung dazu sagt:
          FTP:
          FTP ist auf allen OS möglich und dient als eine Alternative zum CIFS Mount
          Die Pfadangabe unter FTP muss immer mit "/" beginnen (Bsp: "/Pfadangabe")
          Optional kann man aktivieren/deaktivieren, ob die Backups vom NAS gelöscht werden sollen
          bei dir beginnt die Bezeichnung des Hosts mit /!!!
            EDIT:
            FTP:
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @Homoran said in SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen:
            Die Anleitung hatte ich auch gelesen und das mit dem "/" auf hosts bezogen...
            Danke das wars, jetzt klappt es mit Host 192.... und Pfad /Volume_1/SicherungRaspi
            • amg_666A amg_666
              Das ergibt auch viel eher Sinn!
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                @Homoran So jetzt hab ich ein nächste Problem: Wie gesagt ist der Master abgeraucht (SD Karte defekt). Ich fahre jede Nacht ein Backup und habe jetzt auf einer neuen SD Karte iobroker neu installiert, dann backitup installiert und dann das aktuellste Backup eingespielt. Das war vor 4 Stunden, laufen tut es immer noch nicht stabil:
                Einige Instanzen werden immer wieder rot (z.B. javascript, zum Beispiel sonoff.) Im Log steht dann z.B.
                Instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKIL
                Am Raspi ist die grüne LED immer wieder für seeeehr lange Zeit an (die steht für Schreibzugriffe auf der Karte, oder?)
                • amg_666A amg_666
                  wer sagt denn, dass in diesem Backup nicht auch schon der Wurm drin ist/war
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @Homoran Naja, bis vorgestern lief alles ohne Probleme. Ich denke ich werde das System mal komplett neu aufsetzen, ist zwar Arbeit aber Scripte und Vis habe ich ja gesichert...
                    Nochmal vielen Dank für den Support.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • amg_666A amg_666
                      hans_999
                      Gesperrt
                      @amg_666 said in SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen:
                      Das sagt leider gar nichts: Ein Rechner, bei dem ich (nur) die Bootpartition zerstöre, läuft auch wunderbar. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn boote.
                      SD-Karten werden meistens Probleme mit/auf der dort abgelegten SWAP-Partition bekommen: Die wird dauernd beschrieben und manchmal auch gelesen. Aber Fehler in den dort gespeicherten Daten (wenn sie wieder gelesen und verarbeitet werden) können alles betreffen: Daten, Programme und Verzeichnisse.
                      Deswegen lautet der Tip mit SD-Karte und Raspberry: Swappen deaktivieren. Dann hält die SD-Karte meistens wesentlich länger.
                      • H hans_999
                        @hans_999 Und/oder das System so schlank halten, dass gar nicht erst geswappt wird. Ich hab auf meinem Rapsi4 (4GB) noch nie gesehen, das geswappt wurde.
