  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Beowolf du meinst wohl fdisk -mbr muss ja nicht gleich alles gelöscht werden... :D
    mit 20MB warst du ja schon gottgleich!
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @da_Woody sagte in [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht:
    Un alle haben behauptet: "Die kriegst Du niemals voll!" 😊
    Proxmox und HA ...
    • N Offline
      N Offline
      nukia
      Hab seltsamerweise genau das gleiche Probleme. Die Einträge in der ini sind angepasst, Rasperry und der Garfana Server wurden neu gestartet...
      Fehlermeldung:
      Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
      Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.xxx.xxx.xxx es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nukia
        Fehlermeldung:
        N Offline
        N Offline
        nukia
        @nukia Fehler gefunden, man muss in der oben beschriebenen ini Änderung auch den ";" entfernen
        da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nukia
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @nukia na steht ja auch dort! ;)
          gruß vom Woody
          • N nukia
            keineAhnungvonProgrmieren
            @nukia
            bin noch anfänger und habe das gleiche Problem.
            Kann jemand bitte den kompletten Lösungsweg mal dokumentieren?
            Was ist zb Grafana?
            Der oben beschrienene Weg ist auf der Oberfläche des raspberry oder?
            Danke fürs antworten.
            B ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • K keineAhnungvonProgrmieren
              @nukia
              Was ist zb Grafana?
              Beowolf
              @keineahnungvonprogrmieren
              Ich möchte jetzt nicht unfair sein, aber die Frage "Was ist Grafana" die sollte Dir Google beantworten.
              Und "kompletten Lösungsweg". Findest Du nicht, das Du etwas Vorarbeit selber erledigen solltest?
              Auch "Der oben beschrienene Weg ist auf der Oberfläche des raspberry oder?" ist auch nicht wirklich gut.
              Wo sollen wir bei Dir anfangen? Bei Adam und Eva?
              Das wird so nichts. Fange einfach selber an. Spiele mit dem Raspberry. Installiere nach den Anleitungen die es im Internet (Google) genug gibt einfach drauf los. Wenn es nicht läuft lösche alles und fange von vorne an.
              Wenn Du dann eine konkrete Frage hast ist bestimmt jeder bereit zu helfen.
              So aber fehlt einfach zu viel bei Dir.
              Grüße
              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                @nukia
                Was ist zb Grafana?
                @keineahnungvonprogrmieren sagte in [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht:
                Moin,
                zusätzlich zu den Anmerkungen von @Beowolf, einen zwei Jahre alten Thread, der zudem schon als gelöst gekennzeichnet wurde, nochmals zu nutzen, ist auch schon nicht die feine englische Art.
                Du solltest Dir, vor dem Posten einmal dieses https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge durchlesen und beherzigen.
                VG
                Bernd
                P.S.: die Fragen, die Du impliziert hier stellst, sind alle schon einmal auch mit Lösungsweg hier im Forum beschrieben, Du musst nur Suchen ;)
