  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Beowolf
    So, ich habe gerade einmal ALLES runter gefahren, abgeschaltet und dann alles neu gestartet. Rechner, Pi3 und die Kaffeemaschine.
    Warum auch immer - es läuft jetzt. 👍 👍 👍 😀 😀
    Trotzdem danke für die tolle Unterstützung. 👍
    Manfred
    FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Manfred
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @Beowolf Dann koch dir mal einen Kaffee und viel Spaß mit Grafana und VIS 😁
      • B Beowolf
        Manfred
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @Beowolf reboot macht meistens gut... ;) ab und an auch mal ein shift+reload...
        dieses ganze browser gesocks wird immer zickiger.
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          Ist schon ein wenig her, aber als früher mal DOS und Windows 3.1 nicht mehr so richtig wollten, habe ich aus Frust schon mal ein "fdisk" gemacht. Das tat auch immer gut. 😀
          Für die denen das nichts sagt - fdisk kommt aus der Zeit, als 20MB-Festplatten noch 3kg wogen. 😳
          Manfred
          PS:
          Habe gerade herausgefunden, das man die Grafik auch ohne alles drumherum anzeigen lassen kann. Ich glaube, ich werde hier in Grafana noch vieles entdecken. 😀 😀
          • B Beowolf
            Manfred
            PS:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Beowolf du meinst wohl fdisk -mbr muss ja nicht gleich alles gelöscht werden... :D
            mit 20MB warst du ja schon gottgleich!
            • da_WoodyD da_Woody
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @da_Woody sagte in [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht:
              Un alle haben behauptet: "Die kriegst Du niemals voll!" 😊
              Proxmox und HA ...
              • N Offline
                N Offline
                nukia
                Hab seltsamerweise genau das gleiche Probleme. Die Einträge in der ini sind angepasst, Rasperry und der Garfana Server wurden neu gestartet...
                Fehlermeldung:
                Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
                Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.xxx.xxx.xxx es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nukia
                  Fehlermeldung:
                  N Offline
                  N Offline
                  nukia
                  @nukia Fehler gefunden, man muss in der oben beschriebenen ini Änderung auch den ";" entfernen
                  da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nukia
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @nukia na steht ja auch dort! ;)
                    • N nukia
                      keineAhnungvonProgrmieren
                      @nukia
                      bin noch anfänger und habe das gleiche Problem.
                      Kann jemand bitte den kompletten Lösungsweg mal dokumentieren?
                      Was ist zb Grafana?
                      Der oben beschrienene Weg ist auf der Oberfläche des raspberry oder?
                      Danke fürs antworten.
                      B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K keineAhnungvonProgrmieren
                        @nukia
                        Was ist zb Grafana?
                        Beowolf
                        @keineahnungvonprogrmieren
                        Ich möchte jetzt nicht unfair sein, aber die Frage "Was ist Grafana" die sollte Dir Google beantworten.
                        Und "kompletten Lösungsweg". Findest Du nicht, das Du etwas Vorarbeit selber erledigen solltest?
                        Auch "Der oben beschrienene Weg ist auf der Oberfläche des raspberry oder?" ist auch nicht wirklich gut.
                        Wo sollen wir bei Dir anfangen? Bei Adam und Eva?
                        Das wird so nichts. Fange einfach selber an. Spiele mit dem Raspberry. Installiere nach den Anleitungen die es im Internet (Google) genug gibt einfach drauf los. Wenn es nicht läuft lösche alles und fange von vorne an.
                        Wenn Du dann eine konkrete Frage hast ist bestimmt jeder bereit zu helfen.
                        So aber fehlt einfach zu viel bei Dir.
                          @nukia
                          Was ist zb Grafana?
                          @keineahnungvonprogrmieren sagte in [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht:
                          Moin,
                          zusätzlich zu den Anmerkungen von @Beowolf, einen zwei Jahre alten Thread, der zudem schon als gelöst gekennzeichnet wurde, nochmals zu nutzen, ist auch schon nicht die feine englische Art.
                          Du solltest Dir, vor dem Posten einmal dieses https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge durchlesen und beherzigen.
                          Bernd
                          P.S.: die Fragen, die Du impliziert hier stellst, sind alle schon einmal auch mit Lösungsweg hier im Forum beschrieben, Du musst nur Suchen ;)
