  4. SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen
adapter
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @Glasfaser Oh Mann, nein in einem anderen Browser gehts. Ich wundere mich über nichts mehr... (Firefox geht nicht, Firefox nightly geht)
    @amg_666 sagte in SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen:
    oder mal einfach den Browser Cache leeren
    • amg_666A amg_666
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @amg_666 ...und nachdem ich den Cache geleert habe scheint jetzt auch firefox wieder zu funzen...
      Ich hab jetzt noch eine Anschlussfrage: Bei mir sind 3 Raspi im Einsatz und der Master ist mir abgeraucht. KAnn ich da jetzt über backitup "einfach so" ein backup einspielen oder muss ich die Master-Slave Beziehungen neu einrichten? Der Master ist ja neu aufgesetzt und kennt die Slaves noch nicht, ist das im Backup mit drin ??
      • amg_666A amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @amg_666 Ich muss nochmal nerven, ich bekomme backitup FTP nicht ans laufen, egal wie ich den FTP Server (ein NAS) eingebe ich bekomme immer die Fehlermeldung
        backitup.0	2020-10-18 17:43:27.426	error	(6057) Error: getaddrinfo ENOTFOUND /192.168.2.20/Volume_1 /192.168.2.20/Volume_1:21
        Im Adapter hgabe ich beri FTP Hostname /192.168.2.20/Volume_1 eingegeben und bei Pfad /SicherungRaspi
        Nutzname und Passwort sollten eigentlich auch stimmen
        • amg_666A amg_666
          ist das wirklich der Host????
          und das die Freigabe?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @Homoran Das sollte so richtig sein. Ich kann auf das NAS ja auch im Windows Explorer zugreifen und da hat heisst das Laufwerk Volume_1 und hat die Adresse 192.168.2.20 und unter Volume_1 habe ich einen Ordner SicherungRaspi wo meine ganzen alten Backups liegen
            • amg_666A amg_666
              aber nicht der Host (Rechner!)
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @Homoran Der Rechner ist doch dann die IP Adresse ? Die hatte ich auch schon ohne die Angabe Volume_1 angegeben, gleiche Fehlermeldung
                • amg_666A amg_666
                  dann bleibt noch der Name der Freigabe
                  mit ftp habe ich noch nicht gearbeitet, weiss es nur von CIFS, dass dort die Bezeichnung des Freigegebenen Ordners stehen muss
                  EDIT:
                  Die Anleitung dazu sagt:
                  FTP:
                  FTP ist auf allen OS möglich und dient als eine Alternative zum CIFS Mount
                  Die Pfadangabe unter FTP muss immer mit "/" beginnen (Bsp: "/Pfadangabe")
                  Optional kann man aktivieren/deaktivieren, ob die Backups vom NAS gelöscht werden sollen
                  bei dir beginnt die Bezeichnung des Hosts mit /!!!
                    EDIT:
                    FTP:
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @Homoran said in SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen:
                    Die Anleitung hatte ich auch gelesen und das mit dem "/" auf hosts bezogen...
                    Danke das wars, jetzt klappt es mit Host 192.... und Pfad /Volume_1/SicherungRaspi
                    • amg_666A amg_666
                      Das ergibt auch viel eher Sinn!
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        @Homoran So jetzt hab ich ein nächste Problem: Wie gesagt ist der Master abgeraucht (SD Karte defekt). Ich fahre jede Nacht ein Backup und habe jetzt auf einer neuen SD Karte iobroker neu installiert, dann backitup installiert und dann das aktuellste Backup eingespielt. Das war vor 4 Stunden, laufen tut es immer noch nicht stabil:
                        Einige Instanzen werden immer wieder rot (z.B. javascript, zum Beispiel sonoff.) Im Log steht dann z.B.
                        Instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKIL
                        Am Raspi ist die grüne LED immer wieder für seeeehr lange Zeit an (die steht für Schreibzugriffe auf der Karte, oder?)
                        • amg_666A amg_666
                          wer sagt denn, dass in diesem Backup nicht auch schon der Wurm drin ist/war
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @Homoran Naja, bis vorgestern lief alles ohne Probleme. Ich denke ich werde das System mal komplett neu aufsetzen, ist zwar Arbeit aber Scripte und Vis habe ich ja gesichert...
                            Nochmal vielen Dank für den Support.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • amg_666A amg_666
                              hans_999
                              Gesperrt
                              @amg_666 said in SD Card defekt, Probleme beim Neuaufsetzen:
                              Das sagt leider gar nichts: Ein Rechner, bei dem ich (nur) die Bootpartition zerstöre, läuft auch wunderbar. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn boote.
                              SD-Karten werden meistens Probleme mit/auf der dort abgelegten SWAP-Partition bekommen: Die wird dauernd beschrieben und manchmal auch gelesen. Aber Fehler in den dort gespeicherten Daten (wenn sie wieder gelesen und verarbeitet werden) können alles betreffen: Daten, Programme und Verzeichnisse.
                              Deswegen lautet der Tip mit SD-Karte und Raspberry: Swappen deaktivieren. Dann hält die SD-Karte meistens wesentlich länger.
                              • H hans_999
                                @hans_999 Und/oder das System so schlank halten, dass gar nicht erst geswappt wird. Ich hab auf meinem Rapsi4 (4GB) noch nie gesehen, das geswappt wurde.
